国产料位开关守护“烈焰之美”
国产料位开关守护“烈焰之美”
2026/2/28 19:08:46
2025年9月,烟花出口重镇湖南浏阳完成一轮以“安全+智能”为核心的料仓监测升级。在公开招标中,计为自动化仪表有限公司(下称“计为”)凭借自主研发的振棒料位开关中标主生产线料位监控项目。该项目面向含氧化剂、硫磺、金属粉等高敏性粉体场景,重点考察了低密度测量、防爆等级、误报率与系统稳定性,最终评分居首。
一、行业痛点:高危粉体、强静电、重粉尘,传统测量屡屡“失真”
烟花原辅料通常粒径极细(<200 μm)、密度低(约0.1–0.5 g/cm³)、易受静电影响,同时具有吸湿性,长期暴露会出现结块或桥接现象。在这种高粉尘、高静电、低密度粉体环境下,传统物位计存在明显局限:
• 电容式料位计:依赖介质电容变化检测料位,但低密度粉体接触面积有限,往往触发困难,且粉尘沉积会造成漂移和误动作。
• 射频导纳式料位计:虽适用于粉尘环境,但高静电、粘附粉末容易干扰信号,产生虚警或盲区。
• 超声波料位计:在高粉尘或强空气扰动环境中声波衰减严重,测量精度下降,尤其在料仓顶部易形成测量死角。
• 机械探杆类:虽然原理简单,但粉尘易结块粘附探杆,容易卡阻或损坏,且需要频繁维护与清理,增加停机风险。
二、技术原理:振动—阻尼—识别—反馈的“机械智能”
计为振棒料位开关通过压电晶体激励探棒,使其在固有频率下保持高稳定振动。当粉体接触探棒时,振幅因介质阻尼作用迅速下降,内部电路可实时捕捉振幅和相位的微小变化,并据此输出开关量信号,实现可靠的料位检测。
该“机械共振+智能判定”体系在工业现场具有显著优势:
1. 免标定即装即用:无需针对介质介电常数进行频繁调整,快速部署即可实现精确测量。
2. 环境适应性强:抗粉尘、抗湿度影响,不依赖声波或电容信号透过性,适用于复杂粉体工况。
3. 低密度粉体灵敏识别:可稳定触发轻质、低密度粉料,实现连续投料及间歇扬尘环境下的一致性检测。
在本项目工况下,Tube-11振棒料位开关最小可测介质密度达到 0.02 g/cm³,与 VEGA 高端型号性能可比,并在灰仓和飞灰仓的复杂粉尘场景中保持高度可靠的开关动作与触发稳定性。
三、关键指标:以“灵敏+稳健”对冲高危场景的不确定性
计为振棒料位开关具备高响应速度与可靠控制性能,典型响应时间可达 ≤0.2 秒,实现上、下限料位的实时联动与快速报警。结构方面,采用铝合金外壳设计,防护等级达到 IP67(对应 NEMA 4X),具有优异的抗振动、抗冲击及耐腐蚀能力,能够适应高粉尘、强腐蚀及频繁物料冲击的工业环境。同时,设备适用于宽温区运行,可在 -40 °C 至 +400 °C 条件下长期稳定工作,保证在料仓振动和复杂工况下的测量精度与可靠性。
四、防爆与合规:从“达标”到“冗余安全”
在高粉尘、高易燃气体的工业环境中,安全防护是料位开关设计的关键。针对烟花粉尘等典型爆炸危险源,计为振棒料位开关提供四种国际通用防爆形式,覆盖气体与粉尘环境:
1. 气体隔爆型(Ex d)
○ 标志:Ex db IIC  T1–T6 Gb
○ 适用环境:可燃气体(最危险的IIC组,如氢气、乙炔)
○ 特点:设备外壳能够承受内部爆炸压力而不传播火焰至外部环境
2. 粉尘隔爆型(Ex tb)
○ 标志:Ex tb IIIC  T80°C–T440°C  Db
○ 适用环境:金属粉尘及其他高危险粉尘环境
○ 特点:外壳设计防止内部火花或高温传播,引发粉尘爆炸
3. 气体本安型(Ex ia)
○ 标志:Ex ia  II C T1–T6  Ga
○ 适用环境:可燃气体环境,适合极端安全要求
○ 特点:电路能量受限,即使故障也不会引起点燃,保障高防护等级
4. 粉尘本安型(Ex ia for dust)
○ 标志:Ex ia IIIC  T200 100°C–T200 450°C  Da
○ 适用环境:粉尘环境,防止静电或短路引发爆炸
○ 特点:低能量电路设计结合防静电与独立接地结构,实现粉尘环境下的最高安全防护
此外,计为振棒料位开关在结构与工艺上形成多重防线:内部隔离腔体、抗静电绝缘涂层和独立接地系统,保障电气安全与设备长期稳定运行。所有防爆设计均通过国际认证体系验证(如 ATEX、IECEx),确保满足全球工业应用要求。
五、系统集成:从单点测量到SIS联动
本次中标方案与基地现有的 PLCDCS 及 SIS(安全仪表系统)实现了高度集成与联动控制。当料仓料位达到上限或出现异常波动时,计为振棒料位开关会立即向控制系统发送开关信号,系统可同步触发声光报警,切断进料阀门,关闭相关输送设备及搅拌电机,并将事件记录写入操作日志和历史数据库,确保中控室与安全监控端实时掌握生产状态。同时,设备支持远程诊断功能,能够在线执行自检、参数校核、固件升级和信号回放分析,显著降低了现场维护和检修所需时间。通过与 MES 系统或上位监控软件对接,可生成料位曲线、报警统计报表和趋势分析,进一步支持生产优化和决策分析,实现料仓管理的智能化、可视化和安全化。
六、行业意义:以“根技术”进入全球安全供应链
作为中国自主研发的高端工业仪表厂商,计为在核心传感器设计、机械结构优化以及信号识别算法上均实现自主可控。本次中标项目充分体现了国产仪表在低密度粉体检测、防爆冗余设计以及系统联动能力方面与国际一线品牌并跑的实力。计为振棒料位开关在复杂粉尘、高湿、高温及振动环境下依然保持稳定测量,支持 PLC、DCS 与 SIS 系统的联动报警与控制,实现料位实时监控和安全防护的高效协同。对于烟花、轻质粉末等“高艺术+高风险”行业而言,计为产品不仅满足严格的防爆与操作规范,还通过精准、可靠的检测能力提升了整体生产安全水平,实现以技术质量实现安全领先。这一成功案例不仅增强了国产高端仪表在国内关键工艺环节的应用信任度,也为中国仪表品牌在国际工业自动化市场的竞争力提供了有力证明,彰显了国产仪表从“可替代”走向“并跑甚至领跑”的发展趋势。
结语
从“能用”到“好用”,再到“可被国际基地信任”,计为振棒料位开关把安全与稳定变成可量化的指标与可沉淀的资产。中国智造,正在以工程化细节赢得更广阔的全球舞台。
计为磁翻板液位计保障衡阳氢氟酸安全测量
E+H音叉液位开关叉体过长无法安装?
E+H音叉液位开关测低密度误报警怎么办
VEGA雷达液位计总是故障怎么办?
高腐蚀渗滤液环境下液位测量改造案例分析
