力控SCADA城市轨道交通综合监控系统-综合调度,智慧运维,全景一体化监控
你是否注意到,城市里的地铁线路越来越密,列车到站间隔越来越短,站厅里的广播、显示屏、闸机等设备也越发智能?其实这一切的背后,是一套复杂而精密的城市轨道交通系统在高效运转。
面对线网规模持续扩大、运营节奏不断加快的现实挑战,如何高效协同众多子系统、应对日益复杂的运营事务,已成为城市轨道交通系统的重要命题。唯有适应网络化与智能化的行业趋势,才能提升指挥与联动效率,守护城市“动脉”安全、有序地跳动。
一、直击痛点,精准破局
在建设轨交系统的过程中,时常会面临以下问题:
看不过来:多套子系统并存,监控画面繁多,管理难度大
用不起来:数据处理能力不足,价值挖掘浅,难以及时发现潜在风险
连不起来:信息孤岛严重,无法实现全局监控与协同
针对行业痛点,力控基于成功落地经验,从三个关键技术方向发力:平衡高实时性与高可靠性,确保数据毫秒级响应与零丢失;实现海量异构数据的融合与分析;强化系统安全与隐私保护,防范网络攻击和数据泄露。
目前,力控已帮助众多客户攻克管理运营难题,有效应对安全、效率与成本的多重挑战。以下案例,正是这些技术能力在真实场景中的应用体现。
二、综合调度系统解决方案
本项目线路全长35.5公里,共设11座车站,涵盖地下、高架、地面等多种形态,涉及多个专业子系统。根据客户整合系统的需求,力控携手合作伙伴共同打造综合调度系统,为调度中心构建起全域感知、一体指挥的“作战大脑”。
其中,力控主要采用企业级实时历史数据库pSpace与工业云可视化平台FSmartWorx,串联环境与设备监控(BAS)、火灾报警(FAS)、广播系统(PA)、自动售检票系统(AFC)四个关键子系统,为综合调度系统提供数据来源与报警基础,打破系统壁垒。综合调度系统借助pSpace的丰富接口实现全维系统集成,完成跨系统数据互通、协议转换与标准化接入,消除数据孤岛。该技术架构优势明显:全线数据提取约1.5万点,应用服务集群化,具备高可靠冗余架构与高性能数据处理能力。
1. 广播(PA)
核心功能:统一操作界面,调度员可一站式完成全线广播任务。
全景监控,支持从单站控制到全线批量广播,实时监控车站广播区域状态;
灵活播控,具备区域编组、预录广播、自定义广播及定时广播功能,实现广播任务的自动化与精细化管理;
智能播控,支持定时广播计划表的导入导出与批量修改,满足日常运营与应急指挥的多样化需求。
2. 火灾报警(FAS)
核心功能:全天候监测与联动。
实时监测,24小时不间断掌握全线火警状态。重点关注烟感、温感、手报、消报、箱变、防烟分区、防火分区等火警信号;
分级报警,重要报警自动弹窗提示,分级处理机制确保及时响应;
系统联动,触发紧急火灾报警信号时,与乘客信息系统(PIS)、环控(BAS)系统深度联动。
3. 环境与设备监控 (BAS)
核心功能:全线设备标准化监控。
模块化管理,实现通风、空调、给排水、电扶梯、照明、电保温等设备监控界面的标准化展示。
分级管控,基于“中心管全局、站点管本地”体系,实现精准监控与应急指挥。
高效运维,记录所有操作指令和报警信息,确保数据完整可追溯。
4. 自动售检票(AFC)
核心功能:精细化客流监控。
系统支持实时客流统计、时段客流统计,可实时监测售票机、车载POS机等设备状态,并对车载POS机按故障、正常、离线的优先级及车号进行排序展示,确保异常设备得到优先处置。
三、供电智慧运维系统解决方案
本项目中应用的供电智慧运维系统,融合了物联网、大数据、AI、数字孪生等技术,实现供电系统“状态可测、故障可预、处置智能、管理高效”,是保障城轨安全高效运营的关键支撑平台。
力控集成应用作为该系统的重要组成部分,覆盖了主变电所、车辆段、正线12座车站的供电设备,同样依托企业级实时历史数据库pSpace和工业云可视化平台FSmartWorx两款产品,构建从数据采集、状态感知到业务协同的完整闭环。
系统具备两大特点:一是数据体量大,单座车站监测点位约3万点,过滤后需采集约2万点,全线可达20万点,考验数据库的吞吐能力、存储速度、压缩比、并发访问量等性能指标;二是业务覆盖广,贯穿供电、牵引、变配电、保护测控、环境监测、能耗统计、故障预警等全链条,支撑线网级的多级运维管理需求,从“定期检修、故障维修”向“状态检修、预测性维护”演进。
1. 实时监测
实时监测覆盖全线站所供电系统关键设备,运用力控的软件产品实现对变压器、开关柜、直流牵引等设备运行状态的全时、全景监测,数据体量庞大。通过一次接线图、平面布局图、网络拓扑图等图形化方式,直观呈现设备位置与运行状态,实现数据可视化。系统支持按站所名称、设备类型、设备名称、点位类型及点位名称等多条件组合查询与关键字模糊查询,方便快捷调取实时测点数据。
2. 指标分析
然而光有监测是不够的,关键是分析。针对供电系统运行状态与设备健康水平,设定三大类指标:
越限类指标:统计变压器温度、负载率、环境温湿度等越限情况。频繁越限是潜在故障前兆,可及时发现异常,提前运维。
动作类指标:通过统计不同电压下的保护动作次数,反映故障频次、保护可靠性与设备动作寿命,辅助制定保养计划。
开关变位类指标:统计各电压等级开关变位次数,掌握运行方式变化,辅助判断故障位置、类型及保护动作逻辑的正确性。
基于上述数据,系统可自动计算指标,形成设备健康度评分,实现从监测到分析的功能闭环。
3. 故障录波
故障录波装置生成的文件记录了故障发生时的电压、电流、频率等电气信息及故障前后的运行状态。系统支持录波文件在线解析、前端可视化展示与文件下载。
4.异常测点监测
统一监测海量异常测点,记录异常数据。当采集值超出阈值范围时,系统自动识别并展示于异常测点列表中,实现异常快速定位与可视化展示。
力控SCADA城市轨道交通解决方案构建了一套让运营更安全、更高效、更经济的“新生产力工具”。通过设备状态监测与故障信息实时推送,实现从被动处置向主动预警的转变;依托精准的数据分析将设备维护从“按时修”升级为“按需修”,优化运力投放,降低运维成本;同时,全局统一的运营视图使管理一目了然,统筹调度协作,实现资源最优调配。所有运行数据、分析模型与处置预案皆沉淀于平台之中,成为企业宝贵的数字资产,为业务持续优化与未来智慧升级提供坚实灵活的技术底座。
CAIAC2026 | 力控企业级实时历史数据库pSpace斩获殊荣
直播 | 4月16日15点,力控船舶行业智能运营解决方案分享
力控科技携手海光信息,共建“算力+工业软件”信创生态,筑牢国产工业自主基石
力控FinforWorx一体化管控平台
直播|3月26日15点,力控SCADA城市轨道交通解决方案分享
