LORA无线数传终端5KM通讯
LoRa无线数传终端是面向工业物联网、远程数据采集场景的无线通信设备,依托LoRa扩频技术实现远距离、低功耗的数据透明传输,其功能特点可分为核心传输功能、适配兼容能力、工业级可靠性、便捷管理运维四大类:
一、核心传输功能:稳定高效的无线数据交互
1.双向透明传输
无需修改用户串口设备的原有通信协议,直接将串口数据封装为LoRa无线信号发送,接收端还原为串口数据输出,实现“串口-无线-串口”的透明通道,适配ModbusRTU、自定义ASCII等多种串口协议。
2.多组网通讯模式
-一对一通讯
两个串口设备通过两个LORA物联智能网关直接通讯,实现数据双向透明传输,无需额外协议转换。这种高效、直接的连接方式适用于各类设备间数据交换的需求。此外,LORA技术以其优越的低功耗和远距离传输能力,确保了信息传递的稳定性。
-一对多通讯
LORA系统支持主从模式,一个主设备能够集中管理多个子设备,进行高效的数据交互。这大大简化了网络架构,提升整体通信效率。
LORA的点对多通信方案不仅灵活性高,还能有效降低项目运营成本,广泛应用于智能家居、楼宇能源管理和仓储货物管理等领域。通过AT指令配置,用户可以轻松设定参数,满足不同应用场景的需求。这项技术的应用前景广阔,正逐步改变我们对物联网通信的认知。
3.远距离低功耗传输
-传输距离远:基于LoRa扩频技术,视距传输可达3-10公里,遮挡环境下(如城市楼宇、山区)也能实现1-3公里稳定通信,远超传统无线数传设备。
-低功耗设计:支持休眠/唤醒模式,休眠电流低至微安级,搭配电池供电时,续航周期可达数月至数年,适用于野外无市电供电场景(如野外气象站、管道监测)。
4.数据校验与抗干扰
内置CRC循环冗余校验机制,自动过滤干扰数据,确保传输准确率;LoRa技术本身具备超强抗干扰能力,可在工业电磁干扰、多设备并发通信环境下稳定工作。
二、适配兼容能力:灵活对接各类终端设备
1.多串口类型适配
兼容RS232、RS485、TTL等主流串口接口,支持多种波特率(1200-115200bps)自适应,可直接对接PLC、传感器、工控机、单片机等各类串口设备,即插即用。
2.宽电压供电设计
支持DC5-36V宽电压输入,适配工业现场的直流电源、太阳能供电系统、电池组等多种供电方式,满足不同场景的供电需求。
三、工业级可靠性:适应恶劣环境
1.工业级防护标准
外壳采用金属或高强度塑料材质,具备IP30/IP65防护等级(不同型号可选),防尘、防潮、防腐蚀,可适应-40℃~+85℃的宽温工作环境,满足工业现场、野外户外等恶劣场景的部署要求。
2.断点续传与数据缓存
部分高端型号内置数据缓存功能,当无线链路临时中断时,自动缓存待传输数据,链路恢复后自动补发,避免数据丢失;支持掉电数据不丢失,保障关键数据的完整性。
四、便捷管理运维:降低部署维护成本
1.灵活配置方式
支持本地配置(通过串口AT指令、配置软件)和远程配置(通过上位机、云平台),可灵活设置组网参数、传输频率、波特率、上报阈值等,无需现场拆机调试。
2.远程运维与升级
支持远程固件升级(FOTA),无需现场更换设备,即可完成功能迭代;部分型号支持状态监测,可远程查看设备的信号强度、供电状态、数据传输量,方便运维人员实时掌握设备运行情况。
3.即插即用易部署
无需复杂布线,设备通电后自动配对组网,适合快速部署的临时监测场景(如灾后应急数据采集、临时工地设备监控)。
JYLN061 LORA无线数传终端应用
养殖场智能监控系统解决方案
RS485转LORA模块功能特点与应用
微型LORA数传模块的功能特点与传输方式
畜禽养殖环境智能监控系统
