微米级在线检测,守住光伏硅片质量底线
在光伏提质降本的当下,硅片作为光伏组件的核心基材,其厚度均匀性直接决定电池转换效率、成品良率。人工抽检、传统检测设备精度不足、滞后性强的问题,一直是光伏量产产线的痛点。
针对光伏硅片量产检测难题,CONTROLWAY科瑞高精度激光位移传感器专为硅片厚度在线检测场景定制,以微米级超高绝度精度、超快采样速度,实现产线全时段、无间断精准检测,彻底解决硅片厚度偏差管控难题,为光伏产品高品质量产保驾护航。
l 核心硬核参数-适配光伏严苛量产场景
光伏产线高速运转,检测设备既要跟得上产线节奏,又要扛得住高精度检测要求,这款位移传感器凭借三大硬核优势,适配硅片生产全流程检测:
√160kHz 超快采样,适配高速量产产线
超高采样频率,可同步匹配光伏硅片自动化高速流转节奏,实时捕捉每一片硅片的厚度数据,无检测延迟、无数据遗漏,真正实现100%全检全覆盖,杜绝漏检、误检问题,适配大规模量产需求。
√±0.02% F.S. 超高线性精度,数据更精准
优异的线性度性能,有效规避检测数据偏移、波动误差,保障全量程检测数据的稳定性与真实性,精准识别硅片细微厚度偏差,从源头把控硅片品质。
√0.01μm 超高重复精度,严控产品一致性
达到0.01μm极致重复检测精度,多次检测同一硅片数据无偏差,精准把控硅片厚度均匀性,有效减少薄片、厚薄不均等不良品,大幅提升光伏硅片成品良率与电池光电转换稳定性。
l 精准落地-赋能光伏产线提质增效
相较于传统离线抽检、人工检测方式,我们的产品能实现全自动化在线检测,无需停机、无需人工干预,既节省人工检测成本,又弥补了抽检模式的漏洞。
从硅片切片、打磨到成型收尾,全程实时监测厚度参数,精准筛选瑕疵产品,稳定把控每一批次硅片品质,助力光伏企业实现高精度、高效率、低成本的智能化生产。
光伏行业精细化竞争时代,细节精度决定产品核心竞争力。CONTROLWAY高精度激光位移传感器,筑牢硅片品质防线,为光伏智能制造升级、产品提质增效注入强劲动力!
光伏行业漏液监测:为安全生产筑牢防线
科瑞电容式传感器——光伏智造的精准“感知神经”
光伏智造的“传感利器”:光电传感器全场景赋能
展会直击丨CIBF2026 深圳锂电池展:黑科技扎堆,解锁能源新未来
赋能锂电智造|Q23系列+槽型光电,全流程守护电池品质
