阴极保护系统“年度体检”清单
阴极保护系统并非安装完成便可一劳永逸。埋在土层之下的阳极、穿梭于接线桩之间的电缆、日夜不停输出电流的恒电位仪,每一项都在服役中悄然变化。一旦某个环节出现偏差,管道得到的保护便会打折,腐蚀风险悄然累积。要让系统始终处于“健康态”,一套分频次、有重点的周期性检测计划不可或缺。
月度:快速筛查,盯紧“窗口参数”
每月一次的检测属于“常规问诊”,聚焦两个最能直观反映系统运行状态的核心参数。
测试桩通电电位测量。现场人员携带高阻抗万用表和便携参比电极,沿管线逐桩采集通电电位数据。通电电位虽非“真实极化电位”,但作为快速筛查手段,一旦发现某桩电位明显正移或波动异常,便能第一时间锁定可疑管段。
恒电位仪运行参数记录。读取并比对面板上的输出电压、输出电流与给定电位。电流值若较历史同期显著偏高,可能暗示涂层劣化或支线漏电;反之,若输出归零而电压正常,则需警惕阳极电缆断路或接头脱焊。月度数据积累下来,还能形成设备运行趋势曲线,为预判故障提供依据。
季度:关键点位逐一复诊
每季度需要走出控制室,对代表性点位进行一次更贴近“真实状况”的复诊。
便携参比电极复核断电电位。断电电位消除了土壤IR降的影响,是衡量阴极保护有效性的金标准。在全线普测难以每月开展的情况下,选取最远点、干扰区代表性测试桩和高后果区典型点先行测试,若断电电位持续低于保护准则下限,表明该段极化不足,应及时排查原因。
测试桩外观及接线检查。历经风沙、雨水、冻融,户外测试桩的壳体、密封件和内部接线都面临老化考验。重点检查桩体是否破损开裂、标识是否清晰可辨,开盖后查验接线柱有无锈蚀松动、电缆是否因鼠咬或机械磕碰受损。桩内接线接触不良是导致电位读数波动的常见原因,排查处理不能忽视。
半年:系统性摸底
半年度检测穿插更多“环节性”项目,帮助运维人员摸清系统各部分的实际工作状态。
牺牲阳极输出电流测量。用钳形电流表逐支采集阳极输出电流,与设计值和历史数据对照。若某组阳极输出电流骤降,可能因填包料干涸板结或阳极自身钝化;若某支电流远低于同组其余支路,则需排查接线断路或接头脱落。
绝缘接头跨接线电位差测试。电位法检测绝缘接头两侧电位差,或通过测量跨接线上流过的电流,判断绝缘接头是否真正“绝缘”。若两侧电位差接近于零、跨接线电流异常偏大,极有可能是绝缘失效导致的“电流短路”,保护电流因此白白流失。
年度:深度“全身体检”
年度检测是系统评估的重头戏。全线路、长时段、多维度的测试为下一步维护决策提供坚实的数据支撑。
全线路测试桩断电电位普查。沿管线连续采集通电电位与断电电位剖面曲线,定位欠保护段和过保护段。结合DCVG检测方法还能同步勾画出涂层缺陷的分布图谱。
阳极地床接地电阻测试。用于评估辅助阳极电流扩散效率的变化趋势。接地电阻若显著升高,常见原因包括干旱导致土壤电阻率飙升、化学填包料固结失效等,严重时恒电位仪输出电压将被推向极限,输出电流却无法达标。
牺牲阳极消耗率评估与剩余寿命估算。对关键区域的牺牲阳极进行开挖探查或取样称重,根据实测消耗速率推算剩余寿命。当阳极损耗率超过70%~80%时,其输出能力已不足以维持有效保护,需提前列入更换计划。
杂散电流干扰24小时连续测试。在地铁、电气化铁路、直流输电走廊沿线选取干扰敏感点,连续记录24小时管地电位波动曲线,分析干扰时段、强度与来源。对于动态干扰严重区域,可据此制定排流方案或增设智能排流装置。
恒电位仪防雷模块检查。目视防雷模块脱扣指示,测量压敏电阻和去耦电容是否正常。雷雨季节来临前完成此项检查,防止浪涌冲击损伤设备。
电缆绝缘电阻测试。使用兆欧表分段测量阴、阳极主电缆及分支电缆的绝缘电阻,排查因土壤摩擦、外力损伤或接头老化导致的绝缘劣化,避免漏电点隐匿发展。
异常诊断快速指路
检测数据出现偏差,应有“靶向思维”逐层排查:保护电位不达标时,优先核查恒电位仪输出与阳极地床状态,确认是否因涂层破损面积过大或绝缘失效导致电流分流;若牺牲阳极消耗速度明显快于设计预期,则需检查填包料是否吸水不足或已流失,同时排查是否存在直流漏电点使阳极过量输出;恒电位仪输出电流归零而电压正常,大体指向阳极电缆断裂;电位读数剧烈跳动,多是杂散电流干扰或接线松动所致。找准根因、对因施策,是阴极保护系统维护的底层逻辑。
阴极保护过保护危害、识别与整改全指南
便携硫酸铜参比电极现场四注意
阴极保护选型指南:牺牲阳极与外加电流
阴极保护正逐步迈向AI主动诊断时代
阴极保护系统常见故障排查与解决全指南
