非标自动化工厂搭建私有云服务器
在非标自动化设备定制化需求激增的背景下,工厂研发部门正面临双重挑战:一方面,客户对交付周期的要求从“按月计”缩短至“按周计”,多工程师协同设计成为刚需;另一方面,传统单机模式导致硬件成本高企(单台工作站超2万元)、软件授权浪费(10人团队年授权费超15万元)、数据版本混乱(设计返工率高达30%)。
破局关键在于构建私有云环境,通过高性能图形工作站+云飞云智能共享云桌面=多人共享来实现“硬件成本减半、软件利用率提升、协作效率翻倍”。
一、硬件配置
1.服务器选择:
选用多核高主频处理器,如Intel Core I9 14900K(24核,32线程,主频3.2GHz,睿频6.0GHz)或AMD 锐龙 9 9950X(16核32线程,主频4.3GHz~5.7GHz)。这类处理器核数多、主频高,能够支持多个设计师同时运行SolidWorks进行三维建模、装配体操作和渲染,确保CPU占用率稳定在合理范围内,避免卡顿。
配备专业级图形显卡,如NVIDIA RTX A5000或NVIDIA RTX 5880ADA,显存≥48GB,支持OpenGL/DirectX驱动。这些显卡能够满足SolidWorks三维建模的需求,通过云飞云共享云桌面技术,可将GPU资源智能分配给多个用户,确保流畅操作。
配置大容量内存,如≥128GDDR5内存,以提高系统可靠性。内存带宽需满足多用户并发访问需求,避免成为性能瓶颈。
采用高速NVMe SSD(如Intel P5530 1.92TB U.2)作为系统盘,提升操作系统和SolidWorks的启动速度;搭配大容量SATA SSD(如希捷企业级硬盘16TB 256MB 7200RPM)作为数据盘,存储设计图纸、模型库和渲染结果。
2.网络设备:
部署千兆以太网(10Gbps)或光纤网络,连接云主机与交换机,确保多用户并发访问时的低延迟(≤15ms)和高带宽(≥1Gbps/用户)。
配置高性能路由器和交换机,确保网络连接的稳定性和可靠性。多用户并发访问时,网络延迟会直接影响操作流畅性。
二、软件部署
1.操作系统:
在服务器上安装稳定性和安全性较高的操作系统,如Windows10或者11。
2.云飞云共享云桌面管理软件:
在客户端上安装云飞云共享云桌面管理软件,通过该软件一键登录到服务器上进行设计办公,单独操作互不影响。
通过动态分配与智能调度,实现资源的优化利用。例如,创建并发用户会话,支持多用户独立操作SolidWorks;根据任务类型(建模、大装配)动态分配CPU、GPU、内存资源;设置资源使用阈值,避免单个用户占用过多资源导致系统卡顿。
3.SolidWorks安装与配置:
在云服务器上安装所需SolidWorks软件。
根据用户需求配置相应模块,禁用非必要插件以减少资源占用。同时,在SolidWorks设置中调整性能参数,以优化性能。
安装SolidWorks官方推荐的显卡驱动和系统补丁,确保软件统一性和稳定性。
三、权限管理与数据安全
1.用户权限管理:
为每位工程师创建自己的终端桌面,分配唯一账号与密码。普通用户仅限查看与编辑授权文件,管理员拥有资源分配、用户管理等高级权限。
通过角色划分,确保数据安全不落地。用户只能访问自己的文件和应用程序,无法查看或修改其他用户的数据。
2.数据加密与备份:
采用适配的加密技术对用户数据进行加密存储和传输,防止数据泄露和非法访问。
定期备份用户数据到安全的存储介质上(如企业级NAS或云存储服务),支持增量备份和差异备份,减少备份时间和存储空间占用。确保数据可恢复性,防止数据丢失或损坏。
四、网络优化与负载均衡
1.QoS策略:
启用QoS(Quality of Service)策略,优先保障SolidWorks软件的数据传输带宽,确保设计操作的流畅性。
限制非设计应用(如网页浏览、视频)的带宽占用,避免影响设计效率。
2.负载均衡:
配置负载均衡策略,将用户请求均匀分配到云服务器的多个核心和线程上,避免单核心过载导致性能下降。
当用户数量接近服务器承载上限时,系统自动预警并提示管理员扩容或优化资源分配。
东莞智能装备工厂数字化实践
精密机械制造工厂研发部如何选择设计云桌面
自动化设备机械设计10人研发部门共享
云飞云共享桌面SolidWorks:制造企业设计算力成本直降60%
机械设计10人研发部门部署云主机
