【应用案例】IO-Link方案应用于汽车座椅装配线
汽车座椅作为驾乘人员的核心乘坐装置,不仅需为驾乘者提供舒适的乘坐体验,更要在车辆行驶全过程中保障驾乘安全。其主要由海绵体、靠背、安全锁、头枕等关键部件组成,是汽车安全性与舒适性的核心体现。
当前汽车市场中,降本增效成为行业核心需求,汽车座椅设计也同步向“精简结构、迭代材料、升级工艺”方向推进。在兼顾座椅舒适性、安全性与智能化的前提下,通过技术优化实现零部件精简,提升产品强度与使用效果,是座椅装配线的核心升级目标。
工艺流程
汽车座椅装配流程严谨有序,确保每一个部件精准适配,具体流程如下:首先,座椅骨架上线,完成滑轨与联座盆的安装;随后,将海绵体与面罩固定于靠背上,搭建座椅基本形态;接着,依次安装小地毯、底板及隔热板,完成座椅初步组装;最后,装配安全锁与靠背调节手柄,对安全带螺栓扭力进行精准检测,并开展外观、滑轨及调节器的全面测试,经包装后即可下线。
下线后,汽车座椅还需经过全面的座椅试验,对整体性能及各构成部件进行严格检查与综合评估,全程保障座椅质量与性能达到行业标准及设计要求。
解决方案
针对汽车座椅装配线的精准化、高效化需求,本案例采用西门子PLC 1200作为控制核心,通过Profinet-RT总线协议,实现与华茂欧特AUPN 6A0B-BUS-E IO-Link主站模块、HNPMIO 32DIOP IO-Link从站模块的稳定连接,构建高效协同的控制体系。
AUPN 6A0B-BUS-E和HNPMIO 32DIOP会根据PLC S7-1200预设的程序执行各种装配、检测任务的同时,实时监测座椅的位置、角度等信号信息传输到控制器,确保装配的准确性和实时性。
此外,AUPN 6A0B-BUS-E主站模块可通过IO-Link协议,实时读取从站模块、执行器及传感器的故障事件、使用寿命等核心数据,实现产线设备数据透明化管理。通过预判IO-Link从站模块的使用寿命,可提前进行更换维护,有效减少产线停机时间,提升装配效率。
应用效果
1、安装便捷、体积小巧,降低成本
HNPMIO 32DIOP相对其它品牌IO-Link从站模块在32点位的模块体积较小,且DIO才用自适应方式,无需配置,操作更简单、模块自带传感器接线,且接线简易,可节省端子和线缆的成本。
2、扩展能力强劲,适配长流水线
AUPN 6A0B-BUS拥有全球首创的IO-Link四级扩展,还能通过WellAUBUS背板协议,两个B-Code接口共扩展32个AUBO模块,最大扩展长度为300米,符合流水线较长的现场,减少客户的接线成本。
【展会播报】CDIIF2026:华茂欧特闪耀登场,精彩持续放送
风华启幕,逐光启航 | 风华学院:建立创新的企业人才培养体系!
【应用案例】AUEX模块应用于汽车电池配电管理单元(BDMU)
华茂欧特SM581E可扩展型耦合器& Profinet-RT
华茂欧特SM541E可扩展型耦合器&EtherCAT
