案例速递|手机摄像头模组底壳检测
案例速递|手机摄像头模组底壳检测
2026/4/10 13:49:32
检测背景:
在手机摄像头模组的精密制造流程中,模组底壳是镜头、CMOS传感器、VCM马达的核心承载与定位基准,其表面质量直接决定模组的装配精度、光学性能与长期使用可靠性。
检测需求:
检测对象:手机摄像头模组底壳
检测类型:表面划痕、凹点、脏污
检测精度:0.03mm/pixel
检测方案:
常规2D视觉检测:采用单一方向照明,仅捕捉表面反射光强,微小高度差对应的灰度变化极弱,且易受工件纹理干扰,缺陷特征被淹没。
(常规成像)
(光度成像系统-相对高度图)
面阵光度成像系统:采用固定面阵相机的同一视角下,通过4组不同方向的光源分时照明,采集同一检测面的多幅灰度图像。
(四张原图)
再通过算法获取表面的2.5D特征及多种面型特征,从而精准捕捉常规2D视觉无法识别的微观缺陷。
(彩色融合图)
(法向量图)
(反射率图)
(灰度融合图)
(曲率图)
(相对高度图)
(最大值融合图)
成像效果:
常规成像(划伤)
相对高度图(划伤)
常规成像(划伤)
相对高度图(划伤)
划痕的高度差被精准放大,缺陷轮廓清晰锐利,对比度大幅提升。
常规成像(凹坑)
相对高度图(凹坑)
常规成像(凸点)
相对高度图(凸点)
凹坑、凸点的三维结构被还原,缺陷位置、缺陷特征一目了然,彻底区分真实缺陷。
产品介绍:
光度圆顶光源
内置四个独立照明区域,可通过逻辑控制器实现分区依次点亮获取图像。再利用光度立体技术,通过阴影恢复表面的相对高度特征,获取表面的2.5D特征以及多种面型特征。解决非反光产品表面的2.5D及棱边缺陷。
应用案例:
突破锂电检测瓶颈!电解液漏液视觉成像技术
分体式多分区光源 VS 多分区光控光源
案例速递|汽车车漆识别检测
案例速递|汽车轮胎字符识别检测
案例速递|焊锡识别检测
