智能防雷防静电在线接地电阻监测
在化工、石化等行业重大危险源的安全防控中,雷击与静电始终是引发火灾爆炸的核心隐患。广西地凯科技推出的智能防雷防静电在线接地电阻监测系统,将浪涌保护、雷电监测、静电检测与接地电阻实时监测融为一体,构建起全链条、智能化防护闭环。该系统严格参照GB 17881-2024《危险化学品重大危险源安全监控技术规范》中防雷防静电相关要求,结合行业主流产品参数优化设计,为储罐区、装卸区、控制室及生产车间等高风险场所提供可靠的技术保障。
系统核心由四大部分组成,协同工作,实现从防护到监测、再到预警的全流程闭环管理。
首先是地凯科技电源电涌保护器(SPD)及其后备保护与状态监测装置。DK-n系列SPD根据供电线路场景灵活选型,冲击电流Iimp可达15kA~25kA,标称放电电流In覆盖10kA~80kA,能有效抑制雷电过电压和操作过电压。DK-T n系列则匹配SPD的额定电流与分断能力,工频动作电流Ic仅3A,响应时间≤1ms,确保保护设备快速动作。DK-CJ/ATJ监测装置实时跟踪SPD雷击次数、劣化状态、脱扣状态,并提供故障告警、温度与寿命监测,支持RS485通讯与AC220V供电,可同步接入控制系统,实现远程状态确认与维护提醒,极大提升防护有效性。
其次是雷电监测子系统,包含雷电峰值记录仪与雷电预警装置。DK-CJ/PW雷电峰值记录仪采用铝合金外壳,雷击动作电流3kA~200kA,罗氏线圈内径5~60cm,功耗≤3W,支持RS485通讯与DC9~24V外部供电,可精准记录雷击电流峰值、时间、次数,为雷击事故分析提供第一手数据。DK-LY雷电预警装置通过大气电场测量(±20kV/m,分辨率1V/m)和雷击电流监测(2kA~200kA),预警提前10~15分钟,支持RS485与4G通讯,外部供电或太阳能供电均可,特别适用于多雷区或强雷区的大型石油库、化工储存区,能联动启动应急预案,保障人员与设备安全。
地凯科技静电在线监测装置ES-G则针对爆炸性场所的静电积聚风险设计。检测量程±30kV,采用静电感应技术,防爆等级Ex ia IIC T6 Ga,支持RS485通讯与DC9~24V供电,可实时监测静电电位、接地状态,广泛应用于储罐区、装卸工区、化工生产车间及静电敏感区域,有效预防静电引燃爆炸事故。
地凯科技接地电阻在线监测模块是系统“最后一公里”的关键保障。DK-CJ/R fc采用PA66外壳、开合式互感器,带LCD屏显示,测量范围0.01Ω~200Ω,防爆等级Ex ia IIB T3 Ga,支持RS485/4G通讯与DC9~24V供电,适合需现场直观查看数据的爆炸性场所。DK-CJ/R J与DK-CJ/R Jc则为不锈钢防爆箱体、闭合式互感器设计,无LCD屏,防爆等级Ex db mb IIC T6 Gb,可选LoRa通讯,适应密封性要求高的场合,数据通过配套传输模块远程传输。DK-CJ/R X适用于电厂、通讯基站等非防爆场景,测量范围扩展至0.01Ω~1000Ω,4.7寸触摸屏显示,可同时监测温度、湿度、土壤PH、电导率等参数,综合分析接地网状态变化。
该系统所有模块均支持RS485/4G/LoRa多种通讯方式,便于接入企业SCADA或安全监控平台,实现数据集中展示、趋势分析与远程运维。外壳材质、电源方式与防爆等级均按现场工况严格匹配,确保在-40℃~+70℃恶劣环境下长期稳定运行。通过实时数据融合,系统不仅能即时阻断雷电与静电威胁,更能提前预警接地网劣化、SPD老化等潜在风险,为安全生产提供量化依据。
实际应用表明,该智能监测系统显著降低了重大危险源的雷击与静电事故概率,运维成本较传统人工巡检降低40%以上,数据可直接用于安全生产标准化考评。未来,随着5G与边缘计算的深度融合,系统将进一步升级为预测性防护平台,为化工行业本质安全贡献更强技术支撑。
提前放电避雷针(ESE)与主动防御避雷针的原理区别及行业应用
浪涌保护器(SPD)选型指南
文物古迹智能防雷
防爆接地电阻在线监测的行业应用方案
光伏交流汇流箱浪涌保护器的行业方案
