DEGSON高松E-Scooter全车连接解决方案
2026/4/17 13:06:10
清晨的CBD地铁站口,上班族扫码解锁一辆共享电动滑板车,开始最后一公里的通勤;傍晚的滨江步道,年轻人脚踏滑板车穿梭于人群,享受微风拂面的惬意。E-Scooter(电动滑板车)以其轻便、灵活、环保的特质,已成为全球微出行浪潮中增长最快的品类之一。
然而,在E-Scooter紧凑到极致的车身内部,隐藏着一场关于空间的“极限挑战”。电池包、控制器、仪表盘、刹车传感器、车灯……每一个功能模块都需要稳定可靠的电气连接。而E-Scooter的使用场景更是复杂多变——共享滑板车常年日晒雨淋、频繁颠簸;个人滑板车则可能遭遇涉水路段或长期户外停放。
作为全球工业连接器整体解决方案提供商,DEGSON高松依托美国UL-CTDP、德国VDE-TDAP认证实验室、CNAS认证实验室及IATF16949管理体系认证,深入洞察E-Scooter应用痛点,推出了一系列高可靠、超紧凑、易插拔的连接解决方案,为全球微出行产业的每一次启程保驾护航。
极致紧凑:在方寸之间构筑可靠连接
E-Scooter的设计哲学是“轻量化”与“集成化”。车把管内部直径往往仅有十几毫米,电池包的出线空间极其有限,控制器壳体更是寸土寸金。传统的连接器往往难以在这样的空间内完成可靠的电力与信号传输。
DEGSON高松深谙E-Scooter的结构痛点,其微出行连接器系列在结构小巧、空间利用率高方面做到了极致。产品设计充分考虑狭小空间的布线需求:
公端防护盖设计:有效保护端子免受装配过程中的意外触碰和污染。
插座翻盖结构:在未插合状态下提供可靠的防尘防水保护。
对插防错设计:通过结构防呆,避免装配人员在狭小空间内的误操作,提升产线效率。
对于E-Scooter的电池包充放电接口,DEGSON高松提供了EBBH系列等高性能电源连接器,可支持高达120A的额定电流,完美适配高性能滑板车的动力需求。在极小的体积内实现大电流传输,让滑板车的加速更加迅猛有力。
全场景防护:无惧风雨与共享磨损
E-Scooter,尤其是共享出行领域的滑板车,面临着全生命周期的严苛考验。夏季暴雨后的积水路面、冬季融雪剂的腐蚀、长期日晒导致的老化、成千上万次插拔的机械磨损——这些都对连接器的防护性能提出了极高要求。
DEGSON高松的E-Scooter专用连接器在防护性能上达到了行业领先水平:
IP66高等级防护:当公母端对插后,配合精密设计的密封结构,可完全防止灰尘侵入,并抵御强力喷水的冲刷。这意味着即使滑板车涉水行驶或遭遇暴雨冲刷,连接器内部依然保持干燥如初。
宽温区工作:支持-40℃至+105℃的工作温度范围,从容应对从极寒地区到热带沙漠的全球气候挑战。
耐盐雾腐蚀:具备48小时以上的耐盐雾性能,有效抵御沿海城市潮湿含盐空气对金属端子的侵蚀,大大延长连接器的使用寿命。
UL94-V0级阻燃:外壳材料符合最高的阻燃等级标准,从源头杜绝电气火灾隐患。
针对共享滑板车高频次插拔充电的场景,DEGSON高松的充电接口连接器经过了严格的机械寿命测试,确保≥100次的插拔寿命依然保持接触稳定,让每一辆共享滑板车都能在运营周期内稳定服役。
快速直插拔:提升产线效率,优化维修体验
对于E-Scooter制造商而言,整车的装配效率直接影响产能和成本。传统的螺丝锁紧或复杂卡扣结构,在狭窄空间内操作极为不便。
DEGSON高松的E-Scooter连接器系列采用快速直插拔技术,操作者只需简单推拉,即可实现稳固连接。其人性化设计体现在多个维度:
听觉与视觉双重反馈:插合到位时,独特的结构设计会提供清晰的“啪”一声,让操作者无需目视即可确认连接到位。
把手助力解锁:产品拔出时,可通过设计精巧的把手轻松解锁,即使在空间受限的电池仓内也能轻松操作。
内芯多色识别:绝缘体采用红、绿、蓝、橙、黑等多种配色方案,便于产线装配和售后维修时快速区分线路功能(如电源线、刹车信号线、通信线),大幅降低接线错误率。
对于滑板车的售后维护——尤其是共享滑板车电池的快速更换——这种快速插拔、单手操作的设计优势尤为突出,显著提升了运维效率。
智慧信号传输:让轻出行更智能
如今的E-Scooter已不再仅仅是代步工具,而是集成了智能仪表、BMS电池管理系统、前后轮毂电机、刹车断电开关、甚至GPS定位模块的移动智能终端。各个模块间需要实时进行数据交换。
DEGSON高松的E-Scooter信号连接器系列(如EBS系列)在承担电力传输的同时,更扮演着数据传输的关键角色。以5Pin、6Pin等多芯数设计为例,同一接口内可同时集成电源回路与信号回路(如刹车信号、调速信号、电池通信数据)。这些信号连接器具备可靠的绝缘性能和接触稳定性,确保电池剩余电量、实时车速、故障诊断等信息能够精准无误地传递给控制器和仪表盘,实现真正的智能控制。
多元化应用:不止于滑板车
DEGSON高松的微出行连接器系列不仅适用于E-Scooter,其高可靠、插拔简易、种类丰富的特性,还可广泛应用于:
电动平衡车
AGV机器人
便携式储能设备
家用储能系统等锂电相关产品
这意味着,基于DEGSON高松的连接平台,E-Scooter制造商可以实现器件的通用化采购,降低供应链管理成本。
从繁华都市的共享出行,到个人用户的休闲娱乐,DEGSON高松的连接器正以其高可靠性、超紧凑设计和全场景适应性,默默支撑着全球数百万辆电动滑板车的顺畅运行。未来,DEGSON将继续深耕微出行领域,以技术创新驱动绿色出行,让每一次出发都更加轻盈、安心。
选择DEGSON高松,为您的E-Scooter设计注入可靠的“连接”力量。
宁波高松技术有限公司
DEGSON高松光伏逆变器应用解决方案:以“连”为桥,解锁发电新模式
阳台储能 “隐形心脏”:DEGSON高松用连接技术筑牢户用能源安全
DEGSON高松E-Motorcycle整车系统解决方案解析
DEGSON高松E-BIKE全车连接解决方案,为绿色出行注入“可靠”基因
高松自动化产品
