计为雷达物位计解决LPG卧罐液位测量难题
项目背景:LPG卧罐液位测量为何难?
在能源系统与化工辅助储存领域,LPG卧式储罐被广泛应用。本项目位于马来西亚。虽然该储罐量程仅为2米,但客户对液位测量的稳定性、安全性以及实时性提出了极高要求,尤其在易燃易爆工况下,对仪表可靠性标准更为严格。
LPG(Liquefied Petroleum Gas)在实际测量中存在多方面挑战。介质本身易挥发,罐内始终存在蒸汽空间;温度与压力的变化会影响介电常数,从而对信号识别造成干扰;卧式罐体结构使安装空间受限,并可能产生多路径反射;在2米这样的小量程应用中,对测量分辨率和抗干扰能力要求更高。同时,由于属于防爆场合,设备必须满足严格的安全等级标准。
在这种背景下,传统浮子式与差压式液位计逐渐暴露出局限性,例如维护频率较高、密封点多、存在潜在泄漏风险等问题。相比之下,非接触式雷达物位计在安全性与长期稳定性方面更具优势。
综合工况评估后,项目最终选用JWrada®雷达物位计,对该2米LPG卧罐进行液位测量改造。
JWrada®雷达物位计现场应用实况
项目参数如下:
• 介质:LPG(液化石油气)
• 罐型:卧式压力储罐
• 量程:2米
• 工作压力:中压工况
• 输出信号:4-20mA + HART
• 防爆等级:Ex ia 本安设计
安装方式采用顶部法兰安装,雷达波垂直指向液面。由于卧罐内部为弧形结构,存在罐壁多次反射问题,因此对回波识别能力提出较高要求。
技术难点与解决方案
1️⃣ 小量程高分辨率挑战
2米量程意味着测量窗口较小,对雷达发射频率与算法分辨能力要求更高。JWrada®高频雷达具备更窄波束角与更强信号聚焦能力,可有效避免罐壁干扰。
2️⃣ 蒸汽与压力波动干扰
LPG气相空间蒸汽密度随温度变化而变化,部分雷达产品在此类工况下容易出现虚假回波。JWrada®通过自主回波识别算法与动态滤波机制,有效区分真实液位回波与气相干扰信号。
3️⃣ 卧罐结构多路径反射
卧式罐顶部为弧面,极易产生多路径反射。JWrada®在调试阶段通过EFT曲线分析进行针对性参数优化,成功抑制杂波。
核心优势:软件系统构成真正竞争壁垒
在本项目中,体现差异化价值的关键并非单纯的硬件结构,而是JWrada®雷达物位计所搭载的自主软件系统能力。相比传统仅依赖现场本地调试的雷达产品,JWrada®将软件系统作为核心竞争力之一,通过算法、远程架构与数据分析能力,提升整体测量可靠性与工程适应性。
JWrada®雷达物位计具备完整的软件功能体系,包括远程软件更新、工况调试、参数精细化设置、故障码远程读取以及回波曲线与EFT曲线的实时分析功能。通过对回波信号特征进行深度解析,系统能够在复杂工况下精准识别真实液位信号,并对干扰信号进行有效抑制,从而保证长期稳定输出。
值得关注的是,JWrada®支持基于云服务器架构的远程调试机制。工程师可通过云端平台与现场技术人员进行一对一协同调试,实时查看设备运行状态及原始回波数据,并结合回波曲线与EFT曲线进行专业诊断分析。这种模式突破了传统必须现场操作的限制,实现了跨区域技术支持与快速响应。
在本项目实施过程中,调试工作按照工程流程分为三个阶段:首先完成初始安装参数设定,确保基本测量逻辑正确;其次进行回波识别优化,通过算法调整排除罐体结构与蒸汽干扰影响;最后开展工况稳定性验证,在连续运行条件下确认数据线性与稳定性。
整个调试期间,工程师通过云服务器远程接入系统,实时读取现场运行数据并进行参数优化,无需多次往返现场,显著缩短了项目交付周期并降低实施成本。更为重要的是,系统支持基于具体工况的定制化参数优化与算法微调,使每台设备能够针对其独特的压力、温度及结构条件实现最佳测量性能。
目前,在国内同类产品中,尚未形成成熟的基于云服务器架构的深度远程调试与算法协同优化体系,这也构成了JWrada®在工程应用层面的重要技术壁垒。
项目成果与运行效果
系统投入运行后,整体运行状态保持平稳。液位测量数据连续性良好,未出现明显跳变或异常波动;4–20mA输出与实际液位变化趋势一致,线性表现符合工艺控制要求。在蒸汽环境存在的情况下,设备仍能稳定识别真实液面信号,未观察到明显的虚假回波干扰现象。运行期间,数据可通过远程系统进行实时查看,便于日常巡检与状态确认。
在为期三个月的连续运行观察阶段内,设备未出现误报警或信号中断情况,整体表现满足现场工艺管理要求。
用户反馈认为,与此前使用的差压式液位计相比,现场日常巡检与维护工作有所减少,液位数据的连续性和可读性更为清晰,同时非接触式测量方式在安全层面更具优势。整体来看,系统运行更加直观,运维管理更加便利。
结语:硬件可靠,软件定义未来
本次2米LPG卧罐项目充分验证了JWrada®雷达物位计在小量程压力容器中的稳定表现。但真正构建行业壁垒的,是其自主研发的软件系统与云调试机制。
在未来的储罐数字化与远程运维趋势下,单纯硬件已不再是核心竞争点。可远程升级、可算法优化、可云端诊断的智能雷达物位计,才是工业测量领域的发展方向。
JWrada®,不仅是一台雷达物位计,更是一套可持续进化的智能测量系统。
船舶舱底集水井计为雷达液位测量解决方案
国产料位开关守护“烈焰之美”
计为磁翻板液位计保障衡阳氢氟酸安全测量
E+H音叉液位开关叉体过长无法安装?
E+H音叉液位开关测低密度误报警怎么办
