光子精密测仪对呼吸面罩固定孔位的检测方案
2026/4/22 10:20:06
呼吸面罩固定孔是头带装配的核心基准,其位置精度直接决定佩戴舒适度与密封性能。传统单点逐孔测量效率低下、易出错,难以适配批量全检需求。光子精密QM系列闪测仪,以大视野一次性成像+多尺寸同步测量,破解固定孔位置度检测痛点,实现高效、精准、便捷的全检落地。
一、检测场景:固定孔位置偏差,直接影响佩戴与密封
呼吸面罩两侧通常设有2-4个固定孔(或连接扣),核心作用是装配头带,其位置精度直接关联产品使用体验与安全:孔位精准可确保头带拉力均匀,面罩贴合面部无偏移;若左右孔位置不对称,面罩佩戴时会向一侧倾斜,导致密封垫局部压力过大,不仅影响佩戴舒适性,还可能引发漏气隐患。
当前行业传统检测模式存在明显短板:需人工用卡尺分别测量每个固定孔到面罩基准边的距离,再手动计算对称度,不仅操作繁琐,单件检测耗时长达3-5分钟,且人工计算易出现误差,漏判、误判风险高,无法满足规模化生产全检需求。
二、QM系列的测量逻辑:多点同步,精准高效,无需人工干预
QM系列闪测仪针对固定孔“多点位、需同步检测、位置度要求高”的核心需求,以“一次性成像+自动计算”为核心,构建专属测量逻辑,全程无需人工繁琐操作,精准规避人为误差。
1. 一次性成像覆盖全特征,无需重复操作
QM系列搭载大视野双远心镜头与拼接检测算法,视野范围可达500mm×400mm,能够一次性检测多个呼吸面罩的尺寸,同步捕捉面罩主体轮廓与所有固定孔的位置特征。无需移动工件、更换镜头或多次拍摄,一步完成所有检测特征的采集,大幅节省成像时间。
2. 自动定位,无需夹具精确定位
测量软件通过模板匹配技术,自动识别面罩整体轮廓,精准建立工件坐标系。操作人员只需将面罩随意平放在测量平台上,无需使用专用夹具精确定位,大幅降低操作门槛。
3. 孔心坐标自动提取,偏差精准计算
基于预定义的测量程序,软件自动定位每个固定孔的特征,采用高精度圆拟合算法,精准计算每个孔的孔心坐标。随后将实测孔心坐标与预设值进行自动比对,同步输出每个孔的偏差数值,直观呈现孔位偏移情况。
三、操作流程演示:简单四步,高效完成检测
QM系列操作流程极简,无需专业测量技能,普通操作人员经简单培训即可上手,全程流程清晰、耗时可控,具体步骤如下:
第一步:放置工件
将呼吸面罩自然平放在测量平台上,可同时摆放多个面罩,无需精准定位,操作便捷高效。
第二步:启动测量
点击设备操作界面的“测量”按钮,系统自动启动成像与检测程序,无需人工干预。
第三步:自动检测计算
系统同步完成面罩轮廓识别、坐标系建立、孔心坐标提取、偏差与对称度计算,全程自动化,无需人工操作。
第四步:查看结果
系统自动显示检测结果,清晰呈现每个固定孔的偏差数据、对称度偏差,以及合格/不合格判定,操作人员可快速查看、确认。
综上,面罩固定孔检测总耗时约20-25秒(含取放件);若批量测量多个面罩,无需重复启动程序,单件平均检测时间可降至10秒以下,效率大幅提升。
四、多尺寸检测,适配多类特征检测需求
QM系列的多尺寸同步测量方案,并非仅适用于呼吸面罩固定孔检测,还可灵活扩展至面罩上各类点位、特征的位置度检测,适配多场景需求:
无论是面罩的排气孔位置、标识区域位置,还是卡扣、卡槽等装配特征,只需在测量程序中提前定义需要检测的特征点,系统即可在一次性成像后,同步提取所有特征的位置信息,一次性输出所有点位的位置度偏差数据,无需修改设备配置或更换测量方案。
该方案的通用性,可有效降低企业检测设备投入成本,一台设备即可满足面罩多类特征的检测需求,适配不同规格、不同类型呼吸面罩的生产检测。
呼吸面罩固定孔位置度检测,是保障产品佩戴体验与密封性能的关键环节,也是规模化生产中效率提升的核心痛点。光子精密QM系列闪测仪,以大视野一次性成像、多点位同步测量、全流程自动化,彻底破解传统测量“效率低、误差大、人力成本高”的难题,实现固定孔位置度高效全检,同时可灵活扩展至多类特征检测,为呼吸面罩量产提供高效、精准、经济的自动化测量解决方案,助力企业提升生产效率、筑牢产品质量防线。
光子精密闪测仪赋能呼吸面罩尺寸批量测量
3D工业相机+机械手的焊接系统检测方案
3D工业相机对焊后缺陷检测/全检
PEL系列纠偏传感器赋能印刷行业高效量产
3D相机对AI/AR眼镜检测的全流程解析
