瑞士 Contrinex 微型扁平封装传感器新增PTFE保护管,无惧焊接考验!
现代焊接自动化需要耐高温、防飞溅和持续机械应力的传感器—且性能稳定。新款微型扁平封装传感器配备PTFE保护套管,提供了一种紧凑、坚固的解决方案,专为严苛的工业焊接环境而设计。
PTFE 管:为重要的部分提供保护
防磁防焊微型扁平封装传感器的一大亮点是其PTFE保护套管,可有效保护连接点免受焊渣飞溅、磨损及极端温度的影响。这种保护措施在机器人焊接单元中尤为重要,因为该环境中的频繁移动和恶劣条件会迅速导致传统线缆老化。高柔性连接方案提供电缆式和猪尾巴式两种版本,均配备带LED的连接器,便于状态监控并简化维护工作。
ACTIVSTONE® 涂层:防飞溅与耐用性
PTFE 管能保护连接处,而传感器的 ACTIVSTONE® 陶瓷涂层则能防止飞溅物堆积并抵御机械磨损。这一不粘且耐磨的涂层可确保:
● 减少飞溅堆积,方便日常清洁;
● 耐受钢丝刷或干冰喷射等强力清洁方法;
● 热稳定性高,传感器使用寿命更长;
● 抗冲击性和机械强度卓越,不会开裂或剥落;
PTFE 管与 ACTIVSTONE® 涂层相结合,提供双重保护,最大限度地提高 MIG、MAG 和点焊应用中的设备运行时间,并减少维护工作。
结构紧凑、坚固耐用、可投入生产
防磁防焊微型扁平封装传感器采用一体式不锈钢外壳,感应距离为 2 mm,不仅能轻松安装于狭小空间,还具备卓越的耐用性。紧凑的设计、PTFE 管以及 ACTIVSTONE® 防飞溅保护的结合,确保了其长期的可靠性和稳定的性能—即使在最严苛的焊接工艺中亦是如此。
工程师和系统集成商现在可以部署一种传感器,它不仅能够抵御恶劣环境,最大限度地减少维护需求,还能确保生产过程持续运行,且所有这些功能都集成在一个紧凑、高性能的设备中。
点击此处浏览“防磁防焊微型扁平封装传感器”产品页面
点击此处浏览《防磁防焊型手册》
乔迁大吉|新址启新程,聚力向未来!Contrinex 康睿得开启发展新篇章
免费试用30天!快速激活瑞士 Contrinex PocketCodr套件
瑞士Contrinex 智能3D相机:液位与间隙高精度检测方案
船舶水密门检测,瑞士Contrinex 高可靠检测系统,为海洋安全上双保险
金蛇辞岁,骏马迎春 | Contrinex CN 2025年高光时刻与2026新年展望
