物联网养殖环控系统方案
一、方案概述
物联网养殖环控系统,依托物联网、传感器、大数据、无线通信等核心技术,针对畜禽、水产等各类养殖场景,构建“感知-传输-分析-控制-管理”全链路智能闭环,实现养殖环境多参数实时监测、自动精准调控、远程便捷管理,破解传统养殖中环境监测依赖人工、数据不准、响应滞后、调控粗放等痛点,助力养殖户降低人工成本、减少疫病发生、提升养殖产量与品质,推动养殖业向智能化、精准化、绿色化转型,为现代化智能养殖提供可靠的技术支撑与全流程服务保障。
方案适配规模化养殖场、家庭农场、养殖合作社等各类养殖主体,可灵活适配猪舍、鸡舍、鸭舍、鱼塘、虾塘等不同养殖场景,支持根据养殖品类(畜禽/水产)、养殖规模、地域环境差异进行定制化调整,兼顾实用性、稳定性与经济性,同时参考国内外先进智能养殖技术经验,融合多传感器融合、智能控制算法等核心技术,确保系统落地性与行业领先性。
二、核心目标
1. 实时精准监测:实现养殖环境多参数(温湿度、氨气、二氧化碳、甲烷、光照、水质等)24小时不间断采集,数据精度达标,传输延迟低,确保数据真实、实时、全面,无监测盲区。
2. 智能自动调控:基于预设阈值与智能算法,实现通风、降温、升温、加湿、除湿、补光、增氧、排污等设备的自动联动控制,快速响应环境变化,将环境参数稳定在养殖对象适宜范围内,减少人工干预。
3. 远程便捷管理:支持电脑端、手机APP、微信小程序等多终端访问,实现环境数据查看、设备远程控制、异常报警接收、数据报表导出等功能,养殖户可随时随地掌握养殖动态,提升管理效率。
4. 降本增效提质:减少人工投入30%-50%,降低能源消耗20%-30%、饲料浪费15%-20%,减少疫病发生率30%-40%,提升养殖对象成活率与产品品质,缩短养殖周期,实现养殖效益最大化。
5. 数据驱动决策:构建养殖环境数据库,通过大数据分析挖掘数据背后的规律,为养殖密度调整、饲料优化、疫病防控等提供科学决策支持,推动经验型管理向数据型管理转型。
6. 绿色合规养殖:实现养殖环境的精细化管控,减少有害气体排放与粪污污染,推动养殖废弃物资源化利用,满足环保合规要求,实现养殖业可持续发展。
三、系统架构
系统采用“感知层-传输层-平台层-应用层”四层架构,各层独立运行、协同联动,确保系统稳定、高效、可扩展,整体架构遵循“分层递进、模块集成”的设计原则,兼顾灵活性与可扩展性,适配不同规模、不同品类的养殖场景。
1、感知层:环境与设备数据采集核心
感知层是系统的数据采集源头,采用“多参数融合监测”模式,部署各类高精度、低功耗传感器与设备状态采集模块,实现养殖环境、设备运行状态、养殖对象状态的全面感知,布点遵循“均匀分布+重点区域加密”原则,确保无监测盲区。
2、传输层:数据高效传输通道
传输层负责将感知层采集的数据实时传输至平台层,采用“LoRa+5G”混合组网模式,兼顾远距离传输、低功耗与高带宽需求,适配不同规模养殖场的传输场景,确保数据传输稳定、无丢失。
3、平台层:数据处理与智能决策核心
平台层是系统的“大脑”,采用“边缘计算+云计算”混合架构,实现数据存储、分析、处理、决策与设备管控,支持多租户管理,满足不同规模养殖场的定制化需求。
4、应用层:终端展示与实操入口
应用层面向养殖户、管理人员,提供多终端、便捷化的操作入口,实现“随时随地管养殖”,界面简洁、操作便捷,无需专业技术基础,适配不同年龄段用户使用。可部署在养殖场值班室,支持本地查看数据、控制设备,作为远程终端的备用方案,确保突发情况下可快速操作。
四、核心功能
1、实时监测
- 多参数同步监测:实时采集温湿度、氨气、二氧化碳、甲烷、光照、水质(水产)等核心参数,数据更新频率可自定义(默认每5秒一次),界面实时显示数据数值、变化趋势图,直观呈现养殖环境状态;
- 设备状态监测:实时监测所有调控设备(通风机、水泵、加热器等)的运行状态、故障信息,设备异常时自动标记,提醒用户及时处理;
- 视频实时监控:支持高清视频实时查看,可切换不同养殖区域画面,具备红外夜视功能,夜间也能清晰监测养殖对象活动状态,支持视频回放、截图保存。
2、智能调控
基于“前馈-反馈”复合控制模型,结合智能算法,实现环境参数的自动精准调控,支持手动控制与自动控制切换,兼顾灵活性与智能化。
- 温湿度调控:当温度高于预设阈值,自动启动湿帘、通风机降温;温度低于阈值,自动启动加热器、保温帘升温;湿度过高,启动除湿设备、加大通风;湿度过低,启动加湿设备,确保温湿度波动幅度控制在±1.5℃、±3%RH以内;
- 气体浓度调控:当氨气、二氧化碳、甲烷等有害气体浓度超出阈值,自动启动通风机、排气扇,加快空气流通,降低气体浓度;同时可联动粪污处理设备,减少有害气体产生;
- 光照调控(畜禽养殖):根据养殖对象生长阶段(如肉鸡育雏期需将温度从33℃每周降低2-3℃,直至21℃稳定),自动控制补光灯的开启、关闭时间与亮度,模拟自然光照,促进生长与产蛋;
- 水质调控(水产养殖):当溶解氧低于阈值,自动启动增氧机,确保水质稳定;
- 定时调控:支持用户设置设备定时任务(如每天固定时间开启通风、补光),实现养殖流程的标准化、自动化。
3、异常报警
- 多类型报警:当环境参数超出阈值、设备出现故障、网络中断时,系统自动触发报警,报警方式包括手机APP推送、短信、声音报警(现场控制台)、微信通知,确保用户第一时间知晓异常;
- 报警分级:根据异常严重程度,分为一般报警、紧急报警,紧急报警(如氨气浓度严重超标、设备故障导致环境失控)将持续提醒,直至用户处理;
- 报警记录:自动记录所有报警信息(时间、地点、异常类型、处理状态),支持查询、导出,便于后续追溯与分析,优化养殖管理策略。
4、数据统计与分析
- 数据报表:自动生成日报、周报、月报,包含环境参数平均值、最大值、最小值、异常次数、设备运行时长等数据,支持Excel导出,方便用户统计分析;
- 趋势分析:以折线图、柱状图等形式,展示环境参数、设备运行状态的历史变化趋势,帮助用户发现环境变化规律,优化调控策略;
- 数据对比:支持不同养殖区域、不同时间段的数据对比,分析不同区域的环境差异,针对性调整调控方案;
- 智能报警:通过大数据分析,预测环境参数变化趋势,提前发出报警(如预测未来几小时温度将超标),让用户提前做好准备;同时可结合养殖对象生长数据,优化投喂量与养殖密度。
5、远程管理
- 远程控制:用户可通过手机APP、电脑端,远程控制所有调控设备的开启、关闭、参数调节(如调节通风机转速、加热器温度),无需现场操作,节省人力;
- 多终端同步:手机APP、电脑端、微信小程序、现场控制台的数据实时同步,确保用户在任何终端都能获取最新的养殖动态;
- 多账号管理:支持多用户注册,分配不同权限(如管理员可查看所有数据、控制所有设备,操作员仅能查看指定区域数据、操作指定设备),适配规模化养殖场的分级管理需求;
- 离线管理:网络中断时,边缘计算节点继续运行,本地存储数据,网络恢复后自动同步至云端,确保系统不中断运行。
6、扩展功能
- 养殖档案管理:记录养殖对象的品种、数量、生长阶段、疫苗接种、投喂记录等信息,实现养殖全流程可追溯;
- 疫病报警:结合环境数据、养殖对象状态数据,通过算法分析,提前报警疫病发生风险,提醒用户做好防控措施;
- 能耗管理:统计各设备的能耗数据,分析能耗规律,优化设备运行策略,降低能耗成本(如非高峰时段降低水处理设备负荷);
- 粪污资源化利用:联动粪污处理设备,将通风系统的余热用于粪污发酵,粪污发酵产生的沼气作为清洁能源供应温控设备,实现能源自给率提升;
五、系统优势
- 高精度感知:采用行业优质传感器,结合校准算法,数据精度高、稳定性强,抗干扰能力突出,适应养殖场复杂环境,传感器漂移率低于1%/月;
- 稳定可靠:采用“边缘计算+云计算”混合架构,网络中断时本地仍可正常运行,传输层采用LoRa+5G混合组网,抗干扰、远距离传输能力强,系统故障率低;
- 智能高效:融合边缘计算、深度学习等智能算法,实现环境参数的精准调控与趋势预测,响应速度快,减少人工干预;
- 兼容性强:支持多种传感器、设备协议接入,可与养殖场现有设备(如旧通风机、加热器)对接,无需大规模更换设备,降低升级成本;同时支持多租户管理,适配不同规模养殖场。
- 适配性广:可灵活适配猪舍、鸡舍、鱼塘、虾塘等各类养殖场景,支持畜禽、水产等不同养殖品类,可根据养殖规模、地域环境定制化调整;
- 操作便捷:多终端操作入口,界面简洁、功能直观,无需专业技术基础,养殖户可快速上手;
- 降本增效:减少人工投入、能源浪费、饲料浪费,降低疫病发生率,提升养殖产量与品质,缩短养殖周期(如水产养殖周期可缩短50%以上),综合养殖成本可降低22%-44%;
- 可扩展性强:支持功能模块扩展(如自动报警、能耗管理),可根据养殖规模扩大、养殖需求升级,灵活增加传感器、设备与功能,无需重构系统。
六、应用场景
1、生猪养殖
• 精准环境调控:根据猪只不同生长阶段,智能调控温湿度、通风等参数。
• 智能饲喂与健康管理:通过智能耳标、高清摄像头等,实现个体精准饲喂和健康监测。
2、家禽养殖
• 微环境精准调控:采用分区加热、最小精细通风等技术,应对禽舍前后温差,避免冷应激。
• 自动化生产管理:实现无人化清粪、自动捡蛋等功能,一人可管理大型棚舍。
3、 水产养殖
• 水质实时监测与调控:24小时监测水温、溶氧、pH等,自动联动增氧机、温控设备。
• 精准投喂与循环水系统:通过监测参数,实现精准投喂和高效循环水处理。
• 一个人即可远程管理整个养殖车间,取代了过去5人三班倒的模式。
4、牛羊养殖
• 个体健康与发情监测:利用智能项圈等可穿戴设备,实时监测体温、活动量等,实现精准繁育管理。
• 牧场环境智能管理:结合气象数据,提前应对极端天气,保障畜群安全。
物联网养殖环控系统,适配各类养殖场景,可根据用户需求定制化调整,通过精准调控养殖环境,减少人工投入、降低养殖成本、提升养殖效益,同时推动养殖业向绿色化、智能化、规模化转型,为养殖户提供全流程、全方位的技术支撑,助力养殖产业高质量发展。助力中小规模养殖场实现智能化升级,推动我国养殖业从“经验型”向“数据型”“智能型”转变,为乡村振兴、农业现代化发展贡献力量。
工业级模拟量采集系列应用气象监测
工业级模拟量采集模块应用电厂
养殖场智能管理系统
工业级模拟量采集模块应用水利
工业级模拟量采集模块应用农业
