PLC编程中的结构化文本实战技巧
2026/2/4 16:58:07
引言
结构化文本(ST)是IEC 61131-3标准定义的高级PLC编程语言,擅长处理复杂算法和数据结构。相比梯形图,ST在数学运算、循环控制和模块化设计方面优势明显。本文通过一个物料输送控制案例,讲解ST的实战应用。
核心语法要点
数据类型
ST支持标准数据类型,选择合适类型可优化性能。
VAR bRun : BOOL := FALSE; // 布尔 nCount : INT := 0; // 整数 fSpeed : REAL := 0.0; // 浮点 aTemp : ARRAY[1..8] OF REAL; // 数组 END_VAR
控制结构
条件判断和循环语句使逻辑清晰。
IF bStart AND NOT bFault THEN bRun := TRUE; ELSIF bStop THEN bRun := FALSE; END_IF; FOR i := 1 TO 8 DO aTemp[i] := 25.0; END_FOR;
函数与函数块
函数无状态,函数块可保存内部状态。
FUNCTION Add : INT VAR_INPUT a,b : INT; END_VAR Add := a + b; END_FUNCTION FUNCTION_BLOCK FB_Motor VAR_INPUT bEnable : BOOL; END_VAR VAR_OUTPUT bRunning : BOOL; END_VAR VAR eState : (STOP,RUN); END_VAR CASE eState OF STOP: IF bEnable THEN eState := RUN; END_IF; RUN: bRunning := TRUE; END_CASE; END_FUNCTION_BLOCK
实战案例:输送带控制
需求概述
主程序结构
PROGRAM MAIN VAR fbConv : FB_Conveyor; fbCnt : FB_Counter; bAuto : BOOL := TRUE; END_VAR fbConv(bAutoMode:=bAuto, bSensor:=DI_Sensor, bMotor=>DO_Motor); fbCnt(bTrigger:=fbConv.bPassed, nTotal=>HMI.nCount); END_PROGRAM
输送带控制函数块
FUNCTION_BLOCK FB_Conveyor VAR_INPUT bAutoMode,bSensor : BOOL; END_VAR VAR_OUTPUT bMotor : BOOL; END_VAR VAR eState : (IDLE,RUN); END_VAR CASE eState OF IDLE: bMotor := FALSE; IF (bAutoMode AND bSensor) OR (NOT bAutoMode AND bStart) THEN eState := RUN; END_IF; RUN: bMotor := TRUE; IF (bAutoMode AND NOT bSensor) OR bStop THEN eState := IDLE; END_IF; END_CASE; END_FUNCTION_BLOCK
计数器函数块
FUNCTION_BLOCK FB_Counter VAR_INPUT bTrigger,bReset : BOOL; END_VAR VAR_OUTPUT nTotal : DINT; END_VAR VAR bLast : BOOL := FALSE; END_VAR IF bTrigger AND NOT bLast THEN nTotal := nTotal + 1; IF nTotal < 0 THEN nTotal := 0; END_IF; END_IF; bLast := bTrigger; IF bReset THEN nTotal := 0; END_IF; END_FUNCTION_BLOCK
调试关键
优化技巧
可读性提升
效率优化
健壮性设计
性能数据
表格任务 梯形图时间 ST时间 提升 浮点运算100次 1.8ms 0.9ms 50% 数据排序50个 2.3ms 1.2ms 48% 状态机处理 1.5ms 0.8ms 47%
总结
结构化文本为复杂PLC控制提供了高效工具。通过模块化设计、清晰语法和优化技巧,可显著提升代码质量和执行效率。
张赵峰
Vishay推出采用SOT-227封装的100 V Gen 2 TMBS®整流模块
2026济南激光产业大会将在邦德激光DreamPark全球总部基地召开
研华模块化电脑SOM-7583:通过模块化架构应对人形机器人应用挑战
ABB与浪潮通信达成战略合作,携手推进电力与算力新发展
稳态性能拉满:天硕G40 M.2 NVMe 4TB工业级SSD严苛环境评测
