低功耗4G温度传感器是什么
一、核心定义
低功耗4G温度传感器,是电池供电、超低功耗、集成4G无线通信的一体化智能测温终端,核心是无需布线、远程实时上传温度数据、超长续航、无人值守监测。
简单说:它就是一个自带4G上网、靠电池就能用好几年、能把现场温度实时传到手机/云端的无线测温设备。
二、核心组成与工作原理
1. 硬件构成(一体化集成)
- 测温核心:常用PT100铂电阻、NTC热敏电阻、热电偶,精度±0.1~±0.5℃,量程-40~125℃(按需);
- 低功耗主控+4G通信模块:μA级待机、间歇唤醒(休眠/采集/上传循环),4G全网通(移动/联通/电信),走TCP/MQTT协议,月流量仅几十MB;
- 供电:内置大容量锂电池(3.6V/3.7V),无外接电源;低功耗算法+定时上报,续航1~3年(看上报间隔:10分钟/30分钟/1小时);
- 防护与外设:IP65/IP67防水防尘、内置/外置探头、本地存储(断网续传)、报警(超温短信/APP推送);
2. 工作流程
1. 休眠(μA级,几乎不耗电)→ 定时唤醒;
2. 采集温度→数字转换→本地缓存;
3. 4G联网,上传数据到云平台/服务器;
4. 立即回到休眠,等待下一次唤醒;
5. 云端/手机APP查看实时数据、历史曲线、异常报警;
三、核心技术特点
1. 超低功耗设计:无需单独供电,设置5分钟上传间隔,电池续航可达1年之久,无需频繁维护。
2. 4G无线远传:内置天线,广覆盖、无距离限制、穿透性好,适合野外、冷库、管道、机房等无法布线场景。
3. 免布线、免维护:支持4G远程传输,现场组网通信,快速部署,适合无人值守。
4. 数据直连云端:支持MQTT/HTTP,对接物联网平台、微信小程序、手机APP,远程实时监控+报警。
5. 高防护、稳定可靠:工业级宽温、防水防尘、抗干扰,适应恶劣环境。
6. 监测精度高:测量范围大,分辨率0.1℃,精度高、反应快、不漂移。
四、典型应用场景
- 冷链物流/冷库/医药仓储:监测药品、生鲜、疫苗温度,防变质;
- 工业管道/热力/燃气:供暖管网、输油输气管道温度监测;
- 智慧农业:大棚、养殖舍、土壤温度远程监控;
- 电力/机房/机柜:配电柜、基站、服务器机房温度报警;
- 野外/环保:气象、土壤、水源、森林防火温度监测;
- 仓储/档案馆:文物、档案、仓库环境温湿度监控;
五、关键参数
额定电压:2节5号电池
数据接口:Lora
功耗:30uA(7分频250K频率5分钟上传)
温度范围:-40°C到120°C
湿度范围:0-100%RH
温度精度:±3.0C
湿度精度:±3.0%RH
外观尺寸:86*86mm
重量:150g
Lora通讯频段:470~510Mhz
Lora通讯距离:空旷距离:2公里
Lora发射功率:22dBm
Lora接收灵敏度:-138dBm
低功耗4G温度传感器应用场景
机房动环监控系统物联网解决方案
低功耗数据采集终端是什么
低功耗数据采集终端场景应用
机房动环监测系统物联网解决方案
