案例速递|汽车车漆识别检测
2026/3/10 15:07:03
检测背景:
随着消费者对汽车外观品质要求的提升,以及车厂对品牌口碑的重视,车漆检测已成为整车出厂前的关键质控环节。
车漆缺陷会直接影响汽车的外观品质、防护性能与市场价值。
(汽车后视镜)
检测需求:
检测对象:汽车车漆
检测类型:车漆缺陷检测
检测精度:0.02mm/pixel
检测方案:
相机:面阵相机
镜头:FA镜头
光源:同轴相位面阵光控光源
成像示意图:
方案说明:
车漆表面具有镜面反射的特性,传统检测方法容易受到反射干扰而失效。而相位成像系统通过分析反射条纹的畸变,有效抑制环境光和表面光泽不均的干扰,能精准捕捉2.5D形貌缺陷。
(相位预处理图——形状图1)
上图中呈现一条连续、线性、略带弯折的畸变条纹,边缘清晰,宽度均匀。这种线性的条纹是典型的划伤。
(相位预处理图——形状图1)
上图中心有一个深色点状缺陷,周围环绕着环形的畸变。这种环形畸变是典型的凹坑。
产品介绍:
相位光控光源
悟空相位成像系统,解决高反光产品表面的2.5D及棱边缺陷。采取相位偏折技术(又称“条纹反射法“)对于获取的图像进行计算和特征放大。
应用案例:
分体式多分区光源 VS 多分区光控光源
案例速递|汽车轮胎字符识别检测
案例速递|焊锡识别检测
案例速递|手机中框案例合集
案例速递|圆筒纸盒带识别检测
