马路科技如何以3D技术矩阵重构工业未来
马路科技凭借近30年的行业深耕,已构建了一个以“3D技术矩阵”为核心的完整数字化解决方案体系,旨在从设计、制造到检测的全流程重构工业未来,赋能企业实现智能制造与数字化转型。
这个矩阵并非单一技术,而是一个深度融合硬件、软件与服务的生态系统,其核心在于实现 “数据驱动”的数字化闭环。
一、高精度质量检测与数字化
全域三维扫描与尺寸控制:以德国蔡司(ZEISS)为核心,提供从手持式便携扫描(如 ZEISS T-SCAN hawk 2)到全自动化光学测量系统(如 ZEISS ScanBox 5130)的完整方案。它们能快速获取复杂曲面、钣金件、大型压铸件等工件的全场三维数据,进行GD&T分析与CAD比对,效率远超传统方法,为逆向工程、首件检测及生产质量控制提供坚实基础。
内部结构无损洞察:蔡司工业CT(METROTOM系列)与2D X射线系统是透视工件内部缺陷、进行装配体分析的核心工具。它们广泛应用于新能源汽车(电池、压铸件)、医疗器械(植入物)、精密电子等行业,实现内部气孔、裂纹、装配间隙等的无损、定量检测,彻底改变盲人摸象的检测方式。
高精度应对日常测量挑战,适合不同应用领域。
桥式三坐标测量机:以高精度、低测量偏差和优异的动态刚性为特点,适用于广泛工业场景的常规精密测量任务。
车间/悬臂式三坐标测量机:专为恶劣生产环境设计,具备抗粉尘、振动和温度波动能力,悬臂式结构特别适合大型钣金及车身部件的高效多传感器测量。
大型龙门式三坐标测量机:采用坚固龙门结构与宽轴承座设计,专用于超大型工件的高精度、高重复性测量,满足航空航天与重型制造需求。
影像及复合式测量机:融合高分辨率光学与接触式传感器,实现非接触快速测量,特别适合薄壁、精密光学元件等敏感工件的全尺寸检测。
自动化三坐标测量系统:集成自动定位模组、多工位缓存与AGV接驳技术,实现无人化上下料与连续测量,显著提升设备利用率并降低人工依赖。
微纳米级表面与形貌测量:Bruker Alicona 无限景深显微测量系统,将表面粗糙度、轮廓尺寸与三维形貌测量功能融为一体。特别适用于刀具刃口、精密零部件、汽车车灯镜面等微米级精度的质量控制,确保产品性能与寿命。
智慧质量数据管理:ZEISS PiWeb 报告与质量数据管理平台,是连接所有检测设备、统一数据标准、实现SPC过程监控与智能报告的核心软件。它将分散的测量数据转化为可指导生产的决策洞察,是构建智能工厂质量大脑的关键。
二、先进增材与减材制造
将数字化模型高效、精准地转化为高性能实体零件,涵盖加法与减法制造两大范式,是实现设计自由和柔性生产的关键。
工业级增材制造(3D打印):整合了 Markforged、BigRep、华曙高科、3D Systems 等全球领先品牌,提供从高性能塑料(尼龙、PEEK)、连续碳纤维增强复合材料到金属(钛合金、铝合金)的全面3D打印解决方案。这不仅用于快速原型验证,更直接用于生产轻量化结构件、小批量定制化终端零件以及复杂的随形冷却模具,大幅缩短研发周期并实现设计自由。
精密减材与五轴加工:
五轴数控与超声加工:提供hyperMILL高端五轴CAM编程软件及汇专超声绿色数控机床,实现复杂零部件的高效、高质量加工。
飞秒激光微加工:GF飞秒激光加工设备采用超短脉冲技术,几乎无热影响区,适用于医疗器械、汽车照明等领域的高精度微孔、纹理雕刻,加工材料涵盖金属、玻璃、陶瓷等。
汇专超声数控机床:可加工硬脆性材料、蜂窝材料、碳纤维复合材料、高温合金、难切削金属材料、有色金属材料等
三、智能设计与仿真
在制造之前,通过虚拟世界验证与优化产品与工艺,从源头提升质量、降低成本,是实现第一次就做对的保障。
产品设计与逆向工程:基于 Siemens NX 的CAD/CAE/CAM一体化平台,以及 Geomagic Design X(逆向工程)和 Geomagic Freeform(触觉设计)软件,实现从创意到设计、从实物到数据的双向畅通,为创新和复制提供强大工具。
成型工艺仿真:
塑胶成型:Moldex3D 提供专业的注塑成型模流分析,预测并优化翘曲、缩水等缺陷。
铸造工艺:FLOW-3D CAST 专注于金属铸造的模流、凝固及缺陷仿真,大幅减少试模次数,是铸造行业数字化转型的关键工具。
增材制造仿真:FLOW-3D AM 等软件用于预测金属3D打印过程中的变形与应力,优化打印参数。
制造过程仿真与优化:VERICUT 机床加工全虚拟仿真软件,可在实际切削前验证CNC程序,避免碰撞并优化加工效率。
马路科技的3D技术矩阵是一个端到端的赋能体系。它从高精度检测获取可信数据,通过智能仿真在虚拟世界优化设计与工艺,再利用先进制造技术将最优方案高效实体化,最后再次通过检测验证闭环,形成持续改进的飞轮。这正是我们助力企业实现数字化转型与智能制造升级的核心路径。
蔡司工业CT测量,马路科技全流程质量保障
马路科技-蔡司三坐标机 微米级精度检测
马路科技自动化三维扫描仪,测量飞机侧板航空航天应用
马路科技金属3D打印助力捷安特自行车设计
