电压变送器应用在什么行业?
· 电力行业
o 发电厂:用于监测发电机的输出电压、发电厂用电系统的电压等,确保发电设备的稳定运行和电能质量。
o 变电站:对各级电压母线、输电线路的电压进行实时测量和监控,为变电站的自动化控制和保护系统提供准确的电压信号,以便及时发现电压异常情况并采取相应措施,保障电力传输的安全和稳定。
· 工业自动化
o 大型工业生产线:如汽车制造、钢铁生产、化工生产等,用于监测和控制各种电机、变频器、驱动器等设备的供电电压,确保设备在正常电压范围内运行,避免因电压波动导致设备损坏或生产质量下降。
o 自动化控制系统:将现场的高电压信号转换为适合控制系统采集和处理的标准信号,实现对工业过程中电压参数的精确测量和控制,提高生产过程的自动化水平和可靠性。
· 交通运输行业
o 电动汽车充电设施:用于监测充电桩输出电压,确保充电过程中电压的稳定和安全,保护电动汽车电池免受过高或过低电压的损害。
o 轨道交通:如地铁、高铁等,用于监测接触网的电压,保障列车的正常供电,同时为轨道交通安全监控系统提供电压数据,以确保列车运行的安全和稳定。
· 通信行业
o 通信基站:对基站的供电电压进行实时监测和转换,确保通信设备在稳定的电压下工作,保障通信网络的正常运行。
o 数据中心:监控数据中心的电力供应系统,包括市电输入电压、UPS 输出电压等,保证数据中心的设备安全运行,防止因电压问题导致服务器等设备故障,造成数据丢失或通信中断。
· 智能建筑行业
o 智能电网:用于监测和分析电网中的电压状况,实现对电力系统的智能控制和管理,提高电网的运行效率和可靠性。
o 建筑电气系统:监测建筑物内的供电电压,包括照明系统、空调系统、电梯系统等的电压,确保这些设备的正常运行,同时通过对电压数据的分析,实现对建筑物能耗的监测和管理,达到节能的目的。
电流传感器应用在什么行业?
电能质量监测装置应用在什么行业?
电能质量分析仪应用在什么行业?
一体化温度变送器应用在什么行业?
温度传感器应用在什么行业?
