养殖场智能监控系统解决方案
养殖场智能监控系统解决方案
2026/2/4 14:38:22
养殖场智能监控系统是农业物联网(AIoT)垂直领域的智能化养殖解决方案,核心是通过物联网感知设备、音视频监控技术、数据传输网络和智能管理平台的协同,实现养殖场无人化值守、精准化管控、数字化决策,覆盖畜禽/水产养殖的环境监测、动物行为分析、安防报警、远程管理等全场景。
一、核心组成模块
1. 感知采集层
环境传感器实时监测温湿度、有害气体浓度等指标,消除人工误差;高清摄像头搭配拾音器,捕捉画面与动物叫声,部分内置AI算法;智能耳标、称重传感器等设备追踪个体生长数据。
2. 传输控制层
通过4G/5G等低功耗网络稳定上传数据,适应偏远环境;智能终端联动通风机、投料机等设备,实现自动调控。
3. 平台应用层
云端平台整合数据看板,支持多端远程查看;对异常行为、温湿度波动等情况进行报警;溯源模块记录全流程数据,满足监管需求。
二、核心功能
1. 环境参数智能监测与联动控制
- 实时采集温湿度、氨气/硫化氢浓度、二氧化碳含量、光照强度(畜禽养殖),以及水体溶氧量、pH值、氨氮含量(水产养殖)等关键指标。
- 支持与通风机、温控器、增氧泵、水帘等设备联动,当参数超标时自动触发调节(如氨气超标自动开启排风系统,水体溶氧不足自动启动增氧机),维持养殖环境稳定,降低动物应激反应。
2. AI视觉分析与动物状态监测
- 异常行为识别:通过高清摄像头+AI算法,自动识别动物扎堆、趴卧不动、打斗、采食减少等异常状态,及时报警疫病前兆。
- 个体体征追踪:搭配智能耳标、称重传感器,监测畜禽体温、运动量、生长体重变化,形成个体生长曲线,辅助精准饲喂。
- 存栏计数统计:自动统计养殖舍内动物数量,避免人工计数误差,方便盘点管理。
3. 7×24小时远程可视化管理
- 支持电脑Web端、手机APP、平板多终端实时查看养殖场视频画面,支持夜视、变焦、360°全景监控,适配养殖场偏远、分散的场景。
- 支持多养殖场集中管控,管理人员足不出户即可掌握所有养殖点位的实时情况,减少人工巡检成本。
4. 多维度风险报警与应急响应
- 疫病报警:结合环境数据+动物行为数据,生成疫病风险评估报告,提前1-3天报警潜在疫情。
- 安防报警:识别外来人员闯入、设备被盗、养殖舍烟雾/明火、摄像头遮挡等情况,触发声光报警+短信/APP推送提醒。
- 设备故障报警:实时监测监控设备、传感器、控制终端的运行状态,当设备离线、数据异常时自动告警,避免因设备故障导致监测中断。
5. 数据溯源与决策支持
- 自动记录养殖全流程数据(环境数据、饲喂记录、疫病处理记录、出栏信息),支持对接农产品溯源平台,满足食品安全监管要求。
- 生成数据报表与趋势分析图,如环境参数变化曲线、生长出栏率统计、成本分析报告,为养殖场优化饲喂方案、调整管理策略提供数据支撑。
三、适配养殖场景
- 畜禽养殖:猪舍、鸡舍、牛棚等,重点解决疫病防控、环境调控、人员管理问题。
- 水产养殖:鱼塘、虾塘、大棚养殖池等,核心监测水体溶氧、pH值,联动增氧机。
- 特种养殖:鹌鹑、肉羊、甲鱼等,适配小众品类的个性化监测需求,如温控精度要求更高。
对比传统人工巡检模式,该方案可实现人工成本降低30%-50%、疫病发生率降低20%以上、养殖出栏率提升10%-15%,同时符合规模化养殖的标准化、智能化政策导向,是现代养殖场降本增效的核心抓手。
JYLN061 LORA无线数传终端应用
LORA无线数传终端5KM通讯
RS485转LORA模块功能特点与应用
微型LORA数传模块的功能特点与传输方式
畜禽养殖环境智能监控系统
