DEGSON高松按钮指示灯:风电严苛工况下的可靠人机交互解决方案
按钮指示灯在风电行业是核心人机交互元件,主要用于风电机组的状态监控、安全控制、操作指令与故障告警,广泛分布于塔基柜、机舱柜、变桨柜及远程 / 手持终端,需适应高低温、强振动、盐雾、潮湿等严苛工况。
1. 机舱与塔基控制柜(主控制区)
启动 / 停机 / 复位按钮
● 绿色:机组启动、并网准备
● 黑色 / 白色:正常停机
● 蓝色 / 黄色:故障复位、安全链复位
模式选择开关(带指示灯)手动 / 自动、维护 / 运行、偏航 / 变桨模式切换。
状态指示灯(标准配色)
● 红色:故障、过温、超速、振动超标、安全链断开、紧急停机
● 绿色:并网发电、正常运行、准备就绪
● 黄色:预警、维护模式、偏航中、限功率、通讯异常
● 白色 / 蓝色:电源、备用状态、辅助功能
2. 变桨系统(叶片控制)
变桨手操盒按钮 / 指示灯手动开桨 / 收桨、速度调节、位置反馈;三色灯指示叶片角度、电机状态、后备电池电量。
限位与故障指示90° 顺桨、0° 工作位、超程、驱动器故障、电池欠压。
3. 偏航系统(机舱对风)
左 / 右偏航按钮、自动 / 手动切换、解缆按钮
指示灯:偏航中、对风到位、扭缆预警、极限位置。
4. 海上风电特殊应用
机舱顶部搜救 / 航空指示灯(SRLS)
● 熄灭:禁止靠近
● 绿色闪烁:叶片锁止中
● 绿色常亮:允许直升机悬停作业。
5. 其他关键部位
● 变频柜、水冷 / 油冷系统:运行、故障、流量 / 温度预警
● 箱变 / 开关柜:合闸、分闸、储能、保护动作
● 远程 / 无线手柄:启停、急停、状态回显。
环境适应性
● 温度:-40℃~+70℃
● 防护:IP65~IP67(防尘、防水、防盐雾)
● 耐振动、抗冲击、防霉菌、抗电磁干扰。
电气与机械
● 宽电压(24V DC/230V AC)、长寿命(≥100 万次)、冗余触点
● 急停:强制断开、可靠自锁、旋转 / 拉拔复位。
标准与认证
● 符合 IEC 60073、GB/T 4025、GL/DNV、CE、CCC。
颜色与标识
严格按功能配色,配文字 / 符号,支持常亮 / 闪烁强化告警。
常见故障
灯珠烧毁、按钮卡滞、接触不良、指示灯误亮 / 不亮、防护失效进水
维护
定期清洁、检查密封性、测试急停功能、更换老化元件、校验指示灯状态一致性。
按钮指示灯是风电安全与可靠运行的基础,核心价值在于恶劣工况下的稳定反馈与可靠控制。选型与设计必须围绕高防护、长寿命、标准化配色、抗振动、宽温,并严格匹配风电安全链与控制逻辑。
宁波高松技术有限公司
导轨式PCB模组架:机床电气高效生产新范式
导轨式PCB模组架:赋能配电升级,筑牢安全根基
DEGSON高松标识系统:以全栈解决方案,筑牢配电设备全生命周期运维根基
DEGSON高松固态继电器:赋能机床设备高效稳定运行
聚焦验电端子连接器的DEGSON高松解决方案
