5G网络基站防雷技术浪涌保护器
5G网络基站防雷技术浪涌保护器
2026/3/17 14:35:28
5G基站设备密集、位置暴露,雷击风险远高于传统站点。一旦遭受直击或感应雷,不仅硬件受损,还可能引发大面积网络中断。工程实践中,防雷需从外部接闪、接地系统、电源防护到信号端口多层设防,核心是等电位连接与分级泄流。分布式基站(BBU室内、RRU室外)结构特殊,更要针对电源电缆和接地路径做针对性处理。下面结合实际需求,谈谈整体防雷思路、信号SPD选型要点及分布式场景的接地与防护实践。
防雷外部直击雷防护与接地基础
基站铁塔或抱杆往往高出周边,智能天线阵列成为雷击靶点。首先在塔顶或支架主杆焊接避雷针,针尖高度确保以90度保护角覆盖全部天线区域。避雷针与天面避雷带用95平方毫米多股铜绞线焊接连通,下引线沿塔身最短路径敷设,截面不小于50平方毫米,每隔一定距离与塔体可靠焊接。
接地是防雷成败的关键。采用环形地网或网格状水平接地体,埋深0.8米以上,网格间距不超5米,接地电阻控制在10欧姆以内,重要城市站点争取做到4欧姆以下。机房内设环形接地铜排或地网,所有机柜、走线架、金属门窗框架、电缆屏蔽层均通过16平方毫米以上铜线就近接入,实现等电位联结。分布式基站还需室外塔基地网与室内地排通过铜排或扁钢连通,防止地电位反击。实际测量时,用接地电阻测试仪验证,雨后复测更可靠。
电源线路多级SPD防护
电源入口是雷电入侵主通道,必须分级设防。市电进线处安装一级电源防雷箱,标称放电电流Imax不低于80kA(10/350μs波形),甚至120kA以应对强雷区。交流配电柜内再加二级模块,容量40-60kA,限制残压至设备安全范围。分布式基站直流供电系统更需重视:RRU侧安装户外直流防雷箱,容量根据线长和电流选20-40kA;室内BBU前直流汇流排处配置对应SPD。
选型时注意三点:一是匹配系统电压和接地方式(TN-S最常见),二是电压保护水平Up必须低于设备耐受电压的2/3,三是响应时间≤25纳秒,并配熔断器或SCB后备保护器防短路起火。安装要靠近入口,接地线最短、最粗,长度控制在0.5米内。
地凯防雷网络信号SPD的选型与安装
5G基站网络信号主要指管理以太网、同步接口或少量控制线缆(光纤链路本身免疫浪涌,无需防护)。信号SPD必须串联安装在设备端口前,绝不能旁路,否则失去保护作用。
选型核心参数如下:
接口类型匹配:RJ45用于以太网,BNC或N型用于射频监控。
带宽与传输性能:支持千兆以上,插入损耗<0.5dB,寄生电容<20pF,确保不影响5G数据速率和时延。
防护能力:标称放电电流In≥5kA(8/20μs),最大Imax 10-20kA;双级结构(气体放电管+TVS管),实现线-线、线-地全模式保护。
电压保护水平Up:根据端口耐压定,通常<60V(PoE端口)或<100V(普通网口),留足裕量。
附加功能:带劣化指示灯、遥信接口,便于远程监控;工作温度-40℃~+85℃,适应室外环境。
安装时紧贴设备端口,接地线用16平方毫米铜线接室内地排,长度不超过0.5米。天面信号线段宜套金属管屏蔽,进一步降低感应风险。实际选型要看设备手册,厂家常推荐特定型号,测试后确认驻波比和速率无明显衰减。
地凯科技分布式基站防雷接地的特殊要求
分布式架构下,BBU放在机房,RRU挂塔,光纤传输数据天然安全,但电源电缆和接地成为重点。RRU电源线必须选用带金属屏蔽层的直流电缆,在塔顶、塔身中部(塔高超60米)和机房入口三点接地,屏蔽层用铜鼻子压接,截面≥16平方毫米。RRU直流输入端加装户外防雷箱,室内侧再设直流SPD,形成双重钳位。
接地系统分两部分:室外塔基与地网连通,室内机房设独立地排或环形铜带,所有RRU机壳、BBU机柜、电源模块通过短地线接入。等电位连接采用M型网状方式,效果优于星型,能更好均衡电位。光缆加强芯和金属护套在入口处接地,防止感应电流沿缆入侵。
信号端口若保留以太网管理线,仍按前述标准选RJ45信号SPD,优先低电容型号。整个方案要满足YD/T 2324和GB 50689规范,施工时逐点压接、防水密封,竣工后做耐冲击测试。
维护与优化建议
防雷系统不是一次性工程。每年雷季前检查避雷针锈蚀、接地电阻、SPD指示状态,雷击后立即复测并更换劣化模块。建议加装雷电计数器,记录击中次数,结合当地雷暴日数据调整防护等级。分布式站点尤其注意户外防雷箱密封,防止雨水进水短路。
实际工程中,防雷投资占基站总成本比例不高,却能大幅降低故障率。严格按规范分级防护、合理选型SPD、做好等电位接地,5G网络就能在雷电环境下保持高可用。每个站点地质、塔高、雷暴频率不同,建议设计时邀请专业防雷单位现场勘测,量身定制方案,确保经济与安全双达标。
风力发电机防雷接地与浪涌保护器选型方案
浪涌保护器:安装方法与行业应用攻略
雷击计数器(雷电计数器)详解
智能防雷接地电阻在线监测系统的应用方案
智能防雷接地电阻在线监测的应用方案
