高压赋能智电未来丨DEGSON高松高压连接器,筑牢新能源汽车安全与能效双标杆
2026/4/29 13:01:23
当新能源汽车迈入800V高压快充规模化普及的关键阶段,整车电子电气架构向域集中式、中央计算式加速迭代,高压系统的安全可靠性、能效传输效率,已成为决定整车产品力的核心要素。作为贯穿三电系统、快充回路的“动力枢纽”,高压连接器承载着高压大电流传输、信号交互与安全防护的核心使命,其性能上限直接定义了新能源汽车的安全边界、充电效率与续航表现,成为智电时代整车核心竞争力的重要支撑。
深耕精密连接领域三十余年,DEGSON高松以“技术创新驱动品质升级”为核心,立足全球新能源汽车产业发展趋势,依托自身深厚的研发积淀、严苛的品控体系与全球化服务能力,打造全系列高压连接器产品矩阵,覆盖400V/800V全电压平台,适配从乘用车到商用车、从常规动力到高阶智驾的全场景需求,以专业实力打破行业技术壁垒,助力国产高压连接技术实现自主可控,为全球智电出行产业高质量发展注入核心动力。
 01
行业趋势引领:高压化浪潮下,连接技术迎来全新变革
随着新能源汽车产销量持续攀升,2025年国内新能源汽车销量已达987.9万辆,渗透率提升至42.5%,带动高压互连系统市场规模快速增长,2026年预计将突破233.4亿元,延续高增速发展态势。与此同时,800V高压平台加速渗透,2026年其车型占比将从2025年的31.6%跃升至48.5%,商用车领域更向1500V超高压升级,对高压连接器的耐压等级、载流能力、热管理与安全防护提出了更严苛的要求——不仅需要适配≥1000VDC的耐压标准、≥500A的大电流传输,还需具备优异的电磁兼容、全工况环境适应性与长生命周期可靠性,传统高压连接器已难以满足行业升级需求。
在此背景下,高压连接器正从“基础功能件”向“系统集成件”升级,呈现高压化、集成化、轻量化、智能化四大趋势:从单一连接功能向“连接+散热+信号+高压互锁”一体化集成,采用轻量化材料实现产品减重30%以上,集成在线监测功能实现故障预警,这些变革不仅推动高压连接器单车价值量持续提升,更成为主机厂打造差异化产品的核心抓手,也为具备核心技术实力的本土企业提供了发展机遇,推动高压互连系统国产化率持续提升至73.8%。
 02
DEGSON高松硬核实力:
全系列高压连接器,破解行业核心痛点
DEGSON高松全系列高压连接器,涵盖中高压大电流、高压互锁集成等多个细分品类(含630系列等核心产品),严格遵循IATF16949汽车行业质量管理体系,符合USCAR-2、ISO 16750、GB/T 40428-2021等全球主流车载标准,通过UL、VDE、CNAS等多项权威认证,每一款产品都经过密封、振动、温循、盐雾等多项车载专项检测,量产故障率控制在行业领先水平,以全维度性能优势,破解行业普遍面临的高压温升、振动失效、密封不严、抗干扰弱等痛点,为三电系统稳定运行筑牢防线。
1. 高压大电流承载,适配800V快充时代核心需求
针对800V高压平台及超快充场景的核心诉求,DEGSON高松高压连接器采用高导电率特种铜合金材料,搭配优化的多触点弹性接触结构与激光焊接工艺,实现接触电阻≤1mΩ,有效抑制电流传输过程中的温升问题,温升控制能力优于行业标准55K的要求,可稳定适配800V及以上高压平台,承载电流覆盖16A-300A,满足超快充场景下的瞬时大功率输入与三电系统的持续大功率输出需求,大幅提升高压系统能效,助力实现“10分钟补能数百公里”的快充体验,同时规避电弧烧蚀、过载过热等安全风险,为高压系统安全运行提供核心保障。
2. 高压互锁集成,筑牢全场景安全防线
DEGSON高松将自研高压互锁(HVIL)技术深度集成于全系列高压连接器产品中,遵循“先断后通、后通先断”的精准时序设计,互锁断电延迟≤100ms,可实时监控高压回路连接完整性,触发BMS电池管理系统毫秒级断电,从根源上规避带载断开引发的电弧风险,同时实现碰撞应急断电、维修安全防护与异常预警功能,满足ASIL C级功能安全等级要求,全方位守护驾乘人员与维修人员安全,完美契合ISO 6469-3、GB 18384-2020等国内外强制标准。
3. 全工况环境适配,兼顾可靠与耐用
依托DEGSON高松先进的模具加工与自动化制造能力,高压连接器采用多级密封结构设计,搭配高耐磨、耐高温的特种工程塑料(如PPS复合绝缘材料)与硅胶密封件,实现IP6K9K级防尘防水,可承受80℃高压水喷30分钟不渗漏,轻松应对暴雨涉水、高压洗车、盐雾腐蚀、机舱油污等极端场景;同时适配-40℃~125℃宽温域工况,通过ISO 16750-3标准振动测试(10-2000Hz/50m/s²无瞬断),可承受整车全生命周期内的持续振动、颠簸,插拔寿命≥50次,适配整车10年/20万公里超长质保要求,全生命周期无需频繁维护,大幅降低售后成本。
4. 集成化轻量化设计,降本增效赋能量产
DEGSON高松摒弃传统冗余设计,采用一体化集成架构,将高压连接、信号传输、高压互锁、液冷散热等功能集成于一体,大幅缩减产品体积与重量,相比同规格传统产品,体积缩小25%以上、重量降低30%,完美适配域集中式电子电气架构的空间优化需求;同时提供多回路、多规格灵活选型,支持高低压一体、信号电源混合集成,可大幅减少整车连接器与线束用量,简化整车布局与装配流程,适配自动化产线批量装配,产线自动化率达行业领先水平,帮助主机厂与Tier1供应商缩短研发适配周期、降低供应链成本与装配成本,提升量产效率与产品竞争力。
5. 强抗干扰能力,支撑高阶智驾稳定运行
针对车载复杂电磁环境,DEGSON高松高压连接器采用360°全包覆屏蔽结构设计,屏蔽层覆盖率≥85%,转移阻抗≤20mΩ/m,可有效屏蔽电机、DC-DC转换器等高压部件产生的电磁干扰(EMI),避免信号波形畸变,保障高压回路与智能驾驶域信号传输的零干扰、零丢包,完美适配车载以太网、LVDS等高速传输协议,为激光雷达、毫米波雷达、智驾域控制器等设备的稳定运行提供可靠连接保障,支撑高阶智驾规模化落地。
 03
全场景适配,赋能全球智电产业升级
DEGSON高松全系列高压连接器,凭借灵活的适配性与全维度的性能优势,全面覆盖新能源汽车高压系统全场景,为不同车型提供定制化连接解决方案:
•动力域核心场景:适配电池包PACK、电机控制器(MCU)、车载充电机(OBC)、高压配电单元(PDU)、DC-DC转换器系统等,承担高压大电流传输与安全防护功能,适配400V/800V全电压平台,兼顾乘用车与商用车需求;
•快充与换电场景:适配高压快充接口、换电连接器,具备轴向浮动容差设计,插拔寿命远超行业标准,支持600A以上大电流传输,适配超快充与车电分离模式,助力换电重卡、城市公交等商用车电动化升级;
•高阶智驾场景:适配高压域控制器、智能电源分配系统,集成高压互锁与抗干扰设计,保障高压供电稳定,支撑L3及以上高阶智驾系统的可靠运行,契合行业智能化升级趋势。
目前,DEGSON高松高压连接器已与全球主流整车厂、头部Tier1供应商建立长期稳定的战略合作关系,深度参与国内外多个主流新能源车型的平台化开发,凭借定制化开发能力(平均开发周期较外资缩短3.6个月)、稳定的产品品质与高效的服务响应,获得行业广泛认可,助力客户快速实现产品落地与迭代升级,推动高压互连系统国产化替代进程。
 04
DEGSON高松品质背书,共赴智电新征程
作为全球知名的工业连接器整体解决方案提供商,DEGSON高松创建于1990年,拥有美国UL-CTDP、德国VDE-TDAP和CNAS认证实验室,通过ISO 14001、ISO 9001、IATF 16949等多项管理体系认证,具备深厚的模具加工、自动化制造与专业检测能力,可根据全球客户个性化需求,提供专业的定制化解决方案,为客户创造增值价值。
在高压连接器领域,DEGSON高松始终坚持“安全为先、品质为本、创新为魂”的理念,聚焦行业技术痛点与发展趋势,持续加大研发投入,深耕高压互锁、液冷散热、集成化设计等核心技术,推动产品性能持续迭代,不仅满足当前800V高压平台需求,更提前布局固态电池配套的1500V超高压连接器预研,助力行业技术升级。
未来,DEGSON高松将继续依托全球布局优势,整合专业技术资源,不断提升产品研发与制造能力,完善高压连接器产品矩阵,以更可靠的产品、更专业的解决方案、更高效的服务,与全球行业伙伴携手,共同推动新能源汽车高压连接技术的创新发展,助力实现智电出行的安全化、高效化、全球化,为全球用户打造更安全、更智能、更可持续的出行体验。
DEGSON高松荣获西门子数控(南京)30周年——“创新突破奖”
DEGSON高松高压连接器高压互锁,为车载高压系统筑牢全场景防护
告别充电焦虑!DEGSON高松随车充让你的新能源车
DEGSON高松J1772交流充电枪,北美标准,安心之选
DEGSON高松国标直流250A充电枪:安全与效率的双重动能
