音叉液位开关可以用作流量开关吗?
音叉液位开关不能测量流量大小,也不能判断流速是否达标,因此不能完全替代流量开关。
但是,在很多普通工业应用中,用户实际需求并不是测流量,而是判断管道、容器或设备中是否“有液体、无液体、有料、无料”。在这类场景下,音叉液位开关可以替代部分流量开关使用,并且具有结构简单、运行稳定、维护量低、安装方便等优势。
如果要判断“有没有液体”,可以优先考虑音叉液位开关。
如果要判断“有没有流动、流量够不够”,应选择流量开关。
什么是音叉液位开关?
音叉液位开关是一种用于检测液位或介质存在状态的限位检测仪表。它通常用于判断某个安装位置是否有液体。
音叉液位开关的探头由音叉结构组成。通电后,音叉会以固定频率振动。当音叉处于空气中时,振动状态稳定;当音叉接触液体后,液体会改变音叉的振动频率和振幅。仪表通过识别这种变化,输出开关信号。
因此,音叉液位开关主要解决的是“这个位置有没有液体”的问题。
常见应用包括储罐高液位报警、水箱低液位保护、管道有液无液检测、泵空转保护、反应釜液位限位、设备进料确认。
什么是流量开关?
流量开关是一种用于检测流体是否流动,或判断流量是否达到设定值的仪表。它主要安装在管道中,用来监测水、油、气体或其他流体的流动状态。
流量开关解决的是“介质有没有流动”或“流量是否足够”的问题。
常见应用包括冷却水流量保护、循环水系统监测、空调水系统联锁、润滑系统流量保护、热水器水流检测、工艺管道流量报警。
音叉液位开关和流量开关有什么区别?
音叉液位开关和流量开关的主要区别在于检测目标不同。
音叉液位开关判断“有没有液体”,流量开关判断“液体有没有流动”。
哪些情况下音叉液位开关可以替代流量开关?
在普通有液无液检测场景中,音叉液位开关可以替代部分流量开关。
1. 只需要判断管道中有没有液体
如果现场只需要确认管道内是否充满液体,或者某个位置是否有液体到达,并不关心流量大小,那么音叉液位开关可以满足需求。
例如,设备启动前需要确认进液管道内有液体,这时可以在关键位置安装音叉液位开关,用于输出有液信号。
2. 只需要做泵空转保护
泵空转保护的核心是避免泵在无液状态下运行。如果用户只需要判断泵入口是否有液体,音叉液位开关可以作为有效保护装置。
当音叉检测到无液状态时,系统可以联锁停泵,避免泵干磨、气蚀和密封损坏。
3. 只需要判断设备是否有料
在加药设备、清洗设备、冷却设备、液体输送设备中,很多场景只需要判断介质是否到达指定位置。此时使用音叉液位开关即可完成有料无料检测。
4. 断流表现为无液或空管
如果所谓“断流”表现为管道中已经没有液体,音叉液位开关可以通过检测空管状态实现保护。
但如果管道中仍有液体,只是流速变慢或流量不足,音叉液位开关无法判断,应使用流量开关。
为什么有液无液测量更适合音叉液位开关?
在普通有液无液检测中,音叉液位开关具有以下优势。
1. 结构简单,故障点少
音叉液位开关没有浮子、挡板、叶轮等复杂运动部件,不容易出现卡滞、磨损和机械失灵问题。
2. 安装方便,调试简单
音叉液位开关通常只需要安装在需要检测的位置,即可判断该位置是否有液体。相比部分流量开关,安装调试更简单。
3. 运行稳定,抗干扰能力强
音叉液位开关通过振动频率变化判断液体状态,不依赖流速推动机械部件,因此在液体波动、短时冲击、压力变化等场景下更稳定。
4. 维护成本低
由于没有复杂运动结构,音叉液位开关长期运行中的维护量较低,适合连续生产现场。
5. 适合自动化联锁控制
音叉液位开关可输出开关量信号,方便接入PLC、继电器、报警系统和泵阀控制系统,用于实现自动化联锁保护。
哪些情况下不能替代流量开关?
音叉液位开关不能用于所有流量检测应用。以下情况应选择流量开关或流量计:
需要判断具体流量大小;
需要监测流速是否达标;
管道内有液体,但可能流动不足;
需要连续流量数据;
需要根据流量变化调节工艺;
安全联锁明确要求流量检测;
气体流量或空气流量检测。
也就是说,音叉液位开关适合判断“有没有液体”,不适合判断“流量是多少”或“流速够不够”。
选型建议:
可以根据以下三个问题判断:
第一,现场是否需要知道具体流量数值?
如果需要,选择流量计或流量开关。
如果不需要,继续判断第二个问题。
第二,现场是否只需要判断有液或无液?
如果是,可以选择音叉液位开关。
第三,管道内有液体但流量不足时,是否也需要报警?
如果需要,选择流量开关。
如果不需要,音叉液位开关通常可以满足需求。
总结
音叉液位开关和流量开关不是同一种仪表。音叉液位开关用于检测有液无液,流量开关用于检测流体流动或流量状态。
在需要测量流量、判断流速或进行流量联锁的场景中,应选择流量开关或流量计。
在普通有液无液、有料无料、空管检测、泵空转保护等场景中,音叉液位开关可以替代部分流量开关应用。
对于多数只需要判断介质是否存在的工业现场,音叉液位开关具有结构简单、安装方便、运行稳定、维护量低和成本更优等优势,是一种值得优先考虑的限位检测方案。
分离罐液位控制为什么重要?
雷达VS超声波液位计,到底选哪个?
不同腐蚀性介质该如何选择合适仪表
阻旋式料位计安装接线方法
雷达液位计怎么校准?手机就可操作
