高性能工作站如何共享设计办公
高性能工作站如何共享设计办公
2026/4/3 17:17:46
一、硬件配置
1.CPU:选用多核高主频处理器,如Intel Core i9 14900K(24核32线程,主频3.2GHz,睿频6.0GHz)或AMD锐龙9 9950X(16核32线程,主频4.3GHz-5.7GHz)。多核架构支持6名研发人员同时运行SolidWorks进行三维建模、装配体设计及仿真分析,避免因计算资源不足导致卡顿。
2.GPU:配备专业级图形显卡,如NVIDIA RTX A5000(24GB显存)或NVIDIA RTX 5880ADA(48GB显存),支持OpenGL 4.6和DirectX 12。通过云飞云共享云桌面的共享技术,将单块GPU动态分配给6个用户,确保流畅运行三维建模、渲染和仿真任务。
3.内存:配置4×32GB DDR5 5200MHz内存(总容量128GB),确保多任务运行稳定性。若预算允许,可升级至256GB DDR5 ECC内存,支持内存超分配技术,进一步提升并发性能。
4.存储:系统盘:采用1×Intel P5530 1.92TB U.2 NVMe SSD,提升操作系统和SolidWorks的启动速度。数据盘:搭配2×希捷企业级硬盘16TB 7200RPM SATA机械硬盘或大容量NAS存储,满足设计图纸、模型库和渲染结果的存储需求。
二、资源管理
1.动态资源分配:根据用户任务类型(建模、渲染、仿真)自动分配资源。例如,为复杂渲染任务分配更多GPU资源,为模型设计任务分配更多内存。
2.负载均衡:通过智能调度算法,在高负载时自动迁移任务至空闲节点,避免个别用户过载。
3.资源阈值设置:设置CPU、内存使用阈值(如80%),当用户负载超过阈值时,自动触发资源扩容或任务迁移。
三、软件部署
1.SolidWorks安装:在云主机上安装正版SolidWorks软件(如2022版或更高版本),通过云飞云平台实现软件利用率的提升。
2.操作系统优化:选择Windows 10或11作为操作系统,关闭不必要的服务(如Windows Update、OneDrive),优化内存分配策略和磁盘I/O。
3.图形渲染优化:调整渲染质量、禁用不必要的背景效果,降低计算量。
4.模型简化:对复杂装配设计进行模块化拆分,先完成子装配设计,再整合为完整模型,减少单次加载压力。
四、网络优化
1.带宽:部署千兆以太网(10Gbps)或光纤网络,降低多用户并发访问时的延迟。确保用户终端与服务器间带宽≥100Mbps,延迟≤20ms,支持4K画质无卡顿。
2.QoS策略:启用QoS(Quality of Service)策略,优先保障SolidWorks数据传输带宽,避免普通流量(如网页浏览、视频播放)占用资源。
3.网络隔离:将设计网络与企业办公网络隔离,通过VLAN或防火墙规则限制访问权限,仅允许授权设备接入。
五、安全管控
1.数据加密:对传输和存储的数据进行加密(与云桌面适配的加密软件),防止数据泄露。
2.访问控制:为每位设计师分配独立账户,设置差异化权限(如查看、编辑、导出)。普通设计师仅能访问自己负责的项目文件,禁止删除或修改他人文件;项目负责人拥有文件导出审批权限,但无系统配置权限;管理员负责用户管理、资源分配、日志审计,但无法直接操作设计文件。
3.集中备份管理:定期备份设计数据至异地服务器或云存储(如企业级NAS),支持增量备份和差异备份,减少备份时间和存储空间占用。
云飞云共享云平台,是云计算资源共享管理平台,对算力、软件和数据三大资源,实现共享集中和智能化管控,可以为各种3D数字化软件、业务办公软件、信息化管理系统、终端电脑设备、数字化机器设备等,智能化分配算力,实现数据和数字信息高效获取、传递、共享和应用,提供和传递机器设备感知、学习、推理和决策需要的数字信息,是数字化转型的重要基础。云飞云共享云平台,通过提供高效的IT基础设施、灵活的资源管理、高效的应用部署和管理、安全的数据存储和管理以及全球化的服务支持等功能,帮助企业更好地应对数字化转型带来的挑战,实现数字化转型的成功。
智能装备研发大装配体操作卡顿?
SolidWorks共享设计方案 ​
云飞云+SolidWorks的云主机方案
一台工作站带动10名研发做大装配体
珠海智能装备工厂选三维设计云桌面
