国产250℃与400℃高温型料位开关推荐
2026/3/6 16:35:40
  在高温工业环境中,物料测量对设备稳定性提出了更高要求。普通料位开关在持续高温条件下容易出现灵敏度下降、密封老化或误报警等问题。因此,在水泥、冶金、化工及高温粉体储存等行业中,选择专用高温型料位开关至关重要。
  深圳计为自动化(Shenzhen Jiwei Automations Ltd)专注于工业级液位与料位测量仪表研发与制造,推出Tube-11高温型振棒料位开关以及 Fork-11 音叉料位开关,适用于复杂高温工况。
高温工况对料位测量的难点
  当介质温度达到 200℃以上时,仪表结构、电子模块以及密封材料都会承受持续热负荷。如果产品在高温结构设计方面不足,可能导致信号漂移、误动作或使用寿命缩短。
  此外,高温工况通常伴随粉尘、振动、压力波动或物料结块等复杂因素,这些条件都会对料位检测稳定性提出更高要求。因此,真正可靠的高温型料位开关,必须在结构耐温能力、振动元件稳定性以及长期热可靠性方面进行系统设计,而不仅仅是短时耐温测试。
  在当前行业中,部分国产高温料位开关采用散热片结构,通过外部散热方式降低电子模块温度。然而,这种方式更多是辅助设计,长期高温环境下仍需依赖核心振动元件的耐温性能。
  同时,振动类产品中的关键部件——压电陶瓷元件,其长期工作温度能力通常受材料特性限制。在高温应用场景中,若核心振动结构无法稳定承受高温,可能影响测量稳定性。
计为高温振动技术解析:耐温超400℃压电组件与自主专利设计
  因此,能够实现 250℃长期稳定运行 的国产厂家相对较少,而支持 400℃高温等级 的产品更为罕见。在选型过程中,需要特别关注产品的“持续工作温度”,而不仅是瞬时耐温能力。一些产品可能在短时间内能够承受较高温度,但长期稳定运行能力仍需通过实际工况验证。
  真正符合工业高温应用要求的产品,应具备明确的持续工作温度等级、完整的高温结构设计以及长期可靠性测试数据。
计为Tube-11高温型振棒料位开关
  计为Tube-11振棒料位开关采用工业级结构设计,适用于粉体与颗粒物料检测。该产品提供 250℃与400℃两种高温版本,可满足不同高温应用需求。
耐温250℃的Tube-11振棒料位开关
  400℃型号利用水冷、气冷功能来实现降温,特别适用于水泥窑系统、冶金行业、高温料仓及热处理设备。振棒检测原理基于振动频率变化,具有较强的抗粉尘能力与稳定性,适合连续生产环境。
  Tube-11超高温振棒料位开关工作原理也与Tube-11高/常温振棒料位开关的工作原理完全相同,Tube-11超高温振棒料位开关是在高温振棒料位开关结构上创新地外加一个冷却套管。冷却套管一端与过程连接(法兰)焊接在一起,设有进气或进水通孔和出气或出水通孔;冷却套管的另一端与振动探头相连。过程连接(法兰)上进气或进水通孔连有毛细铜管,直通振动探头,气流或水流通过毛细铜管直达振动探头,从而降低探头温度,使得振棒料位开关内部的压电陶瓷和高温导线能够在允许的温度条件下工作,使振棒料位开关能够在400℃超高温工况下实现可靠测量。
  该系列产品结构坚固,维护量低,适用于长期运行场景,是高温粉体控制的可靠解决方案。
耐温400℃的Tube-11振棒料位开关
Fork-11 音叉料位开关优势
  Fork-11 音叉料位开关同样提供 250℃ 与 400℃ 高温型号,适用于更高灵敏度需求的工况。
  其最低可检测物料密度可达 0.008 g/cm³,能够满足低密度粉体检测需求。对于轻质材料、精细粉体或特殊工业物料,Fork-11 能提供稳定可靠的触发信号。
  音叉结构响应速度快,抗挂料能力强,适合小型料仓及对精度要求较高的应用场景。
Fork-11 音叉料位开关
振棒与音叉的选型建议
  在实际工业应用中,振棒料位开关与音叉料位开关各自具有不同的技术特点和适用范围。振棒结构通常更适合中高密度物料以及颗粒较大、流动性较好的工况环境,例如水泥粉体、冶金原料、建材颗粒等场景。其检测原理基于振动频率变化,对物料接触具有较强的抗干扰能力,在粉尘较重或物料特性相对稳定的环境中能够实现可靠检测,适用于连续生产过程中的料位控制。
  Fork-11 音叉料位开关则在灵敏度方面具有明显优势,特别适用于低密度物料或对检测响应要求较高的应用场合。其最低可检测物料密度可达 0.008 g/cm³,能够满足轻质粉体、精细材料及部分特殊工业物料的检测需求。在小型料仓或对精确触发要求较高的系统中,Fork-11 能够提供更稳定、更快速的信号响应。
  在温度适应性方面,两种产品均提供 250℃ 与 400℃ 高温版本,可覆盖大多数高温工业工况。用户可根据现场实际介质温度及长期运行要求,选择相应温度等级的型号,以确保设备在持续高温条件下保持稳定性能与可靠寿命。合理选型不仅有助于提升测量准确性,也有助于降低维护频率,保障生产系统长期安全运行。
结论
  在高温工业环境中,选择具备专业耐高温设计的料位开关,是确保系统安全运行的关键。
  深圳计为自动化提供的高温型振棒料位开关(250℃ / 400℃)以及 Fork-11 音叉料位开关(最低密度 0.008 g/cm³)能够满足多种复杂工况需求,为工业自动化提供可靠支持。
  对于需要稳定、高温、低维护料位检测方案的行业而言,这是值得考虑的专业选择。
雷达物位计连续信号如何实现开关输出?
进口料位开关故障后,是维修还是国产替代?
VEGA液位开关坏了,产线只能停工吗?
什么是液位变送器?工业液位测量技术指南
雷达物位计选型不要只看精度±1mm
