DEGSON高松高压连接器高压互锁,为车载高压系统筑牢全场景防护
2026/4/29 13:03:58
随着新能源汽车800V高压平台的全面普及,三电系统功率持续提升,高压回路的安全防护已成为整车安全的核心底线。高压互锁(HVIL,High Voltage Interlock Loop)作为车载高压安全防护体系的“第一道哨兵”,与绝缘监测、主动泄放等技术共同构成多层防护网,是唯一直接监控高压物理连接完整性的关键技术,直接决定了高压系统的安全冗余与运行可靠性,更是保障驾乘人员、维修人员安全的核心屏障。
深耕车载高压连接领域数十年,DEGSON高松深刻洞察行业对高压互锁“高可靠性、高精度诊断、全工况适配”的核心诉求,将自研高压互锁技术深度集成于全系列高压连接器产品中,针对传统互锁方案存在的触点失效、诊断误判、抗干扰弱、维修低效等痛点,打造兼具安全性、稳定性与便捷性的一体化高压互锁解决方案,让每一款DEGSON高松高压连接器,都成为车载高压系统的“安全守门人”,以技术实力诠释“DEGSON高松品质”的安全承诺。
认知高压互锁:
车载高压系统的“安全钥匙”,不可或缺的防护核心
对于新能源汽车而言,高压系统如同整车的“动力心脏”,而高压互锁就是守护这颗心脏的“安全钥匙”。其核心逻辑的是通过构建低压监测闭环,实时监控高压连接器、高压线束、高压部件护盖等所有高压回路的物理连接状态,确保高压系统仅在连接完整、无安全隐患的前提下启动运行,从根源上规避高压拉弧、触电、短路甚至起火等风险,覆盖车辆行驶、充电、维修、碰撞等全场景安全需求。
根据ISO 6469-3、GB 18384-2020等国内外强制标准要求,所有车载高压部件必须配备高压互锁装置,其核心作用集中体现在四大场景:
•防拉弧防护:采用“先断后通、后通先断”的机械时序设计,高压连接器断开时,互锁信号端子先于高压电源端子分离(时间差约10-150ms),触发BMS电池管理系统毫秒级切断高压电,避免空气击穿产生高强度电弧(能量可达数千焦耳),防止烧蚀端子、引发火灾;
•碰撞应急防护:与车辆碰撞传感器联动,碰撞发生时毫秒级触发高压断电,同时启动主动泄放回路,3秒内将母线电压降至60V以下安全范围,降低触电与短路起火风险,守护驾乘人员安全;
•维修安全防护:维修人员未按规范操作、强行开盖或断开高压插件时,高压互锁立即触发断电与泄放,禁止高压上电,从根源上杜绝维修人员触电隐患,筑牢维修安全防线;
•防误操作与异常预警:实时监测高压回路连接状态,若出现连接器松动、端子退针、线束破损等异常,立即触发仪表声光报警、记录故障码,并根据车辆工况切断高压或降低功率,避免故障扩大化,同时为后期维修提供精准指引。
然而,传统高压互锁方案普遍存在诸多行业痛点:端子触点易氧化、退针导致接触不良,引发诊断误报;长线束串联引入额外阻抗,降低检测精度;抗电磁干扰能力弱,易受电机、DC-DC等部件干扰导致波形畸变;故障定位困难,维修时需逐个排查,效率低下;甚至部分方案因时序设计不合理,存在高压与互锁动作不同步的安全隐患,无法满足车载高压系统的严苛要求。
DEGSON高松高压互锁技术:
打破行业痛点,定义车载高压安全新标杆
DEGSON高松将高压互锁技术与高压连接器产品深度融合,依托自身在精密连接领域的技术积淀与专利优势(含二次锁定等安全相关专利),从结构设计、材质选用、检测精度、抗干扰能力全维度升级,打造适配800V高压平台、覆盖全场景的高压互锁解决方案,完美解决传统方案的核心痛点,让高压互锁从“基础防护”升级为“智能、可靠、高效”的主动安全屏障,彰显DEGSON高松高压连接器的硬核实力。
1. 双重锁止+精密时序,筑牢机械安全防线
DEGSON高松高压连接器内置高压互锁结构,结合自研二次锁定专利技术,采用“主锁止+辅助止退件”的双重防松脱设计,有效避免因人员误触、车辆长期振动导致的连接器意外解锁与端子退针,抗拉强度较传统方案提升30%以上,确保互锁回路长期稳定导通,从结构上杜绝接触不良隐患。
同时严格遵循GB/T 37133-2025标准要求,优化端子长度设计,确保高压端子与互锁端子的接触长度差≥1mm,实现“连接时高压先通、互锁后通(先自检再上电),断开时互锁先断、高压后断(先断电再分离)”的精准时序,彻底规避带载断开引发的拉弧风险,让每一次插拔都安全可控,满足ASIL C级功能安全等级要求。
2. 高精度智能诊断,高效定位故障,降低维修成本
针对传统互锁方案诊断单一、故障定位困难的痛点,DEGSON高松高压互锁采用PWM脉冲波形检测方案,由BMS发送特定频率(100Hz)、占空比(50%)的基准信号,通过双重信号比对(输出回路自检+高压连接检测),精准判断互锁回路的通断、短路、开路状态,不仅能区分“对地短路”“对电源短路”等不同故障类型,还能通过电阻值差异定位具体故障部件,彻底解决传统串联回路“只报异常、不报位置”的难题。
故障发生时,系统可快速记录DTC故障码,无需维修人员逐个晃动插头排查,大幅缩短故障排查时间,降低售后维修成本,同时避免因故障误判导致的车辆非预期下电、无法上电等问题,提升整车运行稳定性与用户体验。
3. 强抗干扰+全工况适配,无惧车载复杂环境
DEGSON高松高压互锁采用专属屏蔽结构设计,将互锁线束与高压线束分开布置,有效屏蔽电机、DC-DC转换器等高压部件产生的电磁干扰(EMI),避免PWM信号波形畸变、电压漂移导致的误诊断,确保在复杂车载电磁环境下,互锁信号传输零干扰、零丢包,检测精度始终稳定可靠,回路阻抗严格控制在10Ω以内,信号电压波动不超过±0.5V。
同时,互锁结构与DEGSON高松高压连接器同步遵循IATF16949汽车行业质量管理体系,符合USCAR-2、LV215等全球主流车载标准,可在-40℃~125℃宽温域环境下稳定工作,具备IP6K9K级防尘防水、优异的抗盐雾、抗油污性能,无论是暴雨涉水、高压洗车,还是高温暴晒的机舱、潮湿的底盘环境,都能保持互锁功能稳定,适配整车10年/20万公里超长质保要求,全生命周期无需频繁维护。
4. 轻量化集成设计,降本增效,适配平台化量产
DEGSON高松摒弃传统“高压连接器+独立互锁模块”的冗余设计,将互锁结构一体化集成于高压连接器内部,无需额外增加安装空间与部件,大幅缩减产品体积与重量,同时减少85%的互锁线束用量,兼顾整车轻量化与空间优化需求,适配域集中式电子电气架构的发展趋势。
产品采用标准化接口设计,支持多规格、定制化适配,可灵活集成于DEGSON高松全系列高压连接器(含630系列等中高压产品),完美适配电池包、电机控制器、OBC车载充电机、PDU高压配电单元等所有高压部件,既能满足800V高压平台的大功率传输需求,也能适配不同车型的平台化开发,同时简化产线装配流程,适配自动化批量装配,帮助主机厂与Tier1供应商缩短研发适配周期、降低供应链成本与装配成本。
全场景覆盖:
DEGSON高松品质护航,共筑智电安全新生态
DEGSON高松高压互锁技术,已深度应用于DEGSON高松全系列高压连接器产品,全面覆盖新能源汽车高压系统全场景,从电池包PACK、高压配电回路,到电机电控、快充接口,每一处高压连接,都有DEGSON高松高压互锁的全方位守护,为整车高压系统构建“监测-预警-响应-保护”的全链路安全体系,杜绝各类高压安全隐患。
作为专注车载精密连接的专业品牌,DEGSON高松始终以“安全为先、品质为本”,将高压互锁的每一个细节都纳入严苛的研发、测试与生产流程,从原材料筛选到成品出厂,每一款集成互锁功能的高压连接器,都需经过密封测试、振动测试、温循测试、电磁干扰测试、时序测试等多项车载专项检测,确保互锁功能稳定可靠、性能达标,用专业技术与严苛品控,践行对行业与用户的安全承诺,这也是DEGSON高松品质背书的核心体现。
随着智能电动汽车向高阶化、高压化持续升级,高压安全的要求将不断提升。未来,DEGSON高松将持续深耕高压互锁技术与高压连接器的融合创新,紧跟行业技术趋势,迭代升级产品性能,优化智能诊断与防护能力,推出更适配Zonal架构、软件互锁融合方案的新型产品,与全球主流整车厂、Tier1供应商携手,共同推动新能源汽车高压安全技术的升级,为全球用户打造更安全、更可靠、更高效的智电出行体验。
宁波高松电动连接技术有限公司
高压赋能智电未来丨DEGSON高松高压连接器,筑牢新能源汽车安全与能效双标杆
CCS2技术深度剖析:聚焦端子选型与镀层技术
DEGSON高松DGR150-U,DGR200-U,为设备电源传输提供稳定连接
DEGSON高松DGBSC-SG01/6 系列接线端子:高效安全的电气连接
绿色连接,低碳未来 | DEGSON高松DGBSC-SG系列低碳款接线端子
