SolidWorks云服务器配置方案?
SolidWorks云服务器配置方案?
2026/3/11 13:18:22
一、核心硬件配置
5-10 人团队(常规建模 + 5000 零件大装配 )
制造业主流团队规模,需兼顾并发算力与协同效率,推荐配置如下(支持云飞云共享云桌面部署):
硬件组件精准配置配置逻辑
CPUIntel i9-14900KS(24 核 32 线程,睿频 6.2GHz)备选:AMD Ryzen 9 9950X(16 核 32 线程,睿频 5.7GHz)24 核支撑 10 人并发,6.2GHz 高主频保障单用户建模流畅。
GPUNVIDIA RTX A5000 24GB 4DP GFX24GB 显存可精细化拆分(人均 2-3GB),支持智能调度和动态分配。
内存4*USCORSAIR 32G DDR5 5200 C40 人均 12-16GB,满足多用户同时加载大模型,ECC 内存避免数据损坏
存储系统盘:1*Intel P5530 1.92TB U.2     数据盘:2*希捷企业级硬盘16TB 256MB 7200RPM CMR SATA机械硬盘读写速度超 7000MB/s,支撑 10 人并发读写,同时保障数据安全,适配设计变更频繁需求
网络局域网千兆网络万兆带宽保障 3D 图形流低延迟传输,双口冗余避免网络故障中断设计
操作系统Windows 企业版 22H2 含正版序列号支持云飞云共享云桌面部署,适配多用户权限管理与资源调度SOLIDWORKS
二、资源管理与调度
  1. 资源池化:通过云桌面管理软件(如云飞云共享云桌面),将服务器的CPU、GPU、内存、存储等资源集中管理,形成统一资源池。这种集中化管理方式实现了资源的动态分配与智能调度,提高了资源利用率。
  2. 动态资源分配:根据每个用户的工作负载和性能需求,智能地分配云主机的计算资源。例如,当用户进行复杂模型渲染时,系统自动分配更多GPU资源;当用户进行简单编辑时,则释放部分资源供其他用户使用。
  3. 负载均衡:配置负载均衡策略,将用户请求均匀分配到云服务器的多个核心和线程上,避免单核心过载导致性能下降。当用户数量接近服务器承载上限时,系统自动预警并提示管理员扩容或优化资源分配。
三、软件部署与优化
  1. 软件安装:在服务器上安装SolidWorks、UG、CATIA等三维设计软件,并配置多用户并发访问权限。选择适合企业需求的版本,并安装官方推荐的显卡驱动和系统补丁,确保软件兼容性和稳定性。
  2. 模块化配置:根据用户需求配置相应模块,禁用非必要插件以减少资源占用。
  3. 性能优化:在三维软件的设置选项中调整相关参数以优化性能,如调整图形渲染质量、禁用不必要的背景效果等。
四、网络优化与安全
  1. 网络部署:部署千兆以太网(10Gbps)或光纤网络,降低多用户并发访问时的延迟。确保用户终端与服务器间带宽≥100Mbps,延迟≤20ms,支持4K画质无卡顿。
  2. QoS策略:启用QoS(Quality of Service)策略,优先保障三维设计软件的数据传输带宽,避免普通流量(如网页浏览、视频播放)占用资源。为三维设计软件相关流量分配专属带宽通道,确保实时性要求高的操作(如模型旋转、缩放)流畅进行。
  3. 数据加密:采用加密技术对用户数据进行加密存储和传输,防止数据泄露和非法访问。
  4. 访问控制:设置严格的访问控制策略,限制用户对敏感数据和系统的访问权限。记录所有用户操作日志(如登录时间、操作内容、文件访问记录等),便于追踪和审计。
  5. 备份管理:定期备份用户数据到安全的存储介质上(如企业级NAS或云存储服务),支持增量备份和差异备份,减少备份时间和存储空间占用。
五、用户体验与协作
  1. 多终端适配:用户可通过瘦客户机、PC、笔记本或移动设备(如iPad)安装云桌面客户端,通过用户名和密码一键登录到云桌面。客户端支持多种操作系统(如Windows、macOS、Linux、Android和iOS),满足不同用户的使用习惯。
  2. 显示优化:通过优化编码参数和传输协议,确保显示画面清晰流畅,无卡顿或撕裂现象。支持4K分辨率显示,满足高精度设计需求。
  3. 协同设计:实现设计数据集中存储、版本控制与协同审阅。支持多人同时查看同一模型文件。3.png
云飞云智能共享云桌面,采用先进的智能化云共享管理技术,把服务器集群算力、软件和数据等资源,通过企业内网或外网,智能共享给终端所有用户。实现“集中计算,分布显示”,终端用户只需低配置终端设备,如瘦客户机,仅负责输入输出与界面显示,不参与任何计算和应用。这种模式,企业所有T资源,可以集中存放到机房服务器集群上,实现集中管控和智能化共享,员工利用服务器资源,进行各种电脑设计办公业务,从而帮助企业实现降本增效。
sw、UG等三维画图软件如何共享使用
研发团队如何流畅运行SolidWorks
