饮料食品行业全链路数字化智造解决方案
一、 方案背景与核心目标
饮料、奶茶行业拥有庞大的SKU体系(奶茶、果茶、冰淇淋及包材),具有“高频次、短保质期、高并发”的生产特征。本方案旨在解决以下核心痛点:
需求响应快:应对门店极多的波动性需求,实现柔性排产。
食品安全零容忍:确保从原料(糖、奶、茶)到成品(果酱、奶茶)的全程合规与追溯。
多工厂协同:统筹全国多个生产基地,打破数据孤岛,实现产能最优分配。
二、 总体架构设计
万界星空科技采用“平台+模块”的架构,确保系统既能满足总部标准化管控,又能适应不同工厂(如糖浆厂、包材厂、乳品厂)的个性化需求。
顶层(决策层):对接ERP(SAP/Oracle)、PLM,接收销售订单与主生产计划。
中层(执行层 - 万界星空MES核心):
生产中心:配方管理、工单执行、CIP清洗管理。
质量中心:LIMS集成、电子批记录、合规申报。
物流中心:WMS集成、效期预警、一物一码。
底层(设备层):集成PLC/SCADA、电子秤、贴标机、灌装机。
三、 MES系统核心功能模块详解
柔性生产计划与排程
针对饮料、奶茶行业“爆单”特性,系统支持多工厂产能平衡:
智能分单:根据各工厂的产能负荷、距离门店远近,自动拆分生产订单。
动态排产:考虑“同口味连续生产”原则以减少清洗(CIP)时间,同时严格遵循“先进先出”的原料使用逻辑。
数字化配方与工艺管理
配方保密与防错:核心配方(如黑糖比例、茶底浓度)在系统中加密,生产时自动下发至投料口屏幕,工人无权修改。
精准投料:通过IoT采集模块连接电子秤,投料重量误差超过±1%时,系统自动锁定下一工序,防止口味偏差。
严格的食品安全与CIP管理
饮料行业最核心的清洗环节将被严格管控:
CIP清洗验证:系统强制记录清洗时间、温度、酸碱浓度。若CIP未达标(如温度未达85℃),系统物理锁定生产线,禁止启动生产,杜绝交叉污染。
电子批记录:自动生成不可篡改的电子批记录,涵盖人、机、料、法、环所有数据,随时应对市监局检查。
全链路“一物一码”追溯
正向追踪:输入某批次果酱原料,秒级查询其生产了哪些成品、发往了哪些区域仓、配送至哪些门店。
反向溯源:门店反馈某杯柠檬水口感异常,扫码即可反查至具体的生产线、班组、甚至当时的杀菌温度曲线。
饮料、食品加工行业MES具体解决方案,这些模块旨在通过数字化手段,解决高频次、短保质期、多工厂协同的生产痛点。
1. 柔性计划与高级排程模块
针对“爆单”频繁、SKU多的特点,该模块替代传统的人工Excel排产,实现智能化调度。
多工厂产能平衡:系统根据各分厂(如糖浆厂、乳品厂、包材厂)的实时产能负荷,自动拆分和分配总部下达的生产订单,避免单厂过载。
智能排序优化:内置算法自动优化生产顺序,遵循“同色/同口味连续生产”原则,最大限度减少换产清洗(CIP)次数,降低停机时间。
急单/插单响应:支持“小单快反”模式,当门店端出现紧急需求时,系统可一键模拟插单对现有计划的影响,并快速调整产线任务。
2. 数字化配方与投料防错模块
配方保密与下发:核心配方(如糖酸比、茶底浓度)在系统中加密管理,生产时直接下发至工位终端,工人无权查看或修改具体参数。
IoT精准称重:投料口连接高精度电子秤,系统实时采集投料重量。若误差超过设定阈值(如±1%),系统自动锁定投料阀门,禁止进入下一工序。
包材防错校验:在灌装环节,通过扫码枪校验瓶胚、瓶盖、标签的批次信息,防止“张冠李戴”(如乌龙茶贴了绿茶标签)。
3. 食品安全与CIP清洗管理模块
CIP清洗互锁:系统与底层PLC深度集成,实时监控清洗温度、酸碱浓度、循环时间及流量。只有当清洗参数完全达标(如温度>85℃且维持规定时长),系统才会自动解除产线锁定,允许排产,杜绝交叉污染。
电子批记录:自动生成不可篡改的电子批记录,涵盖人(操作员)、机(设备参数)、料(原料批次)、法(工艺标准)、环(车间温湿度)五大要素,随时应对市监局检查。
效期强制预警:对原料和半成品实施严格的效期管理,系统强制执行“先进先出”,过期物料自动冻结,无法被生产订单调用。
4、设备预测性维护模块
智能感知与实时数据采集
多维传感部署:在贴标机、灌装机、均质机等核心设备的关键部件(如电机、轴承、齿轮箱)部署振动、温度、电流及声学传感器。
故障预测与寿命评估
剩余寿命预测:针对易损件(如密封圈、传送带),系统根据实际运行负荷动态计算剩余使用寿命,替代传统的固定周期更换,避免“过度保养”或“保养不足”。
维护与生产协同调度
智能派单与备件联动:一旦系统预测到潜在故障,自动生成维护工单并推送至维修人员手持终端。同时,系统自动校验WMS库存,若需更换备件(如特定型号密封圈),立即锁定库存或触发紧急采购申请。
5、全链路“一物一码”追溯模块
正向追踪(原料→成品):输入某批次原料,秒级查询其被用于生产了哪些成品、发往了哪些区域仓、配送至哪些门店。
反向溯源(成品→原料):一旦门店反馈口感异常,扫描成品码即可反查至生产源头,调取当时的杀菌温度曲线、投料记录及质检报告,将召回范围精准控制在最小批次。
6、集团级多工厂协同看板
打破数据孤岛,实现总部对全国生产基地的统筹管理。
实时产能监控:总部大屏实时显示各分厂的订单完成率、设备运行状态及库存水位。
跨厂订单调配:当某区域订单激增超过当地工厂负荷时,系统支持将订单智能分流至周边产能富余的工厂,并自动同步生产配方与工艺标准,确保异地生产品质一致。
一家工厂的MES数字化逆袭实录
MES带你走出“计划与执行”脱节的困局
MES与WMS相结合在智能制造中的应用
智慧卤味,一码追溯:卤制品行业MES方案
制造业六大核心痛点,MES解决方案全解析
