浅谈过滤压力值测试仪的作用
2026/5/11 15:43:06
过滤压力值测试仪是高分子材料、橡塑加工、色母粒、复合材料领域的核心检测设备,核心作用是:定量评估材料中固体颗粒的分散性、洁净度与过滤性能。
一、核心原理
让熔融的聚合物通过标准滤网,实时监测滤网前后的压力变化,计算出过滤压力值(FPV)。
1、FPV 越小 → 分散越好、杂质越少、流动性越好;
2、FPV 越大 → 团聚、杂质、堵塞风险越高。
二、主要作用(按场景)
1. 研发端:配方优化、工艺验证
- 评估色母粒、填料、添加剂在基体中的分散效果;
- 对比不同配方、不同工艺(温度、螺杆转速、分散剂)的优劣;
- 指导新材料、新母粒的开发,缩短研发周期。
2. 生产端:质量控制、早期预警
- 快速筛查不合格批次(杂质超标、分散不良、降解);
- 提前预警生产中滤网堵塞、断丝、破膜、黑点、色差等风险;
- 稳定产品质量,减少停机与废品损失。
3. 质检端:标准化检测、出厂验收
- 按国际标准(如 EN 13900-5)出具权威检测报告;
- 用于色母粒、功能母粒、改性塑料的出厂检验;
- 为客户提供质量保证依据。
4. 工艺端:模拟生产、预测风险
- 模拟实际挤出、注塑、纺丝、薄膜生产的过滤工况;
- 预测材料在实际生产中的过滤行为与滤网寿命;
- 指导生产工艺参数调整,提升稳定性。
过滤值测试仪是高分子材料质量的“体检仪”,用数据告诉你材料“干不干净、分不分散、好不好加工”,是研发、生产、质检的必备工具。
浅谈挤出毛细管流变仪的工作原理
