香肠火腿工厂MES核心功能与实施架构解析
2026/5/5 11:34:51
肉制品行业智能制造指南:香肠火腿工厂MES核心功能与实施架构解析
针对香肠、火腿等肉制品工厂的生产特性,MES(制造执行系统)解决方案需要重点解决配方保密与精准投料、关键工艺参数(温度/时间)监控、严格的食品安全追溯以及得率(出品率)控制等核心问题。
万界星空科技针对香肠、火腿工厂的MES系统解决方案,旨在打造“透明化、数字化、可追溯”的智能车间。
一、 肉制品加工行业MES核心痛点与MES解决思路
肉制品加工行业(特别是香肠、火腿)具有工艺流程长、保质期短、冷链要求高等特点。MES系统充当了企业ERP系统(管订单/财务)与车间设备(管生产)之间的“神经中枢”。
二、 万界星空MES系统核心功能模块详解
针对香肠和火腿的生产工艺(分割→腌制/滚揉→灌装→蒸煮/烟熏→包装),MES系统应包含以下核心功能:
生产计划与排程 (APS)
有限能力排产:系统接收ERP订单后,结合车间实际的设备产能(如灌装机的速度、杀菌釜的容量)、人员班次和物料齐套情况,自动生成最优的日/班次作业计划。
动态调整:遇到紧急插单或设备故障时,系统可快速重新排程,减少停工待料时间。
精细化物料与配方管理
配方保密与权限:对核心配方(如香辛料比例、亚硝酸盐添加量)进行数字化加密,不同岗位仅可见必要信息。
防错投料:在投料环节,操作员需扫描原料条码,系统自动核对物料种类、批次和重量。如果投料错误或重量偏差超出允许范围,系统锁定设备不予启动。
添加剂合规:严格记录防腐剂、发色剂等关键添加剂的使用量,确保符合食品安全法规。
生产过程执行与监控
电子SOP(作业指导书):工位终端自动显示当前生产产品的标准作业程序,指导工人规范操作(如滚揉时间、真空度要求)。
关键控制点(CCP)监控:集成传感器:直接连接蒸煮机、烟熏炉、杀菌釜的PLC,实时采集中心温度、环境温度、时间、湿度等数据。
    自动拦截:一旦监测到杀菌温度不足或时间不够,系统自动报警并锁定该批次产品,禁止流入下一道工序。
设备管理:记录设备运行、停机、清洗(CIP)时间,计算设备综合效率(OEE),预防性维护提醒。
全程质量追溯体系
这是肉制品工厂的生命线。MES建立“一物一码”体系,实现双向追溯:
反向追溯(查原因):当市场反馈某批次香肠“口感偏咸”或“胀袋”时,输入成品批次号,系统可在30秒内定位到:
    使用了哪批猪肉、哪批盐(供应商信息);
    是哪个班组、哪位员工在哪个搅拌缸投的料;
    当时的滚揉工艺参数、蒸煮温度曲线是否达标。
正向追溯(查流向):当发现某批次原料肉检疫不合格时,系统能瞬间查出这批肉做成了哪些成品,发往了哪些经销商或超市,实现精准召回,将损失降至最低。
仓库与冷链管理
效期预警:严格执行“先进先出”(FIFO),对临期原料进行自动预警,防止过期浪费。
库位管理:通过PDA手持终端管理冷库库位,实时记录原料和成品的入库、移库、出库操作,确保库存数据准确。
三、 系统集成架构:
1、与ERP系统集成
向下承接:MES从ERP中自动获取生产订单、BOM(物料清单)及基础物料数据,将“经营计划”转化为可执行的“车间指令”。
向上反馈:生产结束后,MES实时回传完工入库数量、实际原料消耗、工时数据及废品信息,帮助ERP进行精准的成本核算和财务记账,实现“业财一体化”。
2、与底层自动化设备(PLC/SCADA)的集成
指令下发:MES将工艺配方(如蒸煮温度曲线、滚揉时间)直接下发至设备的PLC控制系统,减少人工设定参数的误差。
数据采集:通过物联网技术,实时采集设备运行状态、关键工艺参数(温度、压力、pH值)及能耗数据,实现生产过程的透明化。
3、与LIMS(实验室管理系统)的集成
质量联动:MES在生产关键节点自动触发送检指令;LIMS完成理化或微生物检测后,将结果回传MES。
自动放行:若质检合格,MES自动解锁下一工序权限;若不合格,系统自动冻结批次,防止不良品流入市场。
4、与WMS(仓储管理系统)的集成
库存协同:MES与WMS实时同步原料投料扣账和成品入库信息,确保账实相符,并协同管理冷链仓库的效期与批次。
四、实施效益预期
综上所述,在香肠、火腿等肉制品行业竞争日益激烈的今天,数字化转型已不再是企业的“选修课”,而是关乎生存与发展的“必修课”。MES系统不仅是一套软件,更是企业实现精益生产、保障食品安全、提升核心竞争力的战略工具。通过构建“透明化、数字化、可追溯”的智能车间,企业不仅能从容应对日益严苛的监管要求,更能通过精准的成本控制和稳定的产品质量赢得市场信赖。
AI+MES赋能机械组装数字化转型
一套系统,双重智慧:MES+AI智能排产
MES数据大屏的核心价值与应用
AI在MES七大核心场景中的落地应用
医药MES系统:驱动药企数字化转型
