逆止阀失效原因解析
2026/4/7 8:25:21
在流体系统中,逆止阀的功能是透过流体压力推进阀门的开启,使流体通过,并且在流体通过之后,因其机械构造的原理,透过内部结构反向回流的作用力来关闭阀门,以防止管道内的流体回流。
逆止阀往往被安装于有压力的流体管道系统中,其目的在于防止流体回流,故也称止回阀。并且按照流体介质的种类或管道系统的工况不同,建议用户使用不同密封材质的逆止阀。
逆止阀有多种形式。管道系统中常见为升降式逆止阀及旋启式逆止阀。
仪表逆止阀构造非常简单,包含了:母体, 子体, 弹簧, 阀芯及密封件。
逆止閥的使用與安裝有許多重要的細節需要關注,尤其在管道系統中。
上图为逆止阀不恰当使用的问题
如有遇到不恰当的介质或工况,密封件会有膨胀、脆化、失去弹性等失效情况,进而影响逆止阀的功能有效性。
以下为常见的两种逆止阀安装与不恰当使用的情况说明:
01 逆止阀有金属碰撞的声音
原因:
通气量太小,阀芯介于开与不开之间持续作用
解决方法:
A 更换开启压力更小的弹簧
B 加大通气量和压力值,稳定后再回到需要的通气量和压力值
02 垂直安装阀芯掉落问题
原因:
因阀芯受重力影响,当回压不足时阀芯无法密封
解决方法:
A 更换为水平安装
B 保持垂直安装就需要更换适合实际使用开启压力的产品,来补足回压
市面上也有一些对于逆止阀使用的迷思,比方说将逆止阀作为安全泄压装置,这其实是错误的,逆止阀的设计是仅能提供介质单向流动控制用,不可用作安全泄压装置。
正确使用逆止阀能确保流体及管道系统的良好运作,强化安全维持系统的高效功能。
