老狗科技注塑机数据采集网关与数据应用
一、产品功能
1、适配市面上全品牌,即插即用
网关内置注塑机协议库2000+,无需设备厂家授权,非侵入式接入,支持海天、力劲、佳明、伊之密、发那科、住友、宝捷信、震雄、盟立等95%以上注塑机品牌及协议,同时兼容老旧注塑机及周边设备,开箱即用、稳定可靠。
2、支持边缘计算处理能力
边缘端支持数据计算、边缘算法、数据清洗、逻辑判断、自动控制、自带时钟、梯形图开发等功能,提高数据的可用性,数据支持100毫秒内高频采集。
3、支持多种数据对接方式
采集的数据支持分频传输、断电续传、增量传输、触发传输等多种方式进行对接,减少软件开销,保证数据传输的可靠性。
4、支持对接MES系统等第三方系统
数据可通过modbus、MQTT、API、数据库等多种方式对接MES等系统,实现生产数据、工艺及能耗数据的实时上行同步,支持自动化工单报备、设备运行状态监控实时分析;支持下行接收及下发订单和工艺数据,自动切单提醒。
二、注塑机采集网关支持的注塑机品牌及协议
1)支持注塑机型号
弘讯TECH系列、弘讯AK系列、科强F系列、东华CAN系列、思达尔、宝捷信、盟立、华大、联升等。
2)支持注塑机品牌
海天、力劲、泰瑞、佳明、双马、宁波通用塑机、申达、海雄、海达、丰铁、大禹、东华、伊之密、百科、博创、立式注塑机、发那科、住友、富强鑫等。
3)支持注塑机控制器
弘讯、科强、华大、发那科、住友、KeBa、star、宝捷信、盟立、谛洲、台湾长新、PLC类等。
三、注塑机采集网关支持采集的数据类型
1)运行状态:运行、手动、半自动、全自动、调模、停机、报警及各种状态持续时间;
2)生产数据:当日产量、昨日产量、总产量、生产节拍、稼动率、OEE等;
3)能耗管理:分项计量、能耗统计、能耗分析、单品能耗、能耗建议等;
4)报*警信息:注塑机控制器255个故障信息;
5)实时参数:各段温度、压力、位置、模数、周期时间等;
6)工艺参数:开关模、顶进、顶退、射胶、保压、储料等调机设置参数;
7)成型参数:开关模计时、射退时间、射退位置、保压转换压力、储料计时等;
8)品质参数:关模、开模、低压、高压、托模、循环、射出终点等。
四、注塑机采集网关技术参数配置
技术参数 | |
CPU | 240MHZ Cortex-M4F |
存储器 | 1024KB FLASH + 224KB RAM |
RTC | 内置实时时钟 |
重量 | 200g |
尺寸 | 103mm × 89mm × 24mm |
工作温度 | -20℃~60℃ |
输入电压 | DC24V |
额定功耗 | 5W |
安装方式 | 标准导轨安装 |
速率 | 10M/100M自适应端口 |
端口数量 | 1路RS232,2路RS485 |
API接口 | 支持通过访问服务器API接口获取数据,对接第三方平台 |
MQTT协议 | 支持通过MQTT协议对接第三方平台 |
局域网获取数据 | 支持局域网内通过Modbus协议获取数据 |
数据上传数量 | 标准1600字节,最大支持上行1024个字,下行400个字 |
数据上传频率 | 触发、分频、定频100ms/2s/5s/10s可选 |
五、生产管理应用
“注塑行业透明工厂”,为客户提供从注塑机数据采集、边缘计算分析、大数据应用到数字驾驶舱、生产管理的一站式解决方案,是全新理念的生产管理工具。通过设备数据与生产订单数据实时交互,实现对生产订单管理、效率管理、质量管理、工艺管理、能耗管理。
功能:
1)数字驾驶舱
设备监控、生产监控、效率监控、数据录入、参数监控、异常报警、实时曲线、设备定位。
2)任务管理
生产排单、计划管理、工单管理。
3)能耗管理
能耗监控、分项计量、生产能耗、能耗曲线。
4)品质管理
工艺管控、不良品、工艺参数修改报警、实时数据监控超限不良品预标记。
5)故障报警
报警提醒、短信报警、微信报警。
6)历史数据
数据储存与查询、数据历史曲线与excel导出。
7)报表管理
生产、品质、能耗、停机报表。
8)角色分发
管理者、车间主任、调机员、操作员、品质、计划、维保维修、销售,根据不同角色的需求,呈现不同数据内容。
老狗科技机床数据采集网关_CNC联网
老狗科技注塑机数据采集网关_数据应用
注塑机数据采集如何与MES进行数据联动?
机床数据采集如何实现与MES实时交互?
破解注塑机数据采集困局实时数据对接MES
