ER探头与长效极化探头:埋地管道在线监测
埋地管道的腐蚀控制长期面临一个矛盾:不开挖就无法获知真实腐蚀状态,而频繁开挖又成本高昂、影响运行。在线监测技术的出现打破了这一困局。其中,ER腐蚀探头与长效极化探头分别承担着腐蚀速率测量和断电电位校验的关键角色,功能定位清晰且互补。
ER腐蚀探头:持续跟踪腐蚀减薄
ER探头的核心是一只与管道同材质的薄壁试片,初始厚度控制在1000μm左右。试片暴露于土壤环境中,随着腐蚀发生,其截面积减小、电阻值升高。通过精密测量电阻变化率,即可换算出累计腐蚀减薄量,进而得到腐蚀速率(单位:μm/年)。
探头内部还封装了一只完全密封的参考试片,与腐蚀试片处于相同温度场中,用于自动补偿温度引起的电阻波动。这一设计使ER探头能够长期稳定工作,无需取出即可实现在线腐蚀监测,且几乎不受土壤电阻率、湿度等环境因素干扰。当腐蚀速率出现异常升高时,运维人员可第一时间获知,并复核阴极保护系统输出是否达标。
长效极化探头:消除IR降的真实电位
阴极保护效果的传统评判依据是断电电位,但现场测量往往受到土壤介质中的IR降干扰——即万用表测得的电位包含了电流流过土壤电阻产生的电压分量,并非管道/电解质界面的真实极化电位。
长效极化探头通过内置盐桥结构解决这一问题。盐桥是一段高离子导电性、低渗漏的凝胶电解质,它将参比电极与土壤介质隔离开,同时保持电化学连通。普通参比电极直接接触土壤,极易因干湿交替、离子污染而失效;盐桥则大幅延缓了参比电极的老化过程,使其在恶劣埋地环境中仍能稳定输出数年之久。
测量时,极化探头连接至管道,配合中断器切断保护电流,即可测得断电电位(以CSE为基准,典型判据为-0.85V)。由于盐桥消除了绝大部分IR降,该读数更接近管道的真实极化水平。
数据解读与保护调整
两类探头提供的信息需协同分析:
ER腐蚀速率若持续高于设计允许值,即便断电电位达标,也提示可能存在局部腐蚀或杂散电流干扰。
断电电位若正向偏移至-0.85V以上(CSE),说明保护不足,应增加阴极保护站输出或补充牺牲阳极;若负向过深(如低于-1.2V),则有过保护导致析氢风险,需适当调低电流。
实际工程中,两者联合布设:ER探头负责长期趋势监测,极化探头定期或在线提供精准断电电位,共同构成埋地管道IR降消除与腐蚀速率的双重保障。
结语
从持续监测到精准校验,ER腐蚀探头与长效极化探头分别回答了“腐蚀多快”和“保护是否真实到位”两个核心问题。无需开挖、数据连续、抗干扰性强,使它们成为当前埋地管道完整性管理中不可或缺的在线监测工具。
井式智能测试桩 市政燃气阴保监测优选
奥科智能阴极保护云系统:远程智控管线安全
固态去耦合器:智能调度杂散电流
智能排流器在高铁地铁沿线管道的防护应用
新国标实施后阴极保护验收变化
