详解:工业自动化中的信号传输
详解:工业自动化中的信号传输
——— 两线制/四线制、4-20mA、HART与Modbus协议
2026/5/28 15:11:36
在现代工业过程控制(如石油化工、水处理、电力等)中,现场仪表(如液位计、压力变送器、流量计)与控制室之间的数据交换是系统运行的核心。为了实现精准控制,我们不仅需要物理量的测量,还需要可靠的通信手段。本文将深度解析工业自动化中最常见的四种技术概念:
两线制/四线制(供电与接线方式)、4-20mA(模拟信号)、HART(混合协议)以及Modbus(数字通信协议)。同时,结合陕西声科电子(简称声科电子)在雷达液位计、超声波液位计领域的相关产品特性,展示这些理论在现代仪表中的实际应用。
一、 4-20mA 模拟信号:工业自动化的基石
在数字通信普及之前,4-20mA电流环一直是工业控制的标准信号。
1. 为什么是 4-20mA?
抗干扰能力强:与容易受电压降和线阻影响的电压信号不同,电流信号在长距离传输(数百米至千米)时几乎不受电磁干扰和线路电阻的影响,能够无损到达控制室。
活零点与故障判断:信号起点为4mA(对应量程0%),终点为20mA(对应量程100%)。仪表内部的电路工作电流通常低于3.5mA,因此当回路电流降至0mA时,系统可以准确判断为“断线”或设备故障,而不是测量值为零,这大大提高了安全性。
两线制优势:4-20mA信号的一大特点是支持两线制,即两根线同时承担了供电(24V DC)与信号传输的双重功能,极大地节省了电缆成本。
二线制接线示意图
四线制接线示意图
2. 两线制 vs. 四线制
两线制:对于功耗较低的仪表,通常采用两线制。仪表串联在24V电源回路中,通过控制回路电流大小输出信号。
四线制:对于功耗较高的仪表,两线制提供的功率(约0.5W)往往不够。此时需要四线制:两根线专门连接电源(220V AC 或 24V DC),另外两根线独立输出4-20mA信号或连接通讯。
二、 HART 协议:模拟世界的智能升级
随着工厂对设备诊断、多变量测量需求的增加,纯粹依赖4-20mA传输单变量(如液位高度)已显不足。HART协议应运而生。
1. HART的工作原理
HART(可寻址远程传感器高速通道)是一项混合通信协议。它在传统的4-20mA模拟信号上,通过频移键控(FSK)技术叠加了一个数字信号。
频移键控:采用1200Hz代表逻辑“1”,2200Hz代表逻辑“0”。这些正弦波的平均值为零,因此不会干扰4-20mA的模拟信号。
同时传输:这意味着在一根线缆上,PLC可以读取实时的4-20mA液位数据(用于闭环控制),同时,HART手操器或上位机可以并联在回路上读取仪表的温度、诊断信息、回波强度等数字信息。
2. 声科电子与HART应用
声科电子在其80GHz雷达液位计及液化气液位计中,深度集成了HART协议。
三、 Modbus 与 RS485:数字时代的组网通信
当现场需要连接几十台甚至上百台仪表,且需要读取多个变量(液位、体积、流速、信号强度、温度)时,4-20mA的“一对一变送器一对一接线”方式成本高昂且信息量受限。此时,RS485物理接口配合Modbus协议是最佳解决方案。
1. RS485 vs. Modbus
RS485:是物理层标准。它采用差分信号传输(A/B线),抗共模干扰能力强,通信距离可达1200米,且支持多点挂载(理论上最多32个节点)。
Modbus:是应用层协议。它规定了数据的格式和传输规则。
在接线方式上,RS485通常采用两线制(A+/B-)进行半双工通信,但仪表整体接线往往属于四线制(独立的电源线 + 独立的RS485通信线)。
2. HART vs. Modbus:如何选择?
声科电子通常在仪表选型中同时提供这两种接口,但它们的应用场景截然不同:
特性
HART协议
Modbus协议 (RS485)
接线结构
两线制 (供电+信号)
四线制 (供电+通讯线)
数据能力
主变量实时模拟量,次变量响应较慢
高速传输所有变量(液位、温度、频谱图等)
网络拓扑
点对点为主 (多站模式较复杂)
总线型,一条总线可轻松接入20+台表
典型场景
老旧系统改造、控制要求高、布线成本敏感
智慧工厂、罐区集中监控、物联网平台对接
声科电子产品介同时支持4-20mA+HART和Modbus Rs485输出,既保留了传统DCS系统的兼容性,又为未来接入SCADA系统或数字化平台留有了接口。
四、 技术总结与选型建议
针对不同的工业场景,选择合适的通信方案至关重要:
1. 场景 A:传统炼化厂区改造
需求:现有PLC仅支持模拟量输入,长距离传输,现场环境电磁干扰大。
建议:选用声科电子两线制4-20mA+HART雷达液位计。利用原有电缆,实现液位实时控制,同时通过HART手操器进行远程诊断。
2. 场景 B:大型罐区管理系统
需求:几十个储罐,需要在中控室看到液位、温度、体积、报警状态。
建议:选用声科电子RS485/Modbus四线制仪表。将所有仪表通过双绞线手拉手连接至串口服务器,上位机轮询数据,成本远低于模拟量采集卡。
3. 场景 C:高精度与特殊介质测量
需求:测量液化气、液氨等低介电常数介质,或外贴式测量(不开孔)。
建议:参考声科电子外贴式液位计,其利用声呐原理,通过4-20mA或RS485输出数据,实现了真正的非接触式测量,解决了高压罐的开孔泄漏风险。
结语
从经典的4-20mA到融合了HART的智能仪表,再到基于RS485的高速Modbus组网,工业通信技术一直在演进。对于用户而言,不必追求最前沿的技术,而是要根据现场的抗干扰需求、布线成本、数据传输量以及现有系统的兼容性,灵活选择合适的方案。声科电子等国内厂商提供的多元化产品组合,恰恰为这种灵活性提供了坚实的硬件基础。
80GHz雷达液位计安装与调试全流程指南
外贴超声波液位计在丁烷 / 丙烯储罐应用
聚丙烯粉料储罐雷达透镜挂粉的解决方案
如何破解储罐极端工况下的液位测量困境?
雷达液位计:破解测不准难题的利器
