研华工控机ARK-1250L选型指南
研华工控机ARK-1250L选型指南
2026/3/12 13:09:10
在工业自动化与数字化转型迈向深水区的今天,边缘侧的应用正从简单的数据采集演变为集控制、计算、通信与智能于一体的复杂节点。这对边缘硬件的接口密度、计算性能、环境适应性与网络能力提出了前所未有的高要求。研华工控机ARK-1250L应运而生,它如同一位“全副武装”的工业边缘战士,以第11代英特尔®酷睿™ i5处理器为心脏,集多路高速网口、丰富串口、超宽温运行及模块化扩展于一身,专为构建高性能工业网关、复杂边缘服务器及严苛环境控制站而设计。
一、产品核心定位:高性能、高密度接口的工业边缘堡垒
1.强大边缘算力核心:搭载第11代Intel® Core™ i5-1145G7E/Tiger Lake处理器,集成锐炬® Xe显卡,提供远超Atom/Celeron平台的强大通用计算与图形处理能力,轻松应对数据聚合、协议转换、轻量AI推理及本地可视化任务。
2.卓越的网络连接密度与速度:提供3个或4个千兆以太网口,其中包含2.5GbE高速端口,满足多网段隔离、高带宽数据回传、网络冗余及小型网络交换需求,是构建工业通信枢纽的理想选择。
3.丰富的工业现场接口:标配4个RS-232/422/485串口,并支持通过iDoor扩展更多隔离串口、CAN总线或数字量I/O,一站式连接PLC、仪表、传感器及各种现场总线设备。
4.极致的环境耐受性:支持 -40°C 至 60°C 的宽温工作范围,无风扇全封闭设计,抗振动冲击,可直接部署于户外机柜、移动车辆、能源站等极端环境。
5.灵活的扩展与演进能力:支持通过iDoor模块化技术扩展额外功能,并通过WISE-DeviceOn实现远程批量管理、软件OTA与AI容器部署,满足未来需求变化。
二、型号配置深度解析:两大系列,精准匹配
ARK-1250L主要提供两大配置系列,用户可根据对网口和显示接口的特定需求进行选择:
关键提示:型号后缀带 “U” 表示中国台湾制造,可供用户根据供应链偏好选择。
三、核心优势与选型价值点剖析
1.算力飞跃,赋能边缘智能
第11代酷睿i5相比上一代或Atom平台,CPU性能提升显著,可同时运行多个虚拟机、容器或复杂的业务逻辑。
集成锐炬Xe显卡,支持4K解码编码,可在执行工业任务的同时,流畅驱动本地HMI界面或进行轻量级视频分析。
2.网络架构的基石
多网口设计:轻松实现OT网络与IT网络隔离、设备网与管理网分离,或作为小型交换机使用.
2.5GbE高速端口:为机器视觉图片回传、大数据量日志同步、未来网络升级预留充足带宽。
3.面向工业现场的即战力
4个COM口:极大减少了对外部串口服务器的依赖,降低系统复杂性和故障点。
超宽温与坚固设计:使其能胜任从寒冷北国到炎热赤道,从稳定厂房到颠簸车辆的各种部署。
4.面向未来的可扩展性
iDoor扩展槽:可灵活增加CAN总线(MOS-1130Y)、隔离数字量I/O(MOS-1110Y)、额外千兆网口(MOS-2120)等专业模块。
WISE-DeviceOn集成:提供从设备部署、监控、更新到AI模型管理的全生命周期软件解决方案,特别适合大规模部署。
四、典型应用场景与高价值配置方案
1.高性能工业物联网关/协议转换中心
场景:在大型工厂中,汇聚上百台不同协议(Modbus RTU, Profibus, EtherCAT)设备的数据,统一转换为MQTT/OPC UA上传至云平台或MES。
推荐配置:ARK-1250L标准系列 (-L2A1) + 16GB内存 + 256GB SSD。利用其4个串口连接串行设备,3个网口分别连接设备层、控制层和信息层网络。强大CPU处理多协议解析与转换。
2.边缘计算服务器与视频分析节点
场景:在智慧工地、智慧园区部署,接入多路网络摄像头,进行实时人流统计、安全帽检测、车牌识别等AI分析。
推荐配置:ARK-1250L增强网络系列 (-S5A2) + 32GB内存 + 512GB NVMe SSD(通过M.2扩展)。4个网口可直连多台相机,2.5GbE保障视频流无阻塞。强大算力运行多个AI推理容器。
3.严苛环境下的控制与监控主站
场景:海上风电平台监控、铁路沿线信号监测、户外油气管道SCADA站。
推荐配置:ARK-1250L标准系列 + 宽温SSD/内存 + 4G无线模块(通过M.2 B Key)。利用其-40°C启动能力和坚固性,确保无人值守下的稳定。通过VGA+HDMI实现本地和远程显示输出。
4.紧凑型DIN导轨工控机(替代传统PLC+工控机组合)
场景:空间紧张的电气柜内,需要同时完成逻辑控制、数据采集和本地数据存储。
推荐配置:ARK-1250L标准系列 + iDoor数字量I/O模块 (MOS-1110Y)。一台设备整合了传统“PLC(通过I/O模块)+ 上位工控机”的功能,节省空间和成本。
