云飞云+SolidWorks的云主机方案
随着企业规模的扩大和团队协作需求的增加,传统本地部署的 SolidWorks 工作站模式逐渐暴露出诸多局限性,如硬件成本高昂、维护复杂、资源难以共享以及无法满足远程办公需求等。
云工作站+云飞云共享云桌面的出现为 SolidWorks 的应用带来了革命性的变革。
要让SolidWorks云工作站流畅地共享给10人使用,需从硬件配置、资源管理、网络优化、软件部署、权限管控、安全防护及运维管理七个维度进行综合设计。
一、硬件配置
CPU:选择多核高主频处理器,如Intel Core i9-14900K(24核32线程,主频3.2GHz,睿频6.0GHz)或AMD锐龙9 9950X(16核32线程,主频4.3GHz,睿频5.7GHz)。这类处理器能够支持多用户并发计算,确保10名设计师同时运行SolidWorks进行三维建模、装配体操作和渲染时,CPU占用率稳定在合理范围内,避免卡顿。
GPU:配备专业级图形显卡,如NVIDIA RTX A5000 24GB 4DP GFX或NVIDIA RTX 5880ADA,显存至少24GB。专业显卡能够提供更好的图形处理性能,满足SolidWorks对图形渲染和实时预览的需求。通过云共享云桌面的智能共享技术,可将GPU资源动态分配给多个终端用户并发使用,保障设计流畅性。
内存:配置大容量内存,如4×32GB DDR5 5200 C40内存,提高系统可靠性。内存带宽需满足多用户并发访问需求,避免成为性能瓶颈。
存储:采用高速NVMe SSD(容量≥4TB)作为系统盘,提升操作系统和SolidWorks的启动速度;搭配大容量SATA SSD(≥16TB)作为数据盘,存储设计图纸、模型库和渲染结果。
二、资源管理
资源池化:通过云共享云桌面管理软件,将服务器的计算资源、软件资源及数据资源集中管理,形成统一资源池。这种集中化管理方式实现了资源的动态分配与智能调度,提高了资源利用率。
动态资源分配:根据用户任务类型(如建模、渲染、仿真)自动分配CPU、GPU和内存资源。例如,渲染任务优先分配多核CPU和显卡资源,模型设计任务则侧重内存与存储分配。通过资源监控面板实时调整分配策略,避免资源浪费。
负载均衡:配置负载均衡策略,将用户请求均匀分配到服务器的多个核心和线程上,避免单核心过载导致性能下降。当用户数量接近服务器承载上限时,系统自动预警并提示管理员扩容或优化资源分配。
三、网络优化
带宽配置:部署千兆以太网(10Gbps)或光纤网络,降低多用户并发访问时的延迟。确保用户终端与服务器间带宽≥100Mbps,延迟≤20ms,支持4K画质无卡顿。
QoS策略:启用QoS(Quality of Service)策略,优先保障SolidWorks数据传输带宽,避免普通流量(如网页浏览、视频播放)占用资源。通过设置优先级,确保设计数据在网络传输过程中获得足够的带宽资源,提升协作效率。
四、软件部署
SolidWorks安装:在服务器上安装SolidWorks软件,并配置多用户并发访问权限。通过云共享平台实现软件利用率的提升。
模块化配置:根据用户需求配置相应模块,禁用非必要插件以减少资源占用。同时,在SolidWorks设置中调整性能参数,如降低图形渲染质量、禁用不必要的背景效果(如RealView图形),以优化性能。
图形加速驱动:安装自研图形加速驱动,兼容OpenGL/DirectX,优化3D模型渲染性能。
五、权限管控
用户账号与权限管理:为每位工程师创建独立终端桌面,分配唯一账号与密码。普通用户仅限查看与编辑授权文件,管理员拥有资源分配、用户管理等高级权限。通过角色划分,确保数据安全与隐私。
数据隔离:通过企业云盘实现图文档权限控制,确保数据安全不落地。所有设计文件集中存储在服务器端,避免数据通过终端设备泄露或丢失。
六、安全防护
数据加密:采用加密技术对用户数据进行加密存储和传输,防止数据泄露和非法访问。
防火墙与入侵检测:部署防火墙和入侵检测系统,拦截恶意攻击,保障服务器安全。
定期备份:制定数据恢复计划,定期备份重要文件至异地服务器或云存储,防止数据丢失。
七、运维管理
实时监控:管理员可以通过云共享云平台实时查看各个用户的资源使用情况,包括CPU占用率、内存使用量、磁盘I/O以及网络带宽等关键指标。一旦发现资源瓶颈或过度分配的情况,可以及时调整资源分配策略。
自动化运维:云共享云桌面支持自动化运维流程,实现故障快速定位与自愈,降低IT维护成本。
云飞云共享云平台,是云计算资源共享管理平台,对算力、软件和数据三大资源,实现共享集中和智能化管控,可以为各种3D数字化软件、业务办公软件、信息化管理系统、终端电脑设备、数字化机器设备等,智能化分配算力,实现数据和数字信息高效获取、传递、共享和应用,提供和传递机器设备感知、学习、推理和决策需要的数字信息,是数字化转型的重要基础。云飞云共享云平台,通过提供高效的IT基础设施、灵活的资源管理、高效的应用部署和管理、安全的数据存储和管理以及全球化的服务支持等功能,帮助企业更好地应对数字化转型带来的挑战,实现数字化转型的成功。
一台工作站带动10名研发做大装配体
珠海智能装备工厂选三维设计云桌面
10人研发共享SolidWorks?
广东某智能装备工厂8人共享一台服务器
智能装备工厂图形工作站共享落地方案
