电力PT二次击穿保险器选型说明
电力系统PT二次击穿保险器(电压互感器二次侧击穿保护器)选型说明
PT二次击穿保险器(电压互感器二次侧击穿保护器)是电力系统中的关键保护装置,主要用于防止高电压侵入二次回路造成设备损坏或人身伤害。以下是其核心作用及选型要点:
一、PT二次击穿保险的作用
过电压保护:
当电压互感器(PT)一次侧因雷击、绝缘故障等原因产生高电压时,二次击穿保险能在电压超过设定阈值时迅速击穿放电,将高压限制在安全范围内,避免二次侧测量仪表、继电保护装置等设备损坏。
典型应用场景包括10kV-220kV变电站的PT二次侧中性点或B相接地系统。
保安接地功能:
通过强制接地(如B相接地),确保PT二次侧在高压窜入时形成可靠的低阻抗通路,保护人身安全,并配合同期回路保证电压测量的准确性。
系统稳定性保障:
防止二次回路电压异常升高导致保护误动或拒动,提高电力系统运行的可靠性。
二、厂家选型关键因素
技术参数匹配
1.额定电压:需与PT二次绕组电压匹配(常见220V-500V),如中性点接地系统通常选择2500V耐压等级(如YL-F-MS25-PVT/FM型)。
2.放电电流:根据系统短路容量选择,如30kA高放电能力型号(JBO系列)。
3.动作特性:需具备自动恢复高阻状态功能,放电电压可调范围(如300-1000V)。
功能需求:
1.报警触点:带遥信输出的型号(如JBO-500V-R)可实时反馈动作状态,便于远程监控。
2.厂商与标准认证:主流厂商:扬州中恒电气(F-MS25-PVT/FM JBO系列)、扬州益雷(F-MS25-PVT/FM)、宝应苏尔泰SRT-F-MS25-PVT等。
3.执行标准:需符合IEC61643、GB18802.1及《国家电网十八项反事故措施》要求。
4.特殊设计考量:对于B相接地系统,需在中性点装设保护器替代传统氧化锌避雷器。
三、典型型号推荐
F-MS25-PVT/FM 和JBO系列(扬州中恒电气):适用于500V系统,带报警触点,放电电流30kA。
F-MS25-PVT/FM、JBO系列(扬州益雷):放电电流25kA,支持故障信号输出,耐压2500V。
SRT-F-MS25-PVT/FM(宝应苏尔泰防雷):新型电子式,抗潮湿老化,适用于严苛环境。
四、选型注意事项
1.优先选择通过绝缘电阻试验(直流1000V不击穿/2500V击穿)的产品;
2.检测漏电流曲线是否稳定,避免劣质非线性电阻;
3.对于发电厂或重要变电站,建议选用RS485通讯监测功能的高端型号。
通过以上选型要点,可确保PT二次击穿保险在过压保护、系统兼容性及长期可靠性上满足电力系统需求。
