面包厂一个冷库,一年白烧20万电费
2026/4/14 14:00:27
很多人以为冷库费电,问题出在压缩机上。其实,真正被忽视的“电费黑洞”,是化霜。
绝大多数冷库采用的是定时化霜——早上6点、中午12点、下午6点、凌晨0点,到点就化,不管蒸发器上有没有霜。
这种“盲化”方式,导致两个严重问题:一是无效化霜大量耗电,二是化霜时温度飙升,食品品质下降、损耗增加。据统计,无效化霜造成的电费浪费,占到冷库总电费的30%至50%。
我们给一家面包厂的冷库装上了智能冷库控制系统。它不改变原有设备,只是在外部加装采集模块,实时监测结霜状况、温度、电流、耗电量等数据。
结果一算账,老板沉默了:过去一年,这个冷库的无效化霜白白烧掉了20万元电费,占总电费的40%。
系统采用AI按需化霜——只有达到设定的结霜量,才启动化霜程序;没有霜的时候,绝不干烧。
带来的效果是:无效化霜减少90%以上,冷库温度曲线几乎拉成一条直线,食品保鲜更稳定。而且,老板用手机就能随时查看冷库状态、远程启停设备,出现异常时系统立刻报警。
这套方案适用于食品厂、连锁超市、生鲜配送、中央厨房等所有有冷库的场景。不换设备,只加一个盒子,电费就能省下来。
想知道您的冷库一年能省多少钱?评论区留言“省钱”,我帮您免费测算。
御控网关如何让水务管理不再难
御控物联网网关如何重塑智慧水务新生态
御控网关实现远程上下载
冷库老板注意了!每年白白多烧30%的电
这个“黑盒子”让冷库电费砍一半
