线扫成像技术,高速运动物体的“无限视野”
2026/5/27 17:51:53
机器视觉的众多成像技术中,面阵相机是最为人熟知的形态。它像人眼一样,一次性拍摄一幅完整的矩形图像,适用于静止或低速运动的被测物。
然而,当被测物体是无限长的卷材、以每分钟数百米速度飞驰的金属带材,或者面积巨大难以一次成像的平板玻璃时,面阵相机的“单帧定格”能力便显得捉襟见肘。
此时,线扫描成像技术,成为工业检测领域不可或缺的解决方案。线扫描相机并非一次性拍摄二维图像,而是每次曝光仅采集一行像素。随着物体相对于相机运动,连续采集的数千行像素被逐行拼接成一幅完整的二维图像。
这种特性使其能够以极高的分辨率和检测速度,覆盖任何长度的连续物料,从纸张、薄膜到钢铁、太阳能电池板,无不涵盖其中。
一、成像原理:一行像素的逐行累积
线扫描相机的核心是一维图像传感器,通常是单行或少数几行感光元件排列成线阵,每个像素对应物体上一个微小的物理宽度。
当外部触发脉冲到来时,相机曝光并读出这一行像素的灰度或彩色数据,随后等待下一个触发信号。
为了形成二维图像,相机必须借助物体的相对运动。在典型的连续传输产线中,物体在传送带上匀速移动,线扫描相机垂直于运动方向固定安装。
每移动一个微小步长,通常等于或小于像素在物方的对应尺寸,相机便采集一行。当物体完整通过相机视场后,系统将积累的数千行或数万行数据按采集顺序排列,便得到一幅二维图像。
这个过程类似于打印机逐行扫描纸张,区别在于打印头输出墨水,而线扫相机读取光线。
二、面阵与线扫:两种视野的优劣对比
理解线扫描的优势,最直接的方法是将其与面阵相机进行系统对比。
成像维度:面阵相机一次获取固定高度的二维图像,适合检测尺寸小于视场的离散工件。线扫描相机则适合任意长度的连续物料,理论上没有长度上限。
分辨率:面阵相机受限于传感器总像素数,常见为500万至2000万像素,在同等视场下分辨率有限。线扫描相机的行向像素数可达16000点以上,配合精细的步进位移,可在两个方向同时实现微米级分辨率,尤其适合检测细小缺陷。
光照要求:面阵相机通常需要与相机同轴或环形光源照明,光路设计相对简单。线扫描相机则需要均匀的线状光源,通常是高亮LED线光源或光纤光源,要求在整条线阵宽度上光照强度一致,这对光学设计提出了更高要求。
运动控制:面阵相机可在静止或步进运动时拍摄,对运动平稳性要求较低。线扫描相机必须在物体匀速运动时采集,任何速度波动都会导致图像几何畸变,因此对传送机构的精度要求极高。
三、分辨率与行频的平衡艺术
在实际选型中,常常需要在分辨率和行频之间进行权衡。
分辨率:由行向像素数和物方放大倍率共同决定。行向像素数越高,单行覆盖的物理宽度越大,但像素尺寸通常也更小,对光通量要求更高。
例如,8k像素传感器像素尺寸通常为7微米,而16k传感器像素尺寸可能缩小至3.5微米,在相同光照下信号强度仅为前者的四分之一。因此,超高分辨率线扫系统往往需要极其强烈的线光源,甚至采用水冷散热。
行频:即每秒采集的行数,决定了系统可支持的最大物料速度。行频为20kHz的相机,理论上每秒可采集20000行。如果物方步进分辨率为0.05毫米/像素,则最大支持线速度约为每秒1米(即每分钟60米)。
对于需要每分钟200米检测速度的应用,就需要行频高于66kHz的相机,这通常意味着牺牲一定分辨率或接受更高的成本。
四、结语
线扫描成像技术凭借其超大视野和高速高分辨率的独特优势,已成为连续物料、大幅面板材在线检测的标准方案。从锂电池隔膜的微米级针孔,到光伏玻璃的气泡结石,从PCB的精细线路到钢铁板材的表面划伤,线扫描相机始终稳定地输出一行行关键数据。
随着传感器分辨率的持续攀升、行频的不断突破以及智能光源与算法的深度融合,线扫描技术将在智能制造的质量控制体系中扮演更加核心的角色,推动制造业向零缺陷的目标迈进。
从软件到硬件:机器视觉国产化生态建设
PCB板缺陷检测:影像测量仪的解决方案
二维与三维,影像测量仪如何选配?
选购影像测量仪之前,你需要了解这四种结构
高精度影像测量仪中光栅基本原理
