欧姆龙成功事例 | 屋顶盒灌装机上的振动抑制方案:优化液体动态稳定性,提高生产效率
2026/5/26 9:45:59
设备概况
屋顶盒灌装机的主要工艺动作包括:上盒、移动、提升、灌装、封口等,完成对于非碳酸饮料的灌装包装。其中最核心的两个工艺动作是灌装和移动,这两个动作决定了整体屋顶盒灌装机的生产效率。
课题
1. 高速移动下如何实现振幅抑制≤10mm?
2. 间歇高速移动下,如何抑制移动残余振动?
解决方案
1. 利用输入整形器原理,在振动周期叠加二次激励,用来抵消剩余所有残余振动。
2. 根据开口容器宽度,液体实际高度,规划定位过程中速度、加速度曲线,通过调整反向作用力的时间点,在最短的时间内进行残余振动抑制。
系统配置
实现价值
1. 开口容器高速移动过程中,无液体飞溅。
2. 开口容器移动节拍0.37s。
【经营层】
■ 协同客户开展灌装设备减振技术攻关,优化液体动态稳定性控制方案,推动关键指标达到行业先进水平。
【业务层】
■ 协同客户开展设备性能优化实践,支持市场响应能力建设,服务客户可持续发展需求。
【现场层】
■ 实现移动过程中液体晃动幅≤10mm,消除移动停止后的所有残余液体晃动。
相关产品
如果您对相关产品感兴趣,欢迎扫码留言,我们将与您取得联系,并有机会获得精美礼品!
欧姆龙NB-V1系列可编程终端标签通信功能强化,HMI与PLC变量交互更便捷
欧姆龙成功事例 | 点焊生产线智能化升级方案:通过数据高速采集,减少点焊线异常发生
欧姆龙成功事例 | IPAD组件五轴点胶机升级方案,实现高精度的五轴点胶
欧姆龙成功事例 | 温控技术在RTP快速退火炉上的应用,实现多路高速同步升温
欧姆龙成功事例 | 氧传感器产线:通过特殊算法,提升异常检测的准确率
