网关实现机房动环设备SNMP转Modbus协议转换项目案例
2026/4/15 11:23:13
 一、项目背景
1.1 项目概况
某数据中心机房需要对机房动环设备进行集中监控管理。现场部署了多台精密空调、UPS电源、温湿度传感器、漏水检测器等动环设备,这些设备均支持**SNMP协议**进行数据采集。然而,客户的上位监控平台(SCADA系统)仅支持**Modbus TCP/RTU协议**进行数据接入。
 1.2 项目需求
- **协议转换**:将动环设备的SNMP协议数据转换为Modbus协议数据
- **数据整合**:采集多台动环设备的数据,统一转发给监控平台
- **实时性**:数据刷新周期不超过5秒
- **稳定性**:7×24小时稳定运行,满足机房监控要求
1.3 方案选型
选用**上海仰科VFBOX系列协议转换网关**,型号为**VB303-1200#128-S-1**,该网关支持:
- 采集协议:SNMP(S)
- 转发协议:Modbus Slave(1)
- 采集点位:128点
- 硬件接口:1个网口 + 2个RS485串口
 二、系统架构设计
│                    监控平台(SCADA)                      │
│                 通信协议:Modbus TCP                      │
│                      IP: 192.168.1.100                   │
                          │ 网线连接
│              VFBOX 网关(VB303-1200)                    │
│  │   SNMP Client   │        │   Modbus Slave      │    │
│  │   (采集协议)     │◄──────►│   (转发协议)         │    │
│  │   端口: 20356    │        │   端口: 20305/502   │    │
                          │ 网线连接(同一局域网)
│  精密空调    │    │   UPS电源    │    │  温湿度传感器 │
│ SNMP Agent  │    │ SNMP Agent  │    │ SNMP Agent  │
│ 192.168.1.10│    │ 192.168.1.11│    │ 192.168.1.12│
 三、硬件部署与接线
 3.1 网关硬件安装
**VFBOX VB303-1200网关硬件参数**:
| 项目 | 参数 |
| 电源 | DC 9-30V(使用12V/2A电源适配器)|
| 网口 | 1个Ethernet,默认IP:192.168.1.199 |
| 串口 | 2个RS485/RS232(本项目使用网口通信)|
| 安装方式 | 标准35mm导轨安装 |
**接线步骤**:
1. 将网关安装到机房弱电箱的DIN导轨上
2. 使用网线将网关网口接入机房局域网交换机
3. 连接12V直流电源(V+接正极,V-接负极)
4. 确认POW电源指示灯常亮,表示供电正常
 3.2 网络IP规划
| 设备 | IP地址 | 说明 |
| VFBOX网关 | 192.168.1.199 | 网关默认IP,后续修改为192.168.1.50 |
| 精密空调 | 192.168.1.10 | SNMP Agent,端口161 |
| UPS电源 | 192.168.1.11 | SNMP Agent,端口161 |
| 温湿度传感器 | 192.168.1.12 | SNMP Agent,端口161 |
| 漏水检测器 | 192.168.1.13 | SNMP Agent,端口161 |
| 监控平台 | 192.168.1.100 | Modbus TCP Master,端口502 |
四、VFBOX Studio软件配置
 4.1 工程创建与基础设置
**步骤1:新建工程**
1. 在电脑(IP设置为192.168.1.198)上安装VFBOX Studio软件
2. 以管理员权限启动软件
3. 点击"新建工程",输入工程名称:`IDC_Environment_Monitor`
4. 设备类型选择:`VB30X-1200`(与网关标签型号一致)
**步骤2:配置网关IP**
- 点击菜单"网关IP地址",输入:`192.168.1.199`
- 点击"获取硬件ID",确认输出窗口显示网关ID,验证通信正常
**步骤3:修改网关IP(可选)**
如需修改网关IP为192.168.1.50:
菜单:工具 → 配置网络
- IP地址:192.168.1.50
- 子网掩码:255.255.255.0
- 默认网关:192.168.1.1(如需连接外网)
点击"设置"后网关自动重启,约1分钟后使用新IP连接。
 4.2 配置SNMP采集设备
**添加精密空调设备**:
1. 点击"新建设备",选择驱动类型:**SNMP**
   ![选择SNMP驱动]     /image2.    )
2. 输入设备名称:`AirConditioner_01`
3. 配置SNMP服务器参数:
   - IP地址:`192.168.1.10`
   - 端口号:`161`(SNMP默认端口)
   - Community:`public`(根据实际设备配置)
   - SNMP版本:V2C(或V1/V3,根据设备支持情况)
   ![配置SNMP参数]     /image3.    )
4. 点击"完成",设备添加成功
**添加其他动环设备**:
按照相同步骤添加:
- `UPS_01`(IP:192.168.1.11)
- `TempHumi_01`(IP:192.168.1.12)
- `WaterLeak_01`(IP:192.168.1.13)
 4.3 配置采集数据标签
以精密空调为例,配置需要采集的数据点:
| 数据点 | OID | 数据类型 | 标签名称 | 说明 |
| 回风温度 | 1.3.6.1.4.1.XXX.1.1.1 | Float | AC1_ReturnTemp | 单位:℃ |
| 回风湿度 | 1.3.6.1.4.1.XXX.1.1.2 | Float | AC1_ReturnHumi | 单位:%RH |
| 压缩机状态 | 1.3.6.1.4.1.XXX.1.2.1 | Boolean | AC1_Compressor | 运行/停止 |
| 风机状态 | 1.3.6.1.4.1.XXX.1.2.2 | Boolean | AC1_FanStatus | 运行/故障 |
| 设定温度 | 1.3.6.1.4.1.XXX.1.3.1 | Float | AC1_SetTemp | 可读写 |
**新建标签步骤**:
1. 选中设备`AirConditioner_01`
2. 点击"新建标签"
3. 配置参数:
   - 标签名称:`AC1_ReturnTemp`(必须以字母开头,英文+数字)
   - 数据类型:`Float`(根据实际数据类型选择)
   - 读写控制:`读`(监控数据)或`读写`(可控制参数)
   - OID地址:输入完整的SNMP OID
   - 描述:`精密空调01回风温度`
   ![新建标签]     /image4.    )
4. 重复上述步骤,为每台设备添加所有需要采集的数据标签
**批量导入标签技巧**:
若数据点较多,可先导出CSV模板,在Excel中批量编辑后导入:
1. 选中设备,导出标签为CSV文件
2. 在Excel中按格式添加多个标签
3. 删除设备原有标签,导入编辑好的CSV文件
4.4 配置Modbus转发服务
**步骤1:启用Modbus Slave服务**
1. 点击菜单"服务" → "Modbus Slave"
2. 配置Modbus TCP参数:
   - 启用:`Yes`
   - 站号:`1`(网关作为Modbus从站的地址)
   - 侦听端口:`502`(Modbus TCP标准端口)
   - 字节顺序:根据监控平台要求选择(默认1234)
   ![启用Modbus TCP]     /image5.    )
**步骤2:配置Modbus RTU(可选)**
若监控平台通过串口连接:
- 启用:`Yes`
- 选择串口:`COM2`(确保与采集设备使用的串口不冲突)
- 波特率:`9600`(与监控平台一致)
- 数据位:`8`,校验:`无`,停止位:`1`
**步骤3:添加转发数据映射**
将采集的SNMP数据映射到Modbus寄存器地址:
| 数据标签 | Modbus数据区 | 寄存器地址 | 数据类型 | 功能码 |
| AC1_ReturnTemp | 4X Holding Registers | 40001 | Float | 03/06/10 |
| AC1_ReturnHumi | 4X Holding Registers | 40003 | Float | 03/06/10 |
| AC1_Compressor | 0X Digital Coils | 00001 | Boolean | 01/05/0F |
| AC1_FanStatus | 0X Digital Coils | 00002 | Boolean | 01/05/0F |
| AC1_SetTemp | 4X Holding Registers | 40005 | Float | 03/06/10 |
| UPS1_InputVoltage | 4X Holding Registers | 40011 | Float | 03 |
| UPS1_BatteryLevel | 4X Holding Registers | 40013 | Float | 03 |
| TH1_Temperature | 4X Holding Registers | 40021 | Float | 03 |
| TH1_Humidity | 4X Holding Registers | 40023 | Float | 03 |
| WL1_LeakStatus | 0X Digital Coils | 00011 | Boolean | 01 |
**操作方法**:
1. 在Modbus Slave配置界面,展开`4X Holding Registers`
2. 点击"添加"按钮(图标:![]     /image50.    ))
3. 在弹出的对话框中选择要转发的标签(如`AC1_ReturnTemp`)
4. 系统自动分配寄存器地址,或手动指定地址
5. 点击OK保存
   ![添加转发数据]     /image6.    )
6. 重复上述步骤,将所有需要转发的标签添加到对应的数据区
> **寄存器地址说明**:
> - 4X Holding Registers(40001-49999):模拟量数据,支持Float、Long等
> - 0X Digital Coils(00001-09999):开关量数据,Boolean类型
> - 3X Analog Inputs(30001-39999):只读模拟量(若监控平台只读)
> - 1X Digital Inputs(10001-19999):只读开关量
 4.5 工程下载与调试
**步骤1:验证工程**
- 点击工具栏"验证"按钮,检查工程配置完整性
- 确认无错误提示
**步骤2:下载工程**
1. 点击"下载"按钮(图标:![]     /image32.    ))
2. 确认网关IP地址正确
3. 等待下载完成,输出窗口显示"Download OK"
   ![下载工程]     /image82.    )
**步骤3:查看采集数据**
1. 点击"查看数据"按钮
2. 在弹出的窗口中查看实时数据:
   - Quality显示"Good"表示通信正常
   - 更新时间为当前时间表示数据正在刷新
   ![查看数据]     /image84.    )
**步骤4:Modbus通信测试**
使用Modbus Poll或类似工具测试:
- 连接类型:Modbus TCP
- IP地址:192.168.1.50(网关IP)
- 端口:502
- 从站地址:1
- 功能码:03(读保持寄存器)
- 起始地址:40001
- 读取数量:10
验证是否能正确读取到动环设备数据。
五、高级功能配置(可选)
 5.1 用户标签数据处理
如需对采集数据进行运算处理,可使用用户标签:
**示例:温度单位转换(℃转℉)**
1. 点击"用户标签" → "新建标签"
2. 标签名称:`AC1_ReturnTemp_F`
3. 数据类型:`Float`
4. 表达式:`(AC1_ReturnTemp * 9/5) + 32`
5. 点击"校验"验证表达式正确性
6. 将此用户标签添加到Modbus转发列表
### 5.2 数据触发模式
对于可写参数(如空调设定温度),配置写数据模式:
1. 点击设备,进入"属性"设置
2. 找到"触发模式"选项:
   - **Cycle**:周期写入(不推荐,增加网络负担)
   - **Trigger-datachange**:数据变化时写入(推荐)
   - **Trigger**:触发式写入
 5.3 通信故障处理
**设置失败值**:
当设备通信故障时,标签显示指定值而非保持最后值:
1. 双击标签,在"失败值"栏输入:`-9999`
2. 监控平台接收到-9999可判断为通信故障
**设备状态监控**:
系统自动生成`DeviceName_Status`标签:
- 值=0:通信正常
- 值≠0:通信故障
可将此标签转发给监控平台,用于设备在线状态指示。
六、项目调试与验收
 6.1 调试检查清单
| 检查项 | 检查内容 | 结果 |
| 网络连通性 | 电脑能ping通网关和所有动环设备IP | ✓ |
| 采集通信 | VFBOX Studio查看数据,Quality为Good | ✓ |
| 数据准确性 | 对比设备本地显示与网关采集值一致 | ✓ |
| Modbus转发 | 监控平台能正确读取所有寄存器数据 | ✓ |
| 写数据测试 | 监控平台修改设定温度,设备响应正确 | ✓ |
| 断电恢复 | 网关重启后自动恢复通信 | ✓ |
| 连续运行 | 72小时无故障运行 | ✓ |
 6.2 常见问题处理
**问题1:SNMP采集失败**
- 检查OID是否正确(使用MIB Browser工具验证)
- 确认Community字符串匹配
- 检查防火墙是否开放UDP 161端口
**问题2:Modbus数据乱码**
- 调整字节顺序(设备属性中修改寄存器顺序:1234/4321/3412/2143)
- 确认数据类型匹配(Float占2个寄存器地址)
**问题3:监控平台连接不上**
- 确认网关Modbus TCP已启用
- 检查端口502是否被占用
- 使用`vbtrace.exe 20305 192.168.1.50`查看通信日志
 七、项目总结
7.1 实施效果
- 成功实现SNMP到Modbus的协议转换
- 单台网关采集4台动环设备,共32个数据点
- 数据刷新周期2秒,满足实时监控要求
- 网关连续运行30天无故障,稳定性达标
7.2 方案优势
| 优势 | 说明 |
| 协议兼容性强 | 支持300+种工业协议,适配各类动环设备 |
| 配置简单 | 图形化界面,无需编程,工程可复用 |
| 稳定可靠 | 工业级设计,-40℃~85℃工作温度 |
| 扩展灵活 | 支持用户标签运算、多协议同时转发 |
| 远程维护 | 支持4G无线接入(选配1110/1210型号)|
7.3 后续扩展建议
1. **增加4G无线功能**:选用VB303-1210型号,实现远程监控
2. **数据上云**:启用MQTT服务,同时转发数据至云平台
3. **边缘计算**:使用Lua脚本或梯形图编程,实现本地逻辑控制
4. **历史数据存储**:启用SQLite服务,本地保存历史数据
**项目文档归档**:
- 工程文件:`IDC_Environment_Monitor`文件夹(备份保存)
- 配置文件:`prj.ini`、`Workbench.ini`
- 标签点表:Excel版本《动环设备Modbus地址映射表》
- 验收报告:《VFBOX网关现场调试报告》
IEC61850转Modbus网关实现电力综保IEC61850转Modbus协议转换项目案例
网关实现电力配电柜Modbus数据转DNP3协议传输项目案例
生产线西门子plc转Modbus接入管理平台项目案例
基于网关实现DLT645电表数据接入园区管理Modbus平台的项目案例
实现配电电力设备Modbus与IEC61850管理平台无缝对接的项目案例
