大数据量的PLC与SQL数据库连接的方案
一种在MES中大数据量的PLC与SQL数据库连接的方案
一、简介
随着制造业中工业4.0方案的推行,制造业工厂数字化建设中的数据采集功能升级
为MES(生产过程执行系统)的需求日益迫切,为实现制造业工厂产线中的PLC
逻辑控制单元与SQL数据库的大数据交换功能,我们专门开发了一种在MES中交换
大数据量的解决方案,该方案实现了无中间硬件桥接,无组态软件中间运行的快速
双向交换数据功能,仅使用很小的后台服务程序就可以实现PLC实时与SQL交换
数据并记录保存功能。这一切流畅的双向数据交换背后,是隐形的数据桥梁
(软网关BomGW v1.0后台服务系统),广泛应用于各行各业。
此系统的目的在于实现数据库与PLC之间动态数据交换功能。
二、软硬件配置
本功能适用于西门子全系列PLC和触摸屏、以及带modbus TCP/IP通讯接口的设备
作为数据采集设备端。仅需要一台安装SQL SERVER数据库的PC电脑作为存储端,
即可搭建起一个完整的工业数据交换系统。
按照数据交换方向划分,可以分为上传记录数据功能和下载参数数据功能。
本文提供了可以上传数据记录的简易实例和说明,配置如下:
西门子1214CPU一台,(编程软件用博图v16,示例程序见下载地址)
电脑一台(安装有SQL SERVER数据库 ),
以及BomGw v1.0软网关后台服务程序。
下载地址:http://wuhanbomai.com/index.html
三、上传数据记录功能说明
对于大型生产工厂的控制流程中,会在PLC控制器中产生很多过程数据
(电流、温度、蒸汽流量、压力状态等),为了快速保存这些数据,需要建立
一个PLC类的数据采集端(即在PLC的地址空间中创建DB数据块)。
现以某工厂为例,其在生产PLC中创建了4个DB数据块的数据结构,建有110个
数据组,每组数据分配若干个分项数据。
某示例如下:
BD180,布尔触发功能位,每组有32个触发单元;
DB181,短整型记录数据,每组有10个记录数据;
DB182,浮点型记录数据,每组有7个记录数据;
DB183,布尔状态记录位,每组有32个记录状态位;
(DB块的编号可自定义,但需要连续编号)
DB180中的布尔量是起到触发记录的功能,当32个中任意一个布尔位数据变化时,
均会触发一次数据库的记录动作,写入指定数据库表中的记录值为当前4个
DB180、DB181、DB182、DB183中所对应组中存储的值。通过这种方式,
我们就可以将生产过程中快速变化的诸多数据、状态实时记录下来。源源不断的
给MES系统提供可分析的数据。实测并发可达到毫秒级的数据采集与记录。
(DB180触发数据块)
四、下载控制参数功能说明
在工厂生产过程中,有些主机设备启动时可以预设一些非固定参数,这是适用于
高级智能生产模式,从SQL数据库中向PLC中写入数据的的功能就凸显出来。此
功能需要建立一个PLC类的数据接收端(即在PLC的地址空间中创建DB数据块)。BomGw v1.0软网关后台服务程序会将指定数据库表中的字段下载到DB块里面,可以实现数据库控制plc的功能。
五、总结
通过上述说明,可以发现我司的BomGw v1.0软网关后台服务程序,可以实现MES
数据库与PLC的无缝数据交换,舍却了传统的硬件网关设备,简化了使用方法,
随着硬件网关的减少,系统的可靠性、稳定性会增强,同时大数据量的传输成为
可能,这也成为了此方案的显著优势。
