海伯森线/点光谱共焦传感器驱动多领域应用
如今,正是人工智能和5G技术迅猛发展的时代,各行各业对于速度和精度的要求都愈发严苛。于是,光谱共焦传感器应运而生。它作为一种先进的检测工具,被测物只需被扫描一次便可获取其表面全貌/部分的3D成像信息。光谱共焦传感器种类繁多,优势各异。
本文将会以海伯森技术的共焦系列产品为例,解析光谱共焦传感器的独特优势。
线/点光谱共焦传感器主要是利用光学共焦成像技术实现检测。检测原理是利用光谱色散的共聚焦原理,通过计算反射光波长可获取被测物焦点到透镜的精确距离。此外,由于该传感器在测量过程中不会受到反射光强度的影响,使得任意材质的物体几乎都可以实现高精度检测,有效解决了行业内对透明物体、高反射镜面和强吸光材料的高精度外观检测难题。
海伯森HPS-CF系列光谱共焦位移传感器,是一款非接触式位移传感器,可稳定测量金属/陶瓷/镜面/玻璃/薄膜等各种材料,精度高,而且对被测物体表面的颜色和光洁度也没有任何特殊要求,无论是什么颜色,无论是哪一种工作形貌(深孔/斜面/弧面等),HPS-CF系列光谱共焦位移传感器都可以轻松测量。
海伯森作为中国首台3D线光谱共焦传感器的研发企业,拥有同轴式3D线光谱HPS-LCX系列和斜轴式3D线光谱共焦传感器HPS-LCF系列。两个系列的产品均各具特色,分别适用于不同的场景,以满足用户的个性化需求。
同轴式3D线光谱共焦传感器HPS-LCX系列产品具备无遮挡盲区、超高速、高精度、高分辨率等特点;而斜轴3D线光谱共焦传感器HPS-LCF系列产品则具备检测速度快、成像分辨率高、材质适应性极强等特点;根据不同应用需求,可适用于消费电子/新能源/半导体/精密五金/3C电子/半导体/汽车电子/医疗和科研等领域的复杂材质检测场景及在线检测应用。
基于自身的独特优势,光谱共焦传感器在工业、科研以及医疗等领域都有着极大的发挥空间。例如,在工业领域,光谱共焦传感器不仅能快速扫描产品的轮廓,还能检测出产品的尺寸、方向、台阶高度、间隙和面差、材料厚度和材料表面特征等,为工业自动化发展提供重要支持。在医疗领域,它们可以通过扫描压印浮凸和凹陷3D图案的深度和形状,挤压零件和网状结构产品的表面粗糙度和纹理信息以及精密压印和微加工处理医疗设备零件的毛刺高度。
光谱共焦传感器凭借着自身独特的优势,在许多领域都有着非常广阔的应用前景,已成为现代检测设备界冉冉升起的新星。海伯森技术作为国内业界领先的高端智能传感器企业,能同时量产同轴式3D线光谱和斜轴式3D线光谱共焦传感器,这些样式齐全且功能完备的产品,旨在为客户提供低成本、高质量、高效率的解决方案,为客户创造更多价值。
海伯森同轴式3D线光谱共焦传感器
海伯森发布高真空系列点光谱共焦传感头
海伯森点光谱应用案例之--医用胶囊盖体弧度检测
海伯森检测案例-锡膏厚度及炉前检测
海伯森成功击破海外专利壁垒!
