西克应用 | Ruler3000线激光3D相机,赋能铁路水泥预制件表面缺陷检测应用
项目概述
本方案落地于铁路行业某水泥预制件生产工厂,聚焦水泥预制件出模核心环节,由西克(SICK)量身打造3D 视觉检测解决方案,实现预制件表面部分缺陷的稳定检测与残次品全自动筛查,高效保障产线品控效率。
方案采用 SICK Ruler3000 系列线扫 3D 相机,搭配 SICK 专属视觉算法平台 Stream Editor,为客户打造硬件 + 算法平台 + 终端软件一体化解决方案包,可根据行业客户不同应用场景与定制化需求,快速提供从硬件选型、图像测试、算法开发到部署落地的全流程闭环解决方案。
边缘缺损检测
缺角检测
平面度检测
麻面检测
01 核心解决方案与产品选型
核心解决方案:
前期调研、测试与评估:采用 Ruler3000 系列线扫 3D 相机,完成产线流动工件的批量图像采集;基于 Stream Editor 视觉算法平台,以低代码方式部署图像算法组合及逻辑运算,对平面度、缺棱掉角、凹坑凸起、裂缝麻面等检测项开展批量功能验证,同步统计检测结果,完成算法能力综合评估。
应用开发:联动机械、电气工程师,确认产线流程及软硬件交互需求;依托 Vision Space 应用程序标准化模块,结合定制化用户插件,快速开发实现前端交互界面与软件核心运行逻辑。
调试与维护:客户现场仅需工作人员完成相机连接、图像有效性确认,及 Stream Editor 程序与 Vision Space 框架软件的安装部署;后续视觉算法迭代、工艺流程逻辑调整等需求,均可通过简单替换软件脚本与插件实现,大幅降低长期维护成本。
SICK Ruler3000 系列线扫 3D 相机——Ruler3000 系列搭载 SICK 自研 3D CMOS 传感器,专为工业严苛图像处理场景设计,可输出高可靠性的精准测量结果;传感器出厂完成标准化校准,无需额外调试即可精准还原物体真实 3D 形貌,不受物体表面对比度、颜色差异影响。该系列相机具备高测量效率,高度分辨率可达 0.8 µm,单轮廓可采集 3200 个数据点,多型号可选配,可适配工业产线各类检测需求;同时配备标准化视野方案,大幅降低现场调试难度,实现无障碍快速部署。
SICK Stream Editor 视觉算法平台——Stream Editor 是一款工业级计算机图像分析软件,专为处理 Ranger3/Ruler3000 系列设备的流媒体数据研发,拥有灵活兼容的操作接口,支持图形化步骤编程,搭配即时视觉反馈功能,可快速搭建简易高效的缺陷检测方案。该平台支持双模式使用:可作为独立软件开展项目可行性研究与方案演示;也可对接 Stream Editor API,将开发完成的检测算法无缝集成至客户计算机软件系统中。
SICK Vision Space 终端应用程序——Vision Space 可完美兼容 Ranger3/Ruler3000 相机控制接口与 Stream Editor API,内置控制权限管理、设备通讯、检测结果展示、数据日志管理等标准化模块,为产线提供简洁直观的操作界面,支持工作流快速切换,助力检测方案的快速部署与落地应用。
02 西克(SICK)核心竞争优势
全链路产品布局:覆盖工业3D视觉硬件、可视化图像算法平台、算法 API 及终端应用软件,实现前期方案评估测试、中期算法与应用软件开发、后期产线终端部署的全流程赋能,无需额外搭配第三方产品。
软件赋能硬件:拥有与视觉硬件完全匹配的软件研发能力,软件产品全生命周期管理与硬件设备迭代升级同步,保障软硬件长期兼容稳定。
高效部署落地:Vision Space 可直接加载经 Stream Editor 调试完成的视觉算法脚本,实现测试即部署,让视觉检测算法无隔阂衔接终端产线应用,大幅缩短项目落地周期。
西克应用 | IO-Link网关SIG300在轮胎行业的应用
西克学堂 | ISO 3691- 4:2023标准概述:工业车辆安全认证的基石
新品速递 | 西克MF系列微型槽型传感器
西克应用 | LRS4000激光雷达助力堆场无人值守系统
岁暖同频,万象启新 | 西克中国2026年度盛会
