输送PAM絮凝剂用什么泵?
输送PAM絮凝剂用什么泵?
2026/5/4 16:19:49
在污水处理、工业废水处理等场景中,PAM(聚丙烯酰胺)絮凝剂是必不可少的药剂,它的投加稳定性直接影响絮凝效果和处理效率。但很多现场负责人和采购人员在选择输送泵时,常常踩坑:选了不合适的泵型,要么剪切力过大破坏了 PAM 的分子链,导致絮凝失效;要么泵体堵塞、漏液,不仅影响生产,还造成药剂浪费和运维成本增加。
今天就结合 PAM 絮凝剂的特性,教你怎么选对输送泵,避开常见选型误区。
一、先搞懂 PAM 絮凝剂,为什么选泵这么关键?
PAM 絮凝剂是高分子聚合物,溶解后的溶液有两个核心特点:
1.高粘度、易降解:尤其是阴离子、阳离子型 PAM,溶液粘度较高,且分子链对剪切力非常敏感。如果输送过程中被高剪切泵叶轮反复切割,分子链断裂会直接导致絮凝效果大打折扣,甚至完全失效。
2.易结晶、易堵塞:溶解不完全的颗粒或溶液静置后析出的晶体,容易在泵腔、管路中沉积,对泵的防堵性和过流能力有一定要求。
所以,输送 PAM 的泵,核心要求就是:低剪切、稳输送、防堵塞、耐腐蚀。
二、输送 PAM 絮凝剂,这几种泵型怎么选?
1.螺杆泵
螺杆泵是输送 PAM 絮凝剂的理想泵型,也是行业应用最广泛的选择。
核心优势:
l 低剪切输送:依靠转子与定子啮合形成的密封腔输送介质,无高速叶轮切割,能最大程度保护 PAM 分子链,不影响絮凝活性。
l 高粘度适配:对高粘度 PAM 溶液适应性强,输送稳定,无脉动。
l 防堵性好:能输送含微量杂质或未完全溶解颗粒的溶液,不易卡泵。
适用场景:污水处理厂连续投加、工业废水处理、污泥脱水加药等长期稳定输送场景。不少像小巨人这样专注工业流体输送的品牌,也针对这类高粘度、易降解介质,优化了螺杆泵的转子定子材质和过流通道设计,减少磨损与堵塞风险,适配水处理行业的加药工况。
2. 计量泵
计量泵(尤其是机械隔膜计量泵)也是 PAM 投加的常用选择,适合精准定量投加。
核心优势:
l 投加量精准可控,可调节流量,满足不同工艺的加药需求。
l 接触介质的隔膜材质可选耐腐蚀材质,适配不同离子型 PAM 溶液。
注意事项:
l 柱塞式计量泵剪切力相对较高,建议优先选隔膜式计量泵,减少对 PAM 分子的破坏。
l 溶解不完全的 PAM 颗粒容易堵塞计量泵的单向阀,使用前需保证溶液过滤充分。
适用场景:实验室小试、小型污水处理站、需要精准控制投加量的间歇式投加场景。
3. 蠕动泵
蠕动泵靠滚轮挤压软管输送介质,也是低剪切输送的一种选择。
核心优势:
l 完全无剪切,介质只接触软管,无泵腔污染,对 PAM 分子链无破坏。
l 结构简单,安装维护方便,可实现定量输送。
局限性:
l 软管属于易损件,长期输送高粘度溶液磨损较快,定期更换即可。
l 输送流量和压力有限,不适合大型污水处理厂的大流量投加场景。
适用场景:实验室、小型设备、低流量间歇投加场景。
4.离心泵
普通离心泵的叶轮高速旋转,剪切力极强,会直接破坏 PAM 的分子链,导致絮凝效果失效,严禁用于输送 PAM 絮凝剂。
即使是低转速离心泵,也不建议使用,因为剪切力依然无法满足保护 PAM 活性的要求。
三、选泵时,这 3 个关键参数一定要核对
1.剪切力控制:优先选择无叶轮、低剪切的泵型,螺杆泵和隔膜计量泵是稳妥选择,避免任何形式的高速切割式输送。
2.材质适配:PAM 溶液多为中性或弱酸碱,泵体材质可选不锈钢、UPVC 或 PTFE 材质,保证耐腐蚀,同时避免材质污染药剂。
3.防堵与维护性:选择过流通道宽、不易卡堵的泵型,同时考虑配件通用性和维护便捷性,减少停机维修时间。很多正规厂家包括小巨人,在出厂选材和结构设计上,都会兼顾后期运维省心、配件易配的实际需求。
四、常见选型误区,一定要避开
1.误区一:随便用离心泵输送
这是最常见也最致命的错误。离心泵的高速叶轮会打断 PAM 的高分子链,投加后絮凝效果变差,不仅浪费药剂,还会影响污水处理效果。
2.误区二:不考虑溶液粘度,选小流量泵型
高粘度 PAM 溶液流动性差,如果泵的流量、扬程选型过小,会导致输送压力不足,投加量不稳定,影响絮凝反应的均匀性。
3.误区三:忽视过滤环节,导致泵体堵塞
未完全溶解的 PAM 颗粒进入泵腔,容易造成螺杆泵定子磨损、计量泵单向阀堵塞,还会影响泵的使用寿命,导致投加中断。使用前建议对溶液进行过滤处理。
五、总结
输送 PAM 絮凝剂的核心选型逻辑,就是优先保护药剂活性,再考虑输送稳定性和运维便捷性。
l 大型污水处理厂、长期连续投加:优先选用螺杆泵,低剪切、高粘度适配、防堵耐用。
l 小流量精准投加:可选隔膜计量泵,控制投加量,适配小型场景。
l 实验室或间歇式小流量投加:可选用蠕动泵,但需注意软管磨损更换。
只要避开高剪切泵型,结合自身工艺需求选择合适的泵型,就能实现 PAM 絮凝剂的稳定输送,既保障处理效果,又降低运维成本。行业内不少深耕流体输送的品牌,也在持续优化这类工况的泵型设计,为用户提供适配的解决方案。
磁力泵怎么挑靠谱源头厂家
PP材质磁力泵适合什么药液 工况全解析
次氯酸钠药液用什么泵?长期用怎么选才省心
盐酸输送用什么磁力泵?材质选用要点
耐腐蚀磁力泵适合输送哪些酸碱介质
