485数据传输线5V信号防雷器功能特点
485数据传输线5V信号防雷器功能特点
2026/3/25 15:05:47
485数据传输线5V信号防雷器功能特点
485信号防雷器 5V信号防雷器24V用于工业控制互联网、专线,RS422/485接口、自动控制二次仪表线路、数据线及电话设备、传真机、传感器保护。
应用范围及功能特点:
用于工业控制互联网、专线,RS422/485接口、自动控制和仪表线路、数据线及电话设备、传真机等设备保护,还可用于电流环中的传感器、二次仪表的保护;使被保护设备免受感应过电压、操作过电压和静电放电等所造成的损坏;多级保护、通流容量大、限制电压低、响应时间快、传输速率高。
使用环境:
温度:-40℃~70℃;相对温度:≤95﹪;大气压:70kpa~106kpa
工作原理:
浪涌保护器串接于被保护设备的前端,当传输线遭到感应雷及其它瞬时过电压冲击时,冲击电流通过浪涌保护器的保护支路将其泄放到大地,并将输出电压拑位在设备允许的电压范围内,从而确保了运行设备的安全。
产品采用两级保护方案,前级为具有很大放电电流的气体放电管,后级为钳位用瞬态抑制二极管,所以具有放电电流大、限制电压低、可靠性高、使用寿命长等优点。
工作环境
主要特点:
控制信号防雷器4-20mA/0-10V模拟量信号浪涌保护器通流容量大,多级保护,响应速度快,插入损耗小,拑位准确,输出残压低,信号传输性能优越,核心元件采用国际品牌产品,性能优异,结构简单,易安装维护。
安装与维护:
1.    防雷器串联在被保护设备与电源,信号通道之间。
2.    防雷器的输入端(IN)与信号通道相连,输出端(OUT)与被保护设备输入端相连,且电源线,信号线输入输出端一一对应,不能接反。
3.    把防雷器的接地线与防雷系统地线可靠连接。接地线应与信号线垂直,且尽可能短,接电电阻应小于4欧姆。
4.    本产品无需特别维护,当系统工作出现故障怀疑防雷器损坏时,可拆除防雷器后再检查,若还原到使用前的状态后系统恢复正常,则应更换防雷器。
JBO-500V-R击穿保险器的工作原理
变电站综自改造直流浪涌保护器选型
电力PT二次击穿保险器选型说明
