万界星空科技医药行业MES系统解决方案
万界星空科技医药行业MES系统解决方案
2026/4/23 14:56:34
一、项目背景与行业痛点
1.1 项目背景
医药行业MES系统(制造执行系统)是一套专门为药品生产过程设计的信息化管理系统。万界星空医药行业MES系统(制造执行系统)位于企业上层的计划管理系统(如 ERP)与底层的控制层(如自动化设备、传感器等)之间,通过实时收集、处理和传递生产现场的数据,实现对药品生产全过程的精确监控、协调和优化。
1.2 行业核心痛点
合规风险高:传统人工记录易出现遗漏、篡改、誊写错误,难以满足GMP对数据完整性(ALCOA+原则)、审计追踪、电子签名的强制要求,面临监管警告、审计失败、产品召回等风险,部分企业因温湿度记录不完整、批记录可随意修改等问题,被监管机构出具警告信,影响产品上市与企业声誉。
生产效率低下:生产计划与车间执行脱节,调度依赖人工经验,工单下发、工序衔接、批记录填写等环节耗时费力,纸质批记录审核周期长,导致产品放行延迟,据行业数据显示,传统模式下批记录审核周期平均需7-10天,严重影响生产流转效率。
质量追溯困难:药品生产涉及原料、辅料、中间体、成品等多批次物料,传统人工标识易混淆,生产过程中工艺参数、设备运行、人员操作等数据分散存储,一旦出现质量问题,无法快速定位根源,需投入大量人力物力排查,甚至被迫召回全批次产品,造成巨大经济损失。
设备管理薄弱:制药设备(反应釜、冻干机、称量设备等)需定期校准、维护、清洁,传统计划性维护易导致过度维护或设备故障,设备运行状态无法实时监控,故障响应不及时,常出现停机停产情况,影响生产进度。
信息孤岛严重:ERP、LIMS、WMS、SCADA等系统各自独立运行,物料信息、生产数据、质量检测数据、设备数据无法实现无缝互通,导致数据重复录入、信息滞后,无法为生产决策提供实时、准确的支撑。
二、解决方案总体目标
本MES系统解决方案以“合规为核心、效率为目标、追溯为基础、智能为方向”,立足医药行业生产特点,结合固体口服、注射剂、无菌制剂、原料药、中药等不同生产场景,实现以下核心目标:
合规管控:全面满足GMP、FDA 21 CFR Part 11、EU GMP Annex 11、GAMP 5等法规要求,实现电子批记录(EBR)、电子签名、审计追踪全流程覆盖,确保生产数据真实、完整、不可篡改,降低合规风险,提升审计通过率。
效率提升:打通生产全流程信息流转,实现生产计划自动下发、工序自动衔接、数据自动采集,缩短批记录审核周期40-70%,产品放行时间缩短30-60%,制造周期缩短15-20%,降低人工操作强度,提升生产整体效率。
质量追溯:构建“原料入库→称量配料→生产加工→质量检测→成品放行→出库”全链路追溯体系,实现物料批次、工艺参数、设备运行、人员操作、质量检测等数据的双向追溯,快速定位质量问题根源,减少质量事故损失。
设备可控:实现设备运行状态实时监控、校准计划自动提醒、维护记录全程追溯,推行预测性维护,降低设备故障停机率,提升设备综合效率(OEE),延长设备使用寿命。
智能决策:实时采集生产全流程数据,通过数据分析生成生产报表、质量报表、设备报表,为生产调度、工艺优化、质量改进提供数据支撑,推动生产模式从“经验驱动”向“数据驱动”转型。
三、系统总体架构设计
本MES系统采用“三层架构+云边协同”模式,基于SOA架构设计,支持模块化、可扩展、跨平台集成,确保系统稳定性、灵活性和可扩展性,同时满足GMP数据安全要求,整体架构分为数据采集层、数据处理层、应用层,实现与ERP、LIMS、WMS、SCADA等系统的无缝集成,形成完整的生产数字化管控体系。
3.1 数据采集层(边缘层)
作为系统的数据入口,负责采集车间生产全流程的各类数据,确保数据采集的实时性、准确性和完整性,支持离线缓存功能(断网时本地存储,联网后自动同步),主要采集内容包括:
设备数据:通过OPC Server、PLC、传感器等接口,采集反应釜、冻干机、称量设备、包装线等设备的运行参数(温度、压力、搅拌速度)、运行状态(运行、停机、故障)、校准记录、维护记录等。
物料数据:通过扫码枪、RFID等设备,采集原料、辅料、中间体、成品的批次号、规格、数量、有效期、供应商等信息,实现物料扫码识别、自动关联。
生产数据:采集工单执行进度、工序完成情况、工艺参数(投料量、反应时间、灭菌温度)、操作人员、操作时间等数据,实现生产过程全程记录。
质量数据:对接LIMS系统,采集原料检验、中间产品检验、成品检验的检测结果、检验人员、检验时间等数据,实现质量数据实时同步。
环境数据:采集洁净室(A/B/C/D级)的温湿度、颗粒物浓度、微生物指标等数据,实时监控环境合规性。
3.2 数据处理层(平台层)
负责对采集到的各类数据进行清洗、整合、存储和分析,构建统一的数据中心,为应用层提供数据支撑,核心功能包括:
数据清洗与整合:剔除无效数据、重复数据,对不同格式的数据进行标准化处理,实现数据统一格式、统一口径,确保数据一致性。
数据存储:采用分布式数据库(PostgreSQL)存储历史数据,支持PB级数据管理,确保数据长期存储、可查询、可追溯,满足GMP对数据存储期限的要求。
数据分析:通过大数据分析、AI算法,对生产效率、产品质量、设备运行、物料消耗等数据进行分析,生成趋势报表、异常预警,为决策提供支撑,例如通过AI图像识别片剂缺陷,通过振动分析判断设备轴承磨损。
合规管控:内置合规规则引擎,实现电子签名、审计追踪、数据加密等功能,确保数据符合ALCOA+原则,不可篡改、不可删除,满足监管要求。
3.3系统集成设计
打破信息孤岛,实现与企业现有系统的无缝集成,确保数据双向流转、协同联动,集成方案如下:
与ERP系统集成:接收ERP系统下发的生产计划、物料需求计划、工单信息,同步生产执行数据、物料消耗数据、成品入库数据,实现计划与执行的闭环管理。
与LIMS系统集成:同步原料、中间产品、成品的检验数据,实现检验结果自动关联批记录,检验不合格时自动触发异常处理流程,禁止不合格物料流入下一道工序。
与WMS系统集成:同步物料入库、出库、库存数据,实现物料批次管理、先进先出(FIFO)管控,当某批次物料异常时,自动锁定关联产品,减少召回范围。
与SCADA/PLC系统集成:实时采集设备运行参数、工艺参数,实现工艺参数自动控制、异常自动报警,联动设备暂停运行,避免生产事故。
与监管平台集成:支持与地方药监智慧监管平台对接,实时上传生产数据、合规数据,满足监管部门远程监管需求,如康宝血制项目与山西省药监智慧监管平台对接,成为行业标杆案例。
四、核心功能模块详解
本MES系统围绕医药生产全流程,构建10大核心功能模块,覆盖生产、质量、设备、物料、合规等关键环节,所有模块均符合GMP要求,支持定制化配置,适配不同类型医药企业的生产需求。
4.1 生产建模与调度管理
以S88标准为基础,实现生产流程的可视化建模,支持固体口服、注射剂、无菌制剂等不同生产线的工艺配置,核心功能包括:
生产建模:图形化配置工艺路线、工序步骤、工艺参数、物料需求,支持配方可视化编辑,灵活配置操作流程,可导入企业线下批记录模板,实现工艺标准的标准化、规范化管理。
生产调度:接收ERP生产计划,自动分解为车间工单、工序工单,根据设备状态、人员配置、物料 availability 动态调整调度计划,实现工单自动下发、工序自动衔接,避免生产瓶颈。
生产监控:实时展示生产进度、工单执行情况、工序完成率,通过甘特图、看板等形式,直观呈现生产状态,支持异常情况(如工单延期、设备故障)实时提醒,方便生产主管及时调整计划。
4.2 电子批记录(EBR)管理
作为MES系统的核心模块,替代传统纸质批记录,实现批生产记录(BPR)、批包装记录(BPR)、批控制记录(BCR)的电子化、流程化、自动化,核心功能包括:
批记录生成:根据生产工单、工艺模板,自动生成电子批记录,集成设备数据、物料数据、操作数据,无需人工填写,减少人工错误,文档/流程错误减少50-80%。
流程管控:系统引导操作员按步骤执行操作,禁止跳步、漏步、违规操作,操作完成后自动记录操作时间、操作人员,支持异常处理与偏差管理,超出工艺参数范围自动报警、锁定,强制录入偏差原因。
电子签名与审核:支持多级电子签名(符合FDA 21 CFR Part 11要求),签名与记录强绑定,不可冒用,批记录审核基于偏差进行,支持远程审核、在线批注,审核周期缩短40-70%。
批记录归档:批记录审核通过后,自动归档至系统数据库,支持按批次号、产品名称、生产时间等条件快速查询,归档数据不可篡改,满足GMP对批记录存储期限的要求。
4.3 称量配料管理
针对医药生产中称量配料环节的高风险、高精度要求,实现称量过程的标准化、自动化管控,核心功能包括:
称量引导:系统自动选择合适量程的电子秤,扫码识别物料,确认物料批次、规格、称量量,避免称错、称多、称少。
数据自动采集:通过接口与称量设备联动,自动采集称重数据,无需人工誊写,确保称量数据准确、可追溯,减少人为误差。
称量校验:支持称量前设备校准校验,自动提醒校准周期,称量数据超出允许偏差时,自动报警,禁止继续操作,确保称量合规。
报表生成:自动生成称量报告,记录称量人员、称量时间、物料信息、称量数据等,支持定制化导出,满足审计要求。
4.4 物料与批次管理
实现物料全生命周期管控,构建完整的批次追溯体系,核心功能包括:
物料管理:建立物料主数据(原料、辅料、中间体、成品),记录物料规格、供应商、有效期、质量标准等信息,支持物料扫码入库、出库、领用、退库,实时监控物料库存状态。
批次管理:为每一批物料分配唯一批次号,实现物料批次从入库到出库的全程追踪,记录批次流转过程中的所有操作(领用、投料、检验、放行),确保批次可追溯。
物料隔离:对不合格物料、待检验物料进行单独隔离管控,设置隔离标识,禁止流入生产环节,避免交叉污染。
追溯查询:支持按批次号、产品名称、生产时间等条件,查询物料流转轨迹、生产过程数据、质量检测数据,实现双向追溯(从原料到成品,从成品到原料)。
4.5 质量管控
围绕药品质量全流程,实现质量检测、异常处理、质量追溯的闭环管理,核心功能包括:
检验管理:对接LIMS系统,同步原料检验、中间产品检验、成品检验的检测结果,自动关联批记录,检验不合格时自动触发异常处理流程。
偏差管理:记录生产过程中的质量偏差(如工艺参数异常、物料不合格、操作失误),明确偏差等级、处理责任人、处理措施,跟踪偏差处理进度,实现偏差闭环管理,调查时间缩短20-30%。
质量预警:通过数据分析,对质量趋势进行监控,当出现质量异常趋势时,自动发出预警,提醒质量专员及时干预,避免质量事故扩大。
质量报表:自动生成质量合格率、检验报告、偏差统计等报表,支持定制化导出,为质量改进提供数据支撑。
4.6 设备管理
实现设备全生命周期管控,提升设备运行效率,降低设备故障风险,核心功能包括:
设备档案:建立设备主数据,记录设备型号、规格、采购时间、校准记录、维护记录、报废记录等信息,形成完整的设备档案,支持设备信息快速查询。
设备监控:实时监控设备运行状态(运行、停机、故障),采集设备运行参数,设备出现故障时自动报警,提醒设备工程师及时处理,减少停机时间。
维护与校准:制定设备维护计划、校准计划,自动提醒维护、校准时间,记录维护、校准过程数据,确保设备符合GMP要求,培训时间缩短20-30%。
预测性维护:通过分析设备运行数据(振动、温度、电流),预测设备故障风险,提前开展维护工作,降低设备故障停机率,提升设备综合效率(OEE)。
4.7 环境监控管理
针对医药生产洁净室的严格要求,实现环境参数的实时监控与管控,核心功能包括:
实时监测:采集洁净室温湿度(如22℃±0.5℃、45%RH±5%)、颗粒物浓度(如ISO Class 7级<0.5μm颗粒<352,000个/m³)、微生物指标等数据,实时展示环境参数。
异常预警:当环境参数超出标准范围时,自动发出报警,联动空调系统自动调节,必要时联动生产设备暂停运行,避免污染药品。
环境报表:自动生成环境监控报表,记录环境参数、监控时间、异常情况等,支持定制化导出,满足GMP审计要求。
4.8 人员管理
实现生产人员的权限管控、培训管理、操作记录管理,确保人员操作合规,核心功能包括:
权限管控:基于岗位分工,设置不同人员的系统操作权限,实现权限分级管控(如QA/生产部权限隔离),禁止越权操作,确保操作合规。
培训管理:记录人员培训情况(培训内容、培训时间、考核结果),自动提醒人员培训周期,确保人员具备相应的操作资质,满足GMP对人员培训的要求。
操作记录:记录人员的所有系统操作(工单执行、批记录填写、电子签名),形成操作日志,支持审计追踪,确保人员操作可追溯。
4.9 审计追踪与合规管理
全面满足GMP、FDA 21 CFR Part 11等法规要求,实现合规管控全流程覆盖,核心功能包括:
审计追踪:对系统内所有操作(数据录入、修改、删除、批记录审核、电子签名)进行全程记录,记录操作人、操作时间、操作内容,审计追踪强制开启、不可关闭、不可篡改、不可删除,满足监管要求。
合规报表:自动生成合规审计报表、电子签名报表、数据完整性报表等,支持定制化导出,为监管审计提供支撑。
验证管理:支持系统验证(IQ、OQ、PQ),记录验证过程数据、验证结果,支持验证报告生成,满足GAMP 5标准要求,实现验证与实施同步进行。
4.10 报表与数据分析
实现生产全流程数据的可视化分析,为决策提供数据支撑,核心功能包括:
标准报表:内置生产进度报表、质量合格率报表、设备OEE报表、物料消耗报表等标准报表,支持自动生成、定期推送。
定制报表:支持根据企业需求,定制个性化报表,满足不同岗位的数据分析需求。
数据可视化:通过看板、图表(柱状图、折线图、饼图)等形式,直观展示生产效率、产品质量、设备运行等数据,支持数据钻取,深入分析数据背后的问题。
决策支持:通过数据分析,识别生产瓶颈、质量问题、设备隐患,为生产调度优化、工艺改进、设备维护提供数据支撑,推动生产效率和产品质量持续提升。
医药行业MES系统(制造执行系统)可是医药企业实现高质量发展、提升竞争力的重要手段。随着医药行业的不断发展和监管要求的日益严格,医药行业MES系统(制造执行系统)可将在保障药品质量、提高生产效率、促进合规生产等方面发挥越来越重要的作用。
机械组装车间提质增效:数字化管理
工业设备预测性维护:智能化转型
AI赋能MES系统如何重塑卤制品生产管理
AI设备预测性维护:AI+MES
方便面生产智能化管理MES系统解决方案
