富士康冲压车间数字化转型项目案例
富士康冲压车间数字化转型项目案例
2026/4/29 16:23:46
一、项目背景
富士康是 3C 电子领域核心的精密冲压制造基地,主要为消费电子、新能源领域提供高精度冲压零部件,车间拥有多品牌、多代际的冲压生产设备,对产品精度、生产稳定性、订单交付效率、品质管控有着极高的行业要求。
随着精密冲压行业竞争加剧,客户面临着多品种、小批量、短交期的生产需求升级,传统依赖人工巡检、经验式管理的模式,已无法满足精细化生产管控的需求。为实现生产全流程的数字化、智能化升级,客户选择与核心团队深耕工业数字化 15 年的智象九维合作,以冲压设备全量数据采集为核心,搭建一体化冲压智能制造管控体系,实现数据驱动的降本增效与精细化管理。1.png
二、客户核心痛点
结合精密冲压行业特性与客户生产现状,项目启动前,客户面临 5 大核心管理痛点,也是冲压制造行业的普遍难题:
1.       设备数据黑箱,管控完全被动:车间冲压设备新老混杂、品牌多样,控制系统协议不统一,设备运行状态、冲压参数、故障信息无法实时采集,设备异常只能事后发现,非计划停机频繁,损失严重。
2.       生产过程不透明,数据严重滞后:产量统计、工单进度、生产达成率全靠班组长人工填报,数据误差大、更新滞后,管理层无法实时掌握订单交付进度,极易出现订单延期风险。
3.       模具管理粗放,品质与成本双失控:模具作为冲压生产的核心资产,传统模式下仅能依靠经验进行维保,无法精准监控模具使用次数、磨损状态,极易出现模具过度使用导致的批量品质不良,甚至模具损坏报废,维保成本与原料损耗居高不下。
4.       设备稼动率偏低,优化无数据支撑:设备待机、空转、故障停机的时长与原因无法精准统计,无法定位产能浪费的核心环节,设备 OEE(综合效率)长期低于行业平均水平,产能无法充分释放。
5.       管理决策无数据支撑,经验式管理瓶颈明显:生产、设备、品质、成本全流程数据割裂,管理层无法实现精细化管控,决策完全依赖经验,无法适配精密冲压行业的高质量生产要求。
三、智象九维专属解决方案
针对客户核心痛点,智象九维以VBOX 冲压专用边缘计算网关为核心硬件,打造了 “底层数据采集 - 边缘智能处理 - 上层可视化应用 - 系统双向闭环” 的全链路冲压数字化解决方案,全程采用非侵入式部署模式,无需停产改造、无需改写设备原生程序,在不影响客户正常生产的前提下,完成全车间数字化升级。
方案核心架构
1.       底层数据采集层:部署智象九维 VBOX 冲压专用边缘计算网关,原生适配市面 98% 以上的冲压设备控制系统与 PLC 品牌,实现冲压主机、模具传感器、周边辅助设备的全量数据采集,覆盖设备状态、工艺参数、生产产量、故障信息、模具数据、能耗数据全维度。
2.       边缘智能处理层:依托网关搭载的工业级边缘计算框架,在设备端就近完成数据清洗、滤波、聚合、阈值判断,实现 100ms 级异常实时告警;内置大容量本地存储,支持断网数据缓存与网络恢复后的断点续传,彻底解决车间网络波动导致的数据丢失问题。
3.       平台可视化应用层:为客户搭建冲压智能制造战情中心、现场设备监控看板、现场生产达成看板三大可视化管控平台,实现生产全流程数据的实时展示、智能分析与预警;同时提供标准化 API、OPC UA、MQTT 接口,无缝对接客户现有 MES、ERP 系统,实现 OT 生产现场与 IT 管理系统的双向数据闭环。
四、项目核心落地内容
1. 冲压设备 100% 数字化采集与实时监控
通过智象九维 VBOX 边缘计算网关,完成一期全量冲压设备的非侵入式部署,全程不停产、不改设备程序,实现所有冲压设备的 100% 数字化接入。 网关可实时采集设备运行 / 待机 / 故障 / 调试全状态、冲压次数、滑块行程、冲压压力、设备负载、转速、故障代码、运行时长等 200 + 核心点位数据,通过现场监控看板实现设备状态 24 小时可视化管控,设备异常秒级推送告警,实现故障的快速响应与处理。
2. 冲压智能制造战情中心搭建
为客户搭建一体化的冲压智能制造战情中心,集中展示全厂设备运行概况、设备 OEE 统计、稼动率排名分析、设备故障时长统计、产量达成分析、当班人员绩效、能耗数据等核心运营指标。 管理层可通过 PC 端、移动端实时掌握全厂生产运营全貌,无需下车间即可精准定位生产瓶颈,实现数据驱动的精细化管理决策。2.jpg
3. 模具全生命周期智能管理
通过网关精准采集模具冲压次数、使用时长、设备负载、冲压参数等核心数据,搭建模具全生命周期管理体系:
•         实时监控模具使用次数,自动触发维保提醒,替代传统经验式维保;
•         通过模具负载数据变化,预判模具磨损状态,提前预警模具异常,避免批量品质不良;
•         建立模具维保知识库,沉淀维保经验,延长模具使用寿命,降低模具维保与更换成本。
4. 生产全流程透明化管控
搭建现场设备监控看板、生产达成看板,实时展示每台设备的生产状态、工单完成进度、当班产量、良品 / 不良品计数、生产达成率等核心数据,实现生产数据的自动统计、实时同步。 彻底告别人工填报的低效模式,生产统计人力成本降低 60% 以上,订单进度全程可控,可提前识别交付风险,保障订单准时交付。
5. 设备故障全生命周期管理
实现设备故障代码实时采集、故障告警多渠道推送、故障原因与停机时长自动统计分析,建立设备故障知识库,帮助运维人员快速定位故障根因,缩短故障修复时间。 通过长期的设备运行数据积累,实现轴承磨损、部件老化等潜在故障的提前预判,变事后维修为事前预防的预测性维护,大幅减少非计划停机时长,释放设备产能。
五、项目应用效果
本项目落地后,帮助客户实现了冲压车间全流程的数字化升级,核心指标实现可量化的显著提升:
1.       设备数字化率 100%:完成一期所有冲压设备的全量数字化接入,彻底打破设备数据黑箱,实现全厂设备的统一管控与实时监控。
2.       生产效率显著提升:实现产量、生产进度的实时监控与达成率自动统计分析,生产统计人力成本降低 60%,整体生产效率提升 5%。
3.       设备稼动率大幅提升:通过设备异常实时监控、故障智能分析与预测性维护,设备非计划停机时长降低 25%,整体设备稼动率提升 8%,产能得到充分释放。
4.       模具管理精细化升级:实现模具全生命周期数字化管控,模具使用寿命延长 20%,因模具异常导致的产品不良率降低5%,大幅降低原料损耗与模具维保成本。
5.       实现数据驱动决策:通过冲压智能制造战情中心,实现生产全流程数据的可视化、可分析、可追溯,帮助管理层彻底告别经验式管理,实现精细化、数据化的科学决策。
六、客户价值
本项目通过智象九维冲压行业专属数字化解决方案,帮助淮安 FIT 富士康解决了精密冲压行业普遍存在的设备数据黑箱、生产过程不透明、模具管理粗放、设备稼动率低等核心痛点,实现了从 “经验式管理” 到 “数据驱动管理” 的全面升级,为 3C 电子精密冲压行业的数字化转型提供了可复制、可落地的标杆方案。
智象九维核心团队深耕工业数字化 15 年,已服务超 500 家制造企业,针对冲压、注塑、机加工等离散制造行业,打造了成熟的轻量化数字化转型方案,无需停产改造、无需高额投入,即可帮助工厂实现可量化的降本增效。
工厂设备联网采集智象九维助您解决数据痛点
2026年注塑机数据采集赋能智能制造落地
智象九维PLC数据采集网关及应用
智象九维VBOX机床数据采集及应用
智象九维注塑机数据采集网关与数据应用
