LoRa无线温控器技术优势与建筑节能改造
2026/4/9 10:21:48
核心技术优势
LoRa(Long Range) 是一种基于扩频技术的低功耗广域网通信协议,应用于温控器领域具备以下独特优势:
4. 无需布线,部署成本低:无需重新布设通信线路,仅需为温控器供电即可完成安装,施工周期相比有线方案缩短70%以上,改造成本降低40% 左右,尤其适合无法进行大规模布线施工的既有建筑。
5. 传输距离远,覆盖能力强:视距条件下传输距离可达3公里,穿透墙体能力强,单网关可覆盖多层楼宇或大型工业园区,无需大量部署中继设备。
6. 低功耗运行:静态电流≤5mA,支持电池供电,特别适合无法就近取电的安装点位。
7. 扩展性强:新增设备仅需通电配对即可接入系统,无需改变现有架构,方便后期系统扩容与点位调整。
既有建筑改造实践案例
在某建成15年的三星级酒店改造项目中,采用LoRa无线温控器方案,仅用7天就完成了120间客房的设备部署,无需破坏原有装修,系统上线后实现了30% 的月均能耗降低,投资回报周期不足2年。另一老旧办公楼改造项目中,通过LoRa温控器实现了分时分区控制,解决了传统模式下下班后空调空转的问题,年节能率达32%,运维工作量减少85%。对于分散式布局的校园、工业园区、连锁门店等场景,LoRa温控器更是凭借其灵活部署的特性,成为集控改造的最优解。
扬中市人民医院多联机改造项目案例
4G中央空调温控器:昌平医院的集控改造
LoraWAN中央空调集控:中建3局大楼
